  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Обеспечение нижнего предела вторичной нагрузки трансформатора тока
Количество просмотров - 1651
Госсть
Сообщение #1 : 26 Марта 2022 года, 20:32
При подключении трансформаторов тока к счетчику, расположенных в одном щите, длина проводов не более 1 м. Соответственно сопротивление совсем малое. Входное сопротивление токового входа счетчика по паспорту не более 1мОм (миллиОм). Соответственно нагрузка вторичной цепи ТТ получается значительно ниже указанной в его паспорте минимальнодопустимого значения 3,75ВА (номинальное 5ВА). Методом вольтметра-амперметра рассчитали сопротивление цепи нагрузки, получилось 0,027Ом (это включая все переходные сопротивления и КИ), до требуемых 0,15 - 0,2 Ом серьезно не дотягивает. Каким образом обеспечить увеличение сопротивления цепи вторичных обмоток ТТ, чтобы вписаться в требуемый диапазон от 3,75 до 5ВА ? Может для этого есть какие-то специальные ус-ва?
Evdbor
Сообщение #2 : 26 Марта 2022 года, 21:38
Вот именно.
См. https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/6942/
----- добавлено 02 Апреля 2022 года, 20:52 -----
В предыдущей ссылке были догрузочные резисторы для ТН.
Резисторы для ТТ
https://lemzspb.ru/rezistor-v-tsepi-transformatora-toka/
Госсть
Сообщение #3 : 27 Марта 2022 года, 13:40
Спасибо, было полезно. Только вот не вполне понятно как это подключать, причем опломбированно. Ну и по ссылкам на ГОСТ 7746-2015, что сняты(изменены) значения минимальной вторичной нагрузки - пока все производители ТТ (у которых я брал информацию) нормируют этот параметр в соответствии с ГОСТ 7746-2001, несмотря на его замену ...-2015. Да и в -2015 есть оговорка, что в технически обоснованных может применяться другие параметры. Т.е. проблема с ТТ с номинальной мощностью 5ВА (пожалуй наиболее распространенные) до сих пор существует и подбор/подгонка сопротивлений создает, мягко говоря, неудобство. Хотя я встречал на практике учеты с такими ТТ и короткими проводами 2,5 без всяких доп.резисторов...
Еще встречаю в примерах расчета принимают сопротивление контактов 0,05 Ом. Это из какого норматива, если кто знает. И если так, то как применять ТТ с номинальной мощностью 1 ВА. Ведь эти 0,05 Ом уже больше, чем максимально допустимое для этих ТТ сопротивление 0,04 Ом, не говоря уже за провода..?
Реально в нашем щите с диной проводов чуть более 1м и КИ общее сопротивление, измеренное по вольтметру-амперметру составило 0,027 Ом. С учетом 10 проводной схемы - это 8 переходных контактов. Значительно менее 0,05, а еще ведь и провода.
Kairat-
Сообщение #4 : 27 Марта 2022 года, 14:45
Пример неправильного применения ГОСТа. ГОСТ 7746-2015 устанавливает ТУ на измерительные ТТ.  А ГОСТ 1983-2001 на ТУ для ТН. Эти стандарты применяют при их проектировании. Потому что есть несколько действующих критериев. Самый применяемый - зто расчет по минимальным габаритам. Так как дает оптимальные массо-габаритные показатели. Но для этого надо знать не только наибольшую, но и наименьшую нагрузку для требуемого класса точности. Поэтому и в ТУ указано 25-100%, насколько помню. Для неверующих или желающих расширить кругозор даю ссылку на принципы расчета: Фабрикант, Паперно, Глухов Проектирование элементов автоматических устройств энергосистем.
Согласно теории, для ТТ оптимальный режим - это КЗ, для ТН оптимальный режим - это ХХ. Зачем их догружать, ума не приложу. Это указание из МИ по АСКУЭ. Чем вообще думали составители? При малой нагрузке ТТ работает точнее. Надо догружать, чтобы стало хуже? Обязательно, чтобы было 0,2 или 0,5? Нет такого указания. Есть не более. А так лишний элемент. Мы делали крупные проекты объектов с АСКУЭ (не РФ) и не ставили никаких добавочных резисторов.
Единственно, где нужно догружать, даже до максимума - это для обеспечения требуемого коэффициента безопасности. Если ТТ на 0.4 кВ от природы хилые и там нет такой проблемы, то на 6 кВ и выше при больших кратностях тока КЗ измерительные приборы могут быть повреждены. Чтобы этого не было, ставят догрузочные резисторы. При КЗ ТТ улетают в насыщение, тем самым защищая прибор.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Госсть
Сообщение #5 : 27 Марта 2022 года, 17:02
1. В паспорте на ТТ указан этот параметр (минимальная мощность вторичной...).
2. Практически текущими измерениями установлено, что при сопротивлении нагрузки 0,03 Ома (т.е. мощность 0,75 ВА) ток во вторичной обмотке почти в 2 раза меньше, чем д.б., с учетом к-та трансформации конечно. При увеличении сопротивления нагрузки до 0,15 Ом (3,75 ВА) ток вторички соответствует (с учетом к-та трансформации) первичному.
Так что приведенная Вами теория, что для ТТ режим кз самый лучший, не соответствует действительности. Поэтому и в ГОСТе оговариваются эти параметры, поэтому и появились эти самые добавочные резисторы.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 27 Марта 2022 года, 19:23
Интересен физический смысл этого явления, когда при увеличении сопротивления в последовательной цепи ток  увеличивается.
Или это хайли лайкли?
Evdbor
Сообщение #7 : 28 Марта 2022 года, 09:54
При малом сопротивлении в цепи вторичной обмотки ТТ, индукция в его магнитопроводе будет минимальной и находится на нелинейной части ВАХ, отсюда и повышенная погрешность.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 28 Марта 2022 года, 16:08
т.е. чем больше ток тем меньше индукция??? однако  [безумный]  ...
Магнитная индукция в сердечнике равна:
B = µ×µ0×n×I/l, где:
µ - магнитная проницаемость сердечника,
µ0 = 4π×10-7 (Гн/м) - физическая константа, называемая магнитной постоянной,
n - количество витков обмотки,
I - ток в обмотке,
l - средняя длина магнитного контура.
вот еще
Цитата: РД 153-34.0-35.301-2002
Первичная обмотка, изолированная от вторичной обмотки на полное рабочее напряжение аппарата, включается последовательно в рассечку цепи контролируемого первичного тока, а вторичная обмотка замыкается на нагрузку (измерительные приборы и реле), обеспечивая в ней протекание вторичного тока, практически пропорционального переменному первичному току. Чем меньше полное сопротивление нагрузки  и полное сопротивление вторичной обмотки , тем точнее соблюдается пропорциональность между первичным и вторичным токами, т.е. тем меньше погрешности ТТ. Идеальный режим работы ТТ - это режим КЗ вторичной обмотки, тогда как для ТН идеальным является режим XX.
Evdbor
Сообщение #9 : 28 Марта 2022 года, 16:40
Речь идет не о токе, а сопротивлении. При одном и том же токе индукция будет увеличиваться при увеличении нагрузки вторичной обмотки ТТ. См. также:
Проектант 63
Сообщение #10 : 29 Марта 2022 года, 08:18
...Согласно теории, для ТТ оптимальный режим - это КЗ...
чушь!!!
советую прочитать статью главного метролога СЗТТ г. Раскулова https://www.cztt.ru/userFiles/Files/Statya_Vlian_Tok_Kor_Zam.pdf, где сказано, что после протекания токов КЗ токопровод ТТ намагничивается, и погрешности ТТ могут выходить из класса точности
а физический смысл хорошо расписан на том же сайте https://www.cztt.ru/userFiles/Files/Statya_O_neobhod_zamen_TT.pdf
правда хочу предупредить: одно дело производства измерительных трансформаторов в СЗТТ, а "другая разница" - остальные производители (например, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской обл., г.Кострома) [безумный]
поэтому и есть "усредняющий" производителей ГОСТ 7746-2015 для ТТ
Проектант (Самара, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 29 Марта 2022 года, 09:56
чушь!!!
имелось в виду режим КЗ вторичной обмотки
что собственно  подтверждается отличной статьей
(146.52 Кб, 1484x1494)  [скачать]  [загрузок: 165]
только мне одному очевидно, что с уменьшением полного сопротивления нагрузки уменьшается погрешность?
тогда еще картинок
(33.21 Кб, 1040x800)  [скачать]  [загрузок: 80]
(32.47 Кб, 1004x791)  [скачать]  [загрузок: 79]
неочевидно жэж, что без нагрузки (режим КЗ вторичной обмотки) погрешность минимальна?
правда сама статья не без ляпов(((
(101.3 Кб, 1164x997)  [скачать]  [загрузок: 79]
Госсть
Сообщение #12 : 29 Марта 2022 года, 12:49
В теме повышается напряжение...
Должен принести извинения, за возможно недостоверные данные о различии тока во вторичке 2 раза при изменении сопротивления нагрузки. Информация от наладчиков, перепроверю-уточню определенно как и что, сообщу результат. Но в части темы вопрос остается актуальным. Надо ли и как обеспечивать эту минимальную мощность.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 29 Марта 2022 года, 13:49
из картинок выше заметно, что
но с уменьшением нагрузки увеличивается коэффициент безопасности
 Коэффициент безопасности у трансформаторов тока –соотношение номинального тока подключенных приборов к входному, при котором перестает увеличиваться выходной ток.
уважаемый Kairat в 5# все по полочкам разложил
Проектант 63
Сообщение #14 : 29 Марта 2022 года, 14:23
...в части темы вопрос остается актуальным. Надо ли и как обеспечивать эту минимальную мощность.
1. Мощность вторичной нагрузки увеличивают или догрузочным сопротивлением, или увеличением длины вторичной цепи (что не есть хорошо).
2. Вопрос о необходимости увеличения этой мощности пусть каждый решает для себя сам.
У меня если в "серьёзной" АИИС КУЭ (проведение метрологических работ по утверждению типа средства измерения, проведение метрологической Гос.экспертизы проекта и т.п.) не будут догружены вторичные цепи - мне будет "не айс".
Ну а если счётчик э/э для ЖКУ - ...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 29 Марта 2022 года, 19:30
Почему? Как недогруз снижает точность измерений?
Выше по Вашим жэж ссылкам разобрались, что даже повышает точность..
Для общего развития, интересно еще ссылок, что так надо только ...
ссылок на нормативку по  МВИ, а не гост на изготовление тт
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
