  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Управление насосами канализационной насосной станции. Чередование работы насосов
Количество просмотров - 1711
Moshkarow
Сообщение #1 : 16 Февраля 2022 года, 20:38
Добрый вечер.
 Сейчас КНС работает, что по умолчанию всегда включается первый насос. Если его производительности не хватает включается второй насос. Есть задумка сделать чередование работы насосов. Стоит ли с этим связываться?
Сообщение #2 : 17 Февраля 2022 года, 03:08
Есть задумка сделать чередование работы насосов . стоит ли с этим связываться ?
ну  если насосы будут нарабатывать примерно одинаковое количество часов это будет только  в плюс.....ведь  будет более менее равномерный износ механизмов
Сообщение #3 : 17 Февраля 2022 года, 08:08
Нужно учесть действующую систему ремонтов оборудования (ремонт по пробегу-моточасам или ремонт в случае отказа) и тогда определяться плюс это или минус
ПроектПроект
Сообщение #4 : 17 Февраля 2022 года, 09:19
Добрый вечер.
если цель просто чтобы насосы работали равномерное кол-во часов для равномерного их износа (один насос поработал например 12 часов и остановился, а второй заработал на 12 часов, если производительности не хватает то включается не работающий в данный момент насос) то наверно в этом смысл есть, на мой взгляд это можно реализовать на обычном реле времени (может их понадобится 2, надо думать какая схема получается и что там за реле-сколько у него выходов и т.д.) которое будет включать и отключать пускатели нужного насоса в нужное время (ну или можно применить ПЛК-если надо что-то такое крутое сделать, но ПЛК надо программировать), может еще понадобятся доп. переключатели для выборов режимов и доп. промежуточные реле-это все будет отдельный щит рядом с щитами насосов-по крайней мере я себе это так представляю, в сущ. щиты насосов лучше не лезть (т.е. не ставить там ничего) а сделать рядом отдельный щит, ну понятно что схему этого щита надо будет придумать исходя из схем щитов насосов
----- добавлено 17 Февраля 2022 года, 09:32 -----
я когда-то где-то (в какой-то вроде книжке) даже видел почти аналогичную схему с 2-мя насосами и вроде задача была практически аналогичная, там вроде точно было реле времени, вот вспомнить бы что это была за книжка, схема насколько помню была не очень сложная
По самые по...
Сообщение #5 : 17 Февраля 2022 года, 17:11
Добрый вечер.
А как насосы управляются: прямым пуском, от частотников (частотника)? Как определяется недобор производительности: по уровню, по датчику, по частоте частотника? Как решается аварийная ситуация: с питающим напряжением, с аварией насоса, с аварией датчика (уровнемера), с аварией частотника? Кто является арбитром чередования, недобора производительности, аварий? Без ответов на эти вопросы, не получится решить в полной мере ни принцип чередования насосов, ни аварийные ситуации, ни саму задачу автоматизации работы КНС.
ПроектПроект
Сообщение #6 : 17 Февраля 2022 года, 17:15
я в принципе и писал про это-все завязано на схему управления сущ. насосами
Moshkarow
Сообщение #7 : 17 Февраля 2022 года, 18:42
 есть два реле кандидата МСК -108 и СКЛ 18 .
 двигатели управляются  УПП.
 Равномерного износа получить трудно . планируется поочередный пуск
----- добавлено 17 Февраля 2022 года, 18:43 -----
 на вводе  два автомата с АВР
Госсть
Сообщение #8 : 17 Февраля 2022 года, 20:18
Поочередный пуск самое популярное решение. Частично это уравнивает наработку и (важный момент для КНС) - не дает застаиваться и заиливаться второму насос. Если схема простая-релейная (без контроллеров), то на чередование ставят бистабильное реле. Наличие АВР не всегда благо. Пропадание напряжения все равно есть, реле-контакторы отключатся, а ПЧ и УПП при кратковременном отключении-включении могут войти в ошибку, которую надо сбрасывать. Иногда даже лучше сделать задержку на повторное включение питания.
По самые по...
Сообщение #9 : 17 Февраля 2022 года, 21:30
Я в своем шкапчике ставлю два САУ-М7Е (на каждый пускатель) и импульсное бистабильное реле от Финжер, для режима чередования. САУ-М7Е хорош тем, что имеет два режима работы: Авт. и Пуск,Стоп. Это здорово помогает при настройке уровней срабатывания поплавков или при ручном управлении насосами. Из прибамбасов есть: реле контроля напряжения для контроля чередности фаз и уровня входного напряжения, токовые трансформаторы для вывода на амперметры тока моторов, реле контроля температуры+ подогреватель/вентилятор,  блоки питания 12В для запитки поплавков. Три режима работы: Автомат (чередование), М1, М2. При аварии включенного насоса, происходит автоматическое переключение на другой насос. Авария светится и есть контакты для оповещения диспетчера. При достижении аварийного уровне стоков, подключается второй насос и идет оповещение, если аварийный уровень не снижается (в принципе можно подключать третий насос). Оба насоса находятся в работе до достижения нижнего уровня. Уровень сухого хода запрещает работу насосов в любых режимах работы.
(313.74 Кб, 1440x900)  [скачать]  [загрузок: 354]
ПроектПроект
Сообщение #10 : 18 Февраля 2022 года, 14:11
да можно сделать без проблем такое при желании, можно относительно просто, можно со всякими наворотами
классный щит, люблю всякие такие интереные щиты разглядывать, щит собран очень компактно, если что-лишнее уже ничего не поставить туда, а вверху это амперметры на каждую линию к насосу? а черные квадраты это типа какая-то маркировка? щит похоже в термоисполнении с подогревом, а 2 белые коробочки над пускателями это что? блоки питания 12В для запитки поплавков?, а автоматич. выкл. "упр"-это вводной на весь щит?
По самые по...
Сообщение #11 : 18 Февраля 2022 года, 15:35
Да, вверху на дверце амперметры на каждый насос, черные квадраты - это САУ-М7Е в щитовом исполнении, шкаф с авто-подогревом/вентиляцией, вентилятор слева вверху, подогреватель справа внизу, шкаф полностью утепленный, две белые коробочки - токовые трансформаторы, вторичка выведена на амперметры, блоков питания два (ибо каждой твари по паре!), питают 12В через поплавки (4 штуки) катушки реле (4 штуки). Автомат "Упр" - для всей схемы управления и для зашиты при пробое ограничителей импульсного перенапряжения. Вся внутренняя проводка и внешние подключения выполняются на понятные для простого народа, рабоче-крестьянские колодки, под винт.
ПроектПроект
Сообщение #12 : 18 Февраля 2022 года, 22:03
понятно, я видел много всяких щитов но вот что на фотке ниже меня поразил просто, как-то уж совсем тупо и просто до безобразия, ни "мозгов" внутри, ни органов управления на лицевой панели, толко куча пускателей и автоматические выключатели, но сам щит собран хорошо, я насчитал 36 пускателей, пускатели маломощные, приходит в голову что к ним подключается куча не очень мощных электродвигателей, там вверху 2 вводных выключателя а на боковой стенке это схемы-но очень неразличимые, предположу что 24 пускателя подключаются к одному вводному ваключателю, а оставшиеся 12-к другому, вообще как я понимаю "мозги" и органы управления находятся в другом щите
(96.45 Кб, 900x1024)  [скачать]  [загрузок: 129]
Kairat-
Сообщение #13 : 20 Февраля 2022 года, 11:47
Конечно. Потому что это удобно для эксплуатации.
Если схема несложная, то ставится дополнительно ключ на два положения: "Рабочий насос №1" и "Рабочий насос №2". Схему режут, чтобы в положении 1 собиралась существующая схема, а в положении 2 цепи перенаправлялись в сторону включения насоса 1. Конечно это предварительные соображения. Может у Вас управление на ПЛК. Тогда доставляется ключ и делается перепрошивка.
Инженер (Аксу, Казахстан)
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 840, пользователей - 6
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман
