Размещение ИП за подвесным потолком
Количество просмотров - 8115
Ксения Владимировна
Сообщение #1 : 24 Марта 2022 года, 10:42
Помогите разобраться. Как согласно новому СП 484 определять необходимость размещения ИП в запотолочном пространстве. Когда есть такой пункт: 6.6.7 Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций.
Значит ли это, что всегда нужно устанавливать?
И есть еще пункт: 6.6.39 При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной или диаметром L м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать ИП. При применении тепловых извещателей L = 1,0 м. При применении дымовых извещателей L = 2,0 м.- По сути запотолочное пространство так же можно считать большим коробом или нет?
Сообщение #2 : 24 Марта 2022 года, 10:54
Начинать надо с необходимости установки датчиков за подвесным потолком в принципе. Т.е. изучив СП486. В большинстве случаев она не требуется
Ксения Владимировна
Сообщение #3 : 24 Марта 2022 года, 14:17
Спасибо за ответ. Только я в СП486 ничего не обнаружила про запотолочное пространство.
Меня интересуют помещения в больницах, поликлинниках.
Сообщение #4 : 24 Марта 2022 года, 14:46
Очень странно. Пришлось самому открывать этот СП.
Таблица 2. Пункт 10.
10 Пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г2 - Г4, а также кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке: <2>, <3>:
----- добавлено 24 Марта 2022 года, 14:48 -----
10.3 Кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр кабельной линии (электропроводки) -СПС
<2> Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пунктов 1 - 3 настоящей таблицы):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести НГ и Г1 (в соответствии с требованиями СП 7.13130 воздуховоды допускается предусматривать только из материалов группы горючести НГ и Г1);
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации структурированной кабельной сети;
г) при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.
<3> Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ IEC 60332-3-22.
Почти ничего не поменялось по сравнению с СП5
Ксения Владимировна
Сообщение #5 : 24 Марта 2022 года, 15:10
Вопрос исчерпан! спасибо!
FameKate
Сообщение #6 : 22 Июля 2022 года, 15:26
Коллеги, добрый день!
Прошу, помогите. На объекте в коридоре предусматривается реечный потолок (см.фото ниже). Попадает ли такой тип потолков под СП 484 п. 6.6.7 и нужно ли делать расчет?
(200.05 Кб, 447x268)  [скачать]  [загрузок: 5666]
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Сообщение #7 : 22 Июля 2022 года, 15:33
3.15 подвесной потолок: Отделочная строительная конструкция, присоединяемая с помощью
подвеса к перекрытию или другим несущим конструкциям здания или крепящаяся к стенам; состоит из
подвесной системы, потолочных элементов и аксессуаров.
ЭТО из ГОСТ Р 58324-2018
FameKate
Сообщение #8 : 23 Июля 2022 года, 15:42
Точно, это я понимаю. И даже на рейках этого потолка возможна установка точечных ИП. Но я не совсем понимаю, попадает ли такой тип потолков под:
Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:
- площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;
- минимальный размер каждой перфорации в любом сечении - более 10 мм;
- толщина перфорации - не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
UPD, стараюсь снять замечание, из которого следует, что проверяющему не совсем понятна расстановка точечных ИП в коридоре, чем руководствовалась и тп. Требует расчет и ссылается на пункт СП приведенный выше. Потолок с перфорацией я иначе представляю если честно...
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 0
