  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Система сжатого воздуха КИП. Диаметр трубопровода коллектора для отсечных клапанов
Количество просмотров - 2503
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 28 Февраля 2022 года, 12:14
Добрый день! Во многих источниках есть таблица по тому, каким должен быть диаметр коллектора воздуха КИП в зависимости от количества потребителей (см. приложение). Меня интересует такой вопрос: требуется ли соблюдать эти требования для отсечных клапанов? Условно есть площадка задвижек, там около 30 отсечных клапанов с пневмоприводом. Судя по рекомендациям нужна труба минимум Ду40. Но какой в этом смысл? Это же отсечные клапана, воздух потребляют только один раз, когда мембрана заполняется воздухом, дальше потребления воздуха не будет (даже если привод поршневой там утечки минимальны). Что будет если я подведу трубку DN20 и от нее запитаю все 30 клапанов? Просто в начальный момент уйдет больше времени на заполнение "головы" и всё? Прошу поделиться опытом как именно подбирать диаметр коллектора воздуха к КИП к ОТСЕЧНЫМ клапанам?
(64.47 Кб, 1156x298)  [скачать]  [загрузок: 990]
Инженер-технолог (?, Россия)
Сообщение #2 : 28 Февраля 2022 года, 12:41
Просто в начальный момент уйедт больше времени на заполнение "головы" и всё?
Опыта нет. На эту табличку из худож литературы я бы ориентироваться не стал. Вы пишете про отсечные клапана, предполагаю, что они имеют отношение к системе защиты (а не контроля-управления). Для таких клапанов быстродействие играет большую роль. Я бы ориентировался на заводское сечение по воздуху на каждом клапане. По сумме сечений одновременно срабатывающих клапанов (часто защитные клапана должны срабатывать почти все одновременно) определил бы диаметр коллектора + запас.
ЗЫ и трубу бы выбрал "осветлённый нерж" https://metalltehservis.ru/spravochniki/vidi-poverhnosti-nerzhaveyuschei-stali-rasshifrovka-oboznacheniya/
Shvet
Сообщение #3 : 18 Марта 2022 года, 07:28
Опасная логика - создатели "источников" пытаются обмануть физику. Диаметр трубопровода зависит от:
- расхода - определяется количеством потребителей
- допустимого перепада давления - не зависит от количества потребителей
- длинны трубопровода - не зависит от количества потребителей
- удельной шероховатости - можно пренебречь
- количества местных сопротивлений - не зависит от количества потребителей
Т.е. таблица "количество vs диаметр" игнорирует 3 из 4 определяющих параметров. Я таких источников не встречал, поделИтесь ссылкой пожалуйста.
При сработке одновременно большого количества клапанов или одновременно всех клапанов перепад давления по участку DN20 превысит допустимый и давление на входе в клапан будет ниже заспецифицированного производителем. Как результат клапан не откроется/закроется, откроется/закроется слишком медленно или не обеспечит заспецифицированный класс герметичности.
Выбор диаметра пневмопитания для отсечных арматур определяется одновременностью их сработки. Если хотите съкономить на металле трубы, то укомплектуйте приводы индивидуальными ресиверами.
Безопасный способ - также как и регулирующих. Экономия на металле не оправдывает снижения уровня безопасности.
Часто встречал прямой запрет на использование для пневмопитания трубопроводов менее DN50. Т.е. до КИПовской гребёнки должна доходить труба не менее DN50 даже если к гребёнке подключён один привод. Также часто встречал запрет использования стальных труб - требовалась нержавейка или оцинковка изнутри.
Малые диаметры опасны из-за бОльшей склонности к сквозной коррозии, провисанию/деформации, забивке мусором и ржавчиной.
Также экономия на металле трубы чревата проблемами в будущем, когда в ходе жизни объекта появятся утечки или при реконструкциях, доделках и т.п. к гребёнкам подключат дополнительные приводы, старые приводы перенесут на другое место и подключат к другим гребёнкам, трубопровод питания которых не будет рассчитан на повышенную пропускную способность. Учитывая неодновременность пневмопитания приводов такую проблему будет практически не возможно заметить.
Все эти факторы вместе заметно снижают безопасность и дуракоустойчивость объекта при сомнительной экономии в металле. За рубежом такая практика считается неприемлемой, гуглите "inherently safer design".
На ссылки нет времени, извините, сегодня голословно.
Сообщение #4 : 20 Марта 2022 года, 06:37
Оцинковка вряд ли применима для проектирования (для конструирования оборудования возможно) - монтаж трубопроводов необходимо выполнять без сварных соединений (источник цинковой окалины и коррозии и как следствие недопустимого загрязнения воздуха КИП), те на резьбовых фитингах. Те если у проектировщика есть желание вырисовывать каждый блок трубопровода из оцинковки, то в добрый путь (воздух КИП это не вода системы ГВС, где достаточно общей схемы). Но и не всякая нерж годится для этой цели: на внутренней поверхности должна полностью отсутствовать окалина (источник загрязнения воздуха). Нужно смотреть требования изготовителей приводов клапанов к чистоте воздуха.
Shvet
Сообщение #5 : 21 Марта 2022 года, 07:05
монтаж трубопроводов необходимо выполнять без сварных соединений, те на резьбовых фитингах
Именно так - встречал коллектор пневмопитания, распределяющий воздух КИП, выполненный на резьбе.
Эта проблема решается предпусковой промывкой или продувкой. В большинстве случаев сталкивался с запретом на промывку или продувку неосушенным воздухом систем пневмопитания. Возможно это из-за того, что работал только с условно-холодными регионами.
Сообщение #6 : 21 Марта 2022 года, 07:30
По мнению шеф-персонала Siemens не решается, но длительная продувка после монтажа и контроль качества продувки обязательны. Я того же мнения: окалину со внутренней поверхности продувкой всю сразу не удалить, она будет отваливаться постепенно при эксплуатации. Нужно применять сразу трубы с хим очищенной поверхностью (осветлённая нерж) или изготовленные способом, при котором не образуется окалина.
Такого же мнения и советские изготовители генераторов с водяным охлаждением. Там тоже только осветлённая нерж на тр пр дистиллята.
Сообщение #7 : 22 Марта 2022 года, 07:30
Да именно так (там где я непосредственно участвовал). Промывка запрещена (будет только лишняя грязь), продувка только от штатной системы воздуха КИП (безмасляный компрессор, фильтра, осушители, ресивер нерж, коллектор). Перед монтажом все внутренние поверхности обеспыливаются с составлением АОСР. Продувают отдельно подвод на каждый потребитель (клапан), так достигается требуемая для очистки скорость потока воздуха, но сильно увеличивается время продувки.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 725, пользователей - 9
Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta, Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012
