Помещение с КРУ 6 кВ с двумя КТП. Точка подключения шкафа оперативного тока
Количество просмотров - 1016
Владимир 1
Сообщение #1 : 18 Февраля 2022 года, 14:05
Добрый день, коллеги!
В одном помещении установлены КРУ6 и 2КТП. У КРУ6 есть трансформаторы собственных нужд. ТСН1 и ТСН2.
Я считаю, что при наличии у КРУ6 трансформаторов собственных нужд, от них подключается ШОТ с АВР.
При отсутствии у КРУ6 ТСН, подключается ШОТ к 2КТП.
Проектировщики подключили ШОТ к 2КТП при наличии у КРУ6 трансформаторов собственных нужд ТСН и при этом ссылаются на завод-изготовитель.
Проектировщики пишут:
Схема подключения ШОТ, включенного в комплектную поставку РУ 6 кВ, была принята заводом-изготовителем заводом - изготовителем РУ 6 кВ - ООО «Электронмаш». Данная схема подключения является стандартной для производителя РУ 6.
Думаю что это ошибка!
Ваше мнение, коллеги!
Энергетик (Санкт-Петербург, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 18 Февраля 2022 года, 14:36
Также думаю, что это ошибка. При выводе в ремонт КТП теряем оперток не смотря на то что на ТСН под напряжением.
Подключение ШОТ к КТП было бы оправдано при отсутствии ТСН.
Владимир-Ф
Сообщение #3 : 18 Февраля 2022 года, 15:39
Схему бы... (КРУ6 одна секция? ТСН1 и ТСН2 на каких/кой секции? КТП откуда запитывается? ).
Судя по описанию проектировщики "изобразили" питание ШОТ от "внешнего" источника.
Обоснование "заводом-изготовителем" считаю корректным.
(Ветка про подстанции, на подстанциях оперток вроде нормально DC)
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 18 Февраля 2022 года, 18:18
У нас так компрессор сгорел, на РП без ТСН, с опертоком от другой ТП, запитанной от этого РП.
Имха косяк запитывать ШОТ, ШУОТ от КТП при наличии ТСН, единственное, что смягчит ситуацию, наличие в ШОТ аккумуляторов, но такое решение, как правило на ЦПР, ГРП применяют
Владимир 1
Сообщение #5 : 18 Февраля 2022 года, 22:44
Если есть ТСН1 и ТСН2 то естественно КРУ6 2х секционное. Вопрос для чего тогда ТСН если от него не запитать ШОТ. По проекту ТСН есть а нагрузки на нем нет). Можно рассмотреть ситуацию когда подстанция от которой питается ШОТ полностью будет отключена в период ремонта или аварии. КРУ6 потеряет оперток через 2 часа (время закладываемое для питания от аккумуляторов). При этом у нас есть ТСН который остался под напряжением, но не используется?
Kairat-
Сообщение #6 : 20 Февраля 2022 года, 11:36
Дожились. На ПС 2 ТСН, 2 КТП и вдруг проблемы с запиткой ШОТ. Даже в схемах на переменном опертоке проблема давно решена: ТСН1,2 включают на 6 кВ до выключателей вводов под предохранитель. И все замечательно.
Глупая отмазка проектировщиков. Завод-изготовитель не может принимать таких решений. Заводу заказали, он сделал по указанию от проектировщиков согласно заданию заводу на изготовление ячеек КРУ 6кВ. А если начнет брыкаться, дескать мы так не делаем, так просто находится другой.
Вернемся к ШОТу. У него два входа 0,4 кВ. АВР внутри. Так как у нас 4 источника, имеет смысл на каждый вход подключить по два источника через АВР - ТСН1 и КТП1, ТСН2 и КТП2. Схема АВР на МП делается просто. Зато питание ШОТ будет всегда. На самом деле такое решение по данной ситуации уже должна быть реализована для питания собственных нужд (отопление, освещение, вентиляция...). Если нет, гоните таких проектировщиков.
Инженер (Аксу, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 20 Февраля 2022 года, 12:21
В нормальных проектах так и делают, но я бы всеже взглянул на однолинейку ПС
Имха шуот это коробок в РУ, соответственно проще без огорода кабели перезавести от ТСН, вместо ктп.
Проект пусть переделывают
Эл снабжение ШУОТ это проектное решение
----- добавлено 20 Февраля 2022 года, 12:22 -----
Завод тут не при делах, или они шот в ктп встроили? [безумный]
Kairat-
Сообщение #8 : 21 Февраля 2022 года, 14:33
Согласен. Про внешнее АВР - это шутка такая, дабы оживить обсуждение. Конечно надо подключать к ТСН1,2. По хорошему делается шкаф собственных нужд ШСН РП 6 кВ. От ТСН заводятся два ввода. Ставятся две вилки - один автомат на ШОТ, второй на остальные СН. Подключать к КТП нельзя. Так как здесь разный сброд - сварки, сауны, бары и т.д. Из-за неполадок там, РЗ 6 кВ может остаться без питания. А этого допускать никак нельзя. Только к ТСН. Там только свои.
Это понятно. Мне кажется это РП 6 кВ. КТП1,2 подключены к секциям этого РП (но я уже ничему не удивляюсь, может к КТП тянули еще два кабеля 6 кВ). Поэтому получилась такая ситуация - на шинах РП четыре трансформатора 6/0,4 кВ. В КТП уже есть РУ 0,4кВ. Горячие головы решили не заморачиваться с ШСН РП 6 кВ и поключили все туда. По всем канонам это грубая ошибка. Выставить претензии проектировщикам. Проект на доработку. Пусть делают ШСН. Грустное здесь то, что похоже ТСН никто не занимался. Все ничего, только мощности ТСН, по умолчанию установленный заводом может не хватить на ОВ. Такую нагрузку частично можно запитать от КТП.
Сейчас на форумах: гостей - 615, пользователей - 0
