  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Установка компрессора и ресиверов в котельной. Требования ТНПА
Количество просмотров - 1194
Серегин
Сообщение #1 : 26 Марта 2022 года, 09:39
Здравствуйте коллеги, имеется котельная с водогрейными котлами для работы котла на дизельном топливе поставщик горелки поставляет довольно мощный компрессор 75 кВт и 7 ресиверов по 430 л. В настоящее время ПБ 581 отменен и заменяющих как я понял нет, подскажите можно ли устанавливать и компрессор и ресиверы в помещении котельной или есть требования по выносу в отдельное помещение. Заранее спасибо
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #2 : 29 Марта 2022 года, 08:07
Добрый день!
В соответствии с Правилами для оборудования под давлением (глава 5) ресиверы должны устанавливаться вне здания. Там есть оговоренный случай, когда допускается установка сосудов внутри котельной. Это когда невозможно по каким-то причинам вынести их на улицу. Но как правило это касается сосудов, смонтированных на одной раме с компрессором. Типа если такой комплектный блок заводской поставки. Сами компрессоры обычно выносим в отдельное помещение. Иногда бывает, если мощности небольшие, дробим суммарную мощность на несколько компрессоров по 14 кВт и тогда ставим в общем зале, где найдется место. Наверное, в вашем случае есть смысл переговорить с экспертом.
Серегин
Сообщение #3 : 29 Марта 2022 года, 15:53
Добрый день!
В соответствии с Правилами для оборудования под давлением (глава 5) ресиверы должны устанавливаться вне здания. Там есть оговоренный вашем случае есть смысл переговорить с экспертом.
Спасибо за ответ, я так понял что в принципе с компрессором вопросов нет нюансы с рессиверамм?
Сообщение #4 : 31 Марта 2022 года, 16:31
Проблема с компрессорами есть по пож безопасности. В тех нормативах нужно смотреть
Раньше было достаточно просто отдельное помещение, без нормирования огнестойкости. Было достаточно поставить ограду из рабицы с колиткой на замке. По ресиверами нужно смотреть по по сосудам. ТК среда сжимается ставят на улице вне помещений
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 3
Legio Mortis, APN_Group, Земский
