Шины в шкафу вводного распределительного устройства. Изоляция медных голых шин
Количество просмотров - 3652
Жора Корнев
Сообщение #1 : 10 Февраля 2022 года, 22:35
Доброго времени суток! Эксперты подскажите, собрали силовой щит с применением изоляторов (Лесенка ИС-40 ИЕК) три фазных шины. Вот интересует следующее есть ли какие-то материалы или чехлы чтобы закрыть ошиновку (фото приложу завтра). Между шинами 40 мм (шаг изолятора). Также интересует в качестве изолирующего материал на изолированных шпильках стоит установить что-то типа поликарбоната монолитного негорючего? Посоветуйте. А также такой момент, подойдут изолированные пластмассовые колпачки для крепежных болтов (имею ввиду места крепления шин к изолятору) их материал стоит брать тоже негорючий? А также все мучает вопрос по минимально допустимым расстояниям в шинных конструкциях 0,4 кВ (находил что-то в ПУЭ)
Электрик (Миасс, Россия)
Мсю
Сообщение #2 : 11 Февраля 2022 года, 14:17
Шины закрыть можно трубкой термоусаживаемой, наверное
ПроектПроект
Сообщение #3 : 11 Февраля 2022 года, 14:58
на шины трубки одеть? а вы такое откуда взяли? так делают? так шины бывают греются и довольно сильно, трубка наверно может поплавиться или даже загореться (наверно)
"что-то типа поликарбоната монолитного негорючего" ага и еще морозостойкого обязательно-зимой щит может промерзнуть даже в отапливаемом помещении если там отключат отопление (а пластики и оргстекло на морозе становятся хрупкими-почитайте про это в интернете, посмотрите какие у вас бывают максималные морозы и отталкиваясь от этого выбирайте подходящий материал), а если щит стоит на улице то тут даже нет никаких разговоров, по поводу всего остального-посмотрите нормативы, я сейчас вам точно на эти вопросы не отвечу (занят немного), посмотрите сайты производителей щитов-там они часто выкладывают фотки готовых щитов изнутри, но все равно у вас все должно быть сделано согласно нормативных требований (во первых для безопасности, а во вторых-вдруг какая проверка), у производителей не факт что все правильно, они то же бывают разные
Жора Корнев
Сообщение #4 : 11 Февраля 2022 года, 20:52
Вам опять же спасибо) по ПУЭ вот этот пункт регулирует вопрос минимальных расстояний: п.4.1.15: Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях. Вот у лесенки ИС-40 между шинами по воздуху около 20 мм, поясните вот ето: "не менее 20 мм по поверхности изоляции" это имеется ввиду высота изолятора?
----- добавлено 11 Февраля 2022 года, 21:06 -----
Вот такое размещение на монтажной панели щита. Вопрос еще такой, в течении какого времени меняются изоляторы? И я может быть лишканул но каждый проводок приятнул через болтовое соединение с применение контактопроводящей пасты КПП КВТ, плохо это или хорошо?
(301.86 Кб, 1840x858)  [скачать]  [загрузок: 1494]
ПроектПроект
Сообщение #5 : 14 Февраля 2022 года, 14:45
ооо лесенка норм. выглядит все симпатично [улыбка] по поводу остальных воросов-у меня сейчас просто нет времени вдумаваться в них [улыбка]
Nikee
Сообщение #6 : 15 Февраля 2022 года, 10:32
Еще можно стеклотекстолит использовать.
----- добавлено 15 Февраля 2022 года, 10:36 -----
Если изолятор гладкий то да, если ребристый то учитывается всё расстояние по поверхности вместе с ребрами.
Старинфо
Сообщение #7 : 15 Февраля 2022 года, 12:18
Вижу такой способ изолирования шин. Вся шина покрывается изоляционной термоусаживаемой лентой HVBT-14A, включая и наконечники с гайками и болтами. Предварительно на наконечники усаживаются куски термоусаживаемой трубки подходящего диаметра (подлиннее, 50-80мм). Это защитит оболочку проводов при усадке ленты. Шины в демонтированном состоянии покрываются лентой, которая усаживается на ней феном. Очередность изолирования шин: от нижней к верхней. Позже, когда возникнет необходимость, лента легко демонтируется. Почитать о ленте HVBT-14A можно здесь .
(27.13 Кб, 283x244)  [скачать]  [загрузок: 470]
Директор (Королев, Россия)
Жора Корнев
Сообщение #8 : 15 Февраля 2022 года, 19:43
УВАЖАЕМЫЕ ИНЖЕНЕРА И ПРОЕКТИРОВЩИКИ) СПАСИБО ЗА ВАШИ СОВЕТЫ) С ВАМИ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО))))
----- добавлено 15 Февраля 2022 года, 19:48 -----
У меня шкаф до 1 кВ. Подойдет значит Низковольтная ТУ лента LVBT. Лента наносится прям сверху шины? и усаживается феном как пишут на сайте а стоит наверное космос) Позвоню завтра прям Вы меня заинтересовали) Просто видел я чехлы на шины. Но мне кажется это как-то не правильно не резать же чехол на секции под каждую отпайку)
----- добавлено 15 Февраля 2022 года, 19:52 -----
Вам спасибо, можете еще ответить такое: справедливо было с каждой шины взять проводом 1,5 кв.мм на подключение приборов - цифровых вольтметров и индикации наличия питания. МОжет я ошибаюсь но в ПУЭ где то видел что не менее 1,5 кв.мм) Поправьте если не прав)
----- добавлено 15 Февраля 2022 года, 19:57 -----
Немного тупой я) покажите на рисунке)
(22.22 Кб, 591x633)  [скачать]  [загрузок: 435]
Старинфо
Сообщение #9 : 16 Февраля 2022 года, 12:37
Жора Корнев: У меня шкаф до 1 кВ. Подойдет значит Низковольтная ТУ лента LVBT. Лента наносится прям сверху шины? и усаживается феном как пишут на сайте а стоит наверное космос) Позвоню завтра прям Вы меня заинтересовали) Просто видел я чехлы на шины. Но мне кажется это как-то не правильно не резать же чехол на секции под каждую отпайку)
- Версия LVBT на складе отсутствует (из-за нераскрученности, низкого спроса). Самая ходовая HVBT-14A с шириной 50мм и длиной в рулоне 10м. Она обычно есть на складе. Её можно легко распускать любой меньшей ширины, например, 25мм. Цена серьезная, 786 руб/метр. Но и электрическая прочность не слабая - 10кВ. Да, она оборачивается вокруг шины и усаживается феном.
ПроектПроект
Сообщение #10 : 16 Февраля 2022 года, 14:09
провод или кабель? если провод 1,5мм2 для цепей управления это нормально, это даже отлично
----- добавлено 16 Февраля 2022 года, 14:10 -----
если честно никогда не видел чтобы шины изолировали какой-то лентой, сверху если что ставят оргстекло (я писал про это выше)
Nikee
Сообщение #11 : 17 Февраля 2022 года, 10:10
Не так. Минимальной расстояние от края одной токоведущей части до ближайшего края другой токоведущей части, а вы нарисовали уже от дальнего края шины, если я правильно понял рисунок и шины лежат на каждой ступеньке. Это касается только если по воздуху, если уже есть другая изоляция то хоть в плотную их веди.
Жора Корнев
Сообщение #12 : 20 Февраля 2022 года, 21:53
Так точно шины лежат на каждой ступеньке
Старинфо
Сообщение #13 : 21 Февраля 2022 года, 13:01
Вообще-то раньше никогда и в космос люди не летали. Но это не значит, что они вообще никогда и не должны были полететь. Я всего лишь дал предложение.
ПроектПроект
Сообщение #14 : 23 Февраля 2022 года, 23:16
а если шины нагреются очень сильно?
Старинфо
Сообщение #15 : 24 Февраля 2022 года, 12:58
Давайте конкретно сравним применимость кабеля и шины в дополнительной изоляции при значительном их нагреве. Какой кабель вы предложите для данного случая с его значительной рабочей температурой по нагреву?
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 0
