  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Хранение сжиженного природного газа. Сброс с предохранительного клапана при пожаре
Количество просмотров - 857
Frixxery
Сообщение #1 : 24 Февраля 2022 года, 09:18
Добрый день! Подскажите по сценарию сброса с ППК при пожаре на емкости хранения СПГ. Имеется емкость типа сосуд в сосуде, во внутреннем сосуде хранится СПГ. При пожаре через ППК же пойдет газовая фаза и ППК надо считать на газовую фазу?
Инженер-технолог (Краснодар, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 25 Февраля 2022 года, 07:26
Добрый день
1/ При пожаре пойдёт газовая фаза если будут выполнены необходимые условия. При пожаре СПГ:
- сначала разогреется => уменьшится плотность СПГ => уменьшится объём газовой подушки
- потом закипит => нижняя часть резервуара будет разогрета сильнее => уменьшится плотность СПГ за счёт высплывающих пузырей метана => уменьшится объём газовой подушки
Уменьшение объёма газовой подушки будет существенным и если газовой подушки не хватит, то уровень СПГ достигнет выходного патрубка подключения предклапана и в патрубок попадёт двухфазная смесь. Можете испытать сами - попробуйте закипятить наполненный водой до краёв чайник. Из-за коэффициента объёмного расширения СПГ ситуация будет хуже, чем с водой в чайнике.
Иностранная практика устанавливает безопасный объём газовой подушки 15% (состояние до пожара) от объёма резервуара. Для примера см. внутренние указания ExxonMobil раздел "Consideration of Two-Phase Pressure Relief Due to Fire Exposure". Также рекомендую BS 7777, если найдёте пожалуйста выложите на форуме.
Если газовой подушки не хватает для отделения жидкости, то будет двухфазный сброс. Двухфазного сброса стараются избежать не только из-за бОльщих размеров системы сброса, но в первую очередь из-за низкой достоверности расчётов как самого сброса, так и двухфазных предохранительных устройств. Обратите внимание, что для пост-советских предклапанов нет (и вряд ли появятся) коэффициенты пропускной способности для двухфазного сброса, а для импортных коэффициент часто получают консервативно умножением коэффициента жидкости на коэффициент газа. Формулы двухфазного сброса в ГОСТ 12.2.085-2017 по факту это профанация.
2/ СПГ это многокомпонентная смесь, поэтому теплота испарения СПГ при пожаре не равна теплоте испарения без пожара. Это типичная ошибка, которая ведёт к занижению аварийного сброса. Для примера см. внутренние указания ExxonMobil раздел "Multi-Component Systems".
3/ Убедитесь, что температура аварийного сброса не превышает критическую температуру метана. Это частая ошибка для сжиженных газов.
4/ Если не секрет - как будете считать тепловой поток через двойную стенку?
* dp15c.pdf
(130.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
Frixxery
Сообщение #3 : 25 Февраля 2022 года, 08:34
Добрый день
Добрый день!
Спасибо
Пока в поисках методики для расчета теплового потока через двойную стенку.
Shvet
Сообщение #4 : 25 Февраля 2022 года, 08:48
Внешняя стенка сталь, кирпич или железобетон? Резервуар подземный (закопан), надземный с насыпью или надземный без насыпи?
Frixxery
Сообщение #5 : 25 Февраля 2022 года, 08:59
Резервуар надземный вертикальный объемом 100 м3. Внутренний сосуд заполнен СПГ, внешний перламутровым песком.
Shvet
Сообщение #6 : 25 Февраля 2022 года, 09:13
Засыпан землёй или открытый?
перлитовым
http://petroperlit.ru/produktsiya/perlit/kriogennaya-izolyatsiya
Frixxery
Сообщение #7 : 25 Февраля 2022 года, 09:15
Открытый
Shvet
Сообщение #8 : 18 Марта 2022 года, 07:14
Могу рекомендовать рассчитать вручную коэффициент теплопередачи через двойную стенку от пламени к СПГ и на основании него выбрать коэффициент F по таблице 5 API 521 или таблице 9 API 2000. Далее по формулам п. 4.4.13.2 API 521 или п. 3.3.3 API 2000 рассчитать теплоприток от пламени. Используя теплоприток и теплоту испарения при пожаре (не путать с теплотой испарения без пожара) рассчитать расход аварийного сброса. Выбор API 521 vs 2000 зависит от расчётного давления резервуара.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 745, пользователей - 8
Vaqqav, Alltta, Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик
