Электроснабжение кондиционеров. Схема подключения резервных блоков кондиционеров
Количество просмотров - 732
Fe1in
Сообщение #1 : 28 Февраля 2022 года, 08:29
Здравствуйте! Подскажите, как правильнее выполнить электрическое подключение резервных кондиционеров (сплит-систем), часто ОВ ставят в технические помещения 2 кондиционера и пишут например К1.1, К1.2 (резерв), в проекте они у себя работу кондиционеров не прописывают, но говорят что резервный кондиционер подразумевается при выходе из строя первого. Согласование работ выполняется через блок ротации.
Теперь электрическое подключение: Допустим К.1.1 - 2,7 кВт, К1.2 (резерв) - 2,7 кВт.
1) Самое простое подключение, каждый кондиционер запитать от отдельного автоматического выключателя на 16 А (возьмем что рекомендуемый АВ в паспорте у одного кондиционера 16 А) и кабелем питания к внутреннему блоку 3х2,5 (не рассматриваем межблочный кабель);
2) Питание произвести от одного АВ на 32 А, т.е от АВ двумя отдельными кабелями 3х2,5 к каждому блоку. Тут нагрузку на АВ мы рассматриваем как включение двух кондиционеров - 5,4 кВт;
3) Тоже самое как и 2, только до помещения кабелем 3х2,5 там коробка и от неё отдельно каждый подключить. Но тут с кабелем не пройдет наверное, придется до помещения 3х4 вести, а от коробки 3х2,5 к каждому блоку.
4) Подключить все на один 16 А, и считать что максимальная нагрузка которая может быть на линию только 2,7 кВт, питание одним кабелем 3х2,5 до коробки в помещение, а от коробки каждый отдельно подключить.
Как правильнее?
Evdbor
Сообщение #2 : 28 Февраля 2022 года, 09:00
1) Самое простое подключение, каждый кондиционер запитать от отдельного автоматического выключателя на 16А (возьмем что рекомендуемый АВ в паспорте у одного кондиционера 16А) и кабелем питания к внутреннему блоку 3х2,5 (не рассматриваем межблочный кабель)
Именно так надо подключать.
Под общий АВ подключение недопустимо. При повреждении одного из кондиционеров может отключиться этот АВ и мы потеряем оба кондиционера.
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 0
