  • Всего пользователей - 22783
  • Всего тем - 31377
  • Всего сообщений - 290629
Обеспечение нижнего предела вторичной нагрузки трансформатора тока
Количество просмотров - 1745
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 29 Марта 2022 года, 20:12
проведение метрологических работ по утверждению типа средства измерения,
Блин только щас до меня дошло...
Вы в гос метрологии служите..
Кому как не Вам знать все эти нюансы..
Надеюсь расставите точки над i
Проектант 63
Сообщение #17 : 30 Марта 2022 года, 07:13
да нет, я проектирую АИИС КУЭ (АСКУЭ) и раздел метрологии уже лет 17
просто случаи из жизни [доволен]
ссылки?
- ГОСТ 8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки (п.5.3 ...(при поверке применяют) нагрузочные устройства (магазины проводимости или магазины сопротивления), обеспечивающие нагрузку поверяемого трансформатора в пределах от 25 % до 100 % его номинальной мощности...)!!!
и далее согласно п.10.3.13 проводят измерения для  25 % нагрузки, а потом для 100 %
- ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки (9.5.3 Погрешности определяют: а) для трансформаторов тока, выпускаемых по ГОСТ 23624, и трансформаторов тока классов 0,2S и 0,5S, выпускаемых по ГОСТ 7746, — при значениях первичного тока, составляющих 1; 5; 20; 100 и 120 % от номинального значения, и при номинальной нагрузке, а также при значении первичного тока 100 % или 120 % от номинального значения и нагрузке, равной нижнему пределу диапазона нагрузок, установленному для соответствующих классов точности...)
- МИ 2808-2003 Количество электрической энергии. МВИ при распределении небалансов на ОРЭ (табл.2 "Вторичная нагрузка ТТ, % номинальной (при cos ф >= 0,8 инд.) - 25...100; Мощность нагрузки ТН, % номинальной (при cos >= 0,8 инд.) - 25...100)
- МИ 3022-2006 Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТТ
- МИ 3023-2006 Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТН
и т.д.
Проектант (Самара, Россия)
Kairat-
Сообщение #18 : 30 Марта 2022 года, 13:12
МИ не имеет статуса обязательного применения. Рекомендательный.Один написал, другой подписал и пошли пить коньяк с представителем завода нагрузочных резисторов. Вот будет РД, другое дело. На РД не тянет. Слабое научное обеспечение. Хотя в наше время...
Что касается нагрузок ТТ. Обратимся к Т-образной схеме замещения. Приведенная внутренняя ЭДС трансформатора тока уравновешивается падением напряжения на сопротивлениях вторичной цепи от вторичного тока для активной нагрузки:
без добавочных сопротивлений Е = I2 * R2обмотки + I2 * Rпровода + I2 * Rнагрузки
с добавочным сопротивлением  Е = I2 * R2обмотки + I2 * Rпровода + I2 * Rнагрузки + I2 * Rдоб.сопр.
Понятно, что при всех равных условиях и одном и том же значении первичного тока, ЭДС во втором случае требуется выше. Но для этого нужен больший ток намагничивания, а значит погрешность больше. И это для всего диапазона нагрузок от нуля (останется сопротивление обмотки) до номинального. Значит с добавочным сопротивлением хуже.
При малом сопротивлении в цепи вторичной обмотки ТТ, индукция в его магнитопроводе будет минимальной и находится на нелинейной части ВАХ, отсюда и повышенная погрешность.
Позвольте с Вами не согласиться. ТТ работает на основе закона полного тока. То есть первичный ток намагничивает, вторичный полностью размагничивает. При этом перемагничивание по полной петле гистерезиса, независимо от вторичной нагрузки. Лучше, если ее не будет совсем (КЗ).
Не путайте с режимом малых первичных токов. Однако здесь и 20% неплохо даже для класса 0,2S.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Проектант 63
Сообщение #19 : 30 Марта 2022 года, 14:52
из регламентов Оптового Рынка Электроэнергии и Мощности в РФ:
"Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования" (Приложение 11.1). Приложение 1. Перечень документов, регулирующих техническое и метрологическое обеспечение коммерческого учета электроэнергии при создании и эксплуатации субъектами ОРЭМ АИИС КУЭ:
- ГОСТ 1983-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы напряжения. Общие технические требования.
- ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия.
- ГОСТ 8.217-2003. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки.
- ГОСТ 8.216-2011. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки.
- МИ 3022-2006. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока.
- МИ 3023-2006. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения.
а вы говорите - рекомендательное применение
спорить с Вами в теоретических вопросах - не буду, не спец
Госсть
Сообщение #20 : 31 Марта 2022 года, 11:26
С извинениями сообщаю, что моя информация в посте 6 о разности в 2 раза тока во вторичке ТТ при изменении мощности (сопротивления) во вторичке ТТ оказалось неверной. Ток, практически не изменяется, при изменении сопротивления во вторичной цепи ТТ от 0,03 до 0,15 Ом. Фраза "практически не изменяется" означает, что измерения проводились на производственном объекте имеющимися в распоряжении клещами и мультиметрами, а не образцовыми приборами в лаборатории, так что про реальные погрешности судить не могу, но разница незначительна.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 31 Марта 2022 года, 17:58
Аналогичная проблема у нормотворцев, не знают они ничего про ТОЭ
Поэтому догружайте, для точности измерений это минус (выше по Вашим жэж ссылкам, надеюсь читали и поняли ап чем там), но для безопасности измерительного оборудования, скорей всего плюс... в аварийных режимах не испустит дух
----- добавлено 31 Марта 2022 года, 18:04 -----
Выше, уважаемый Проектант 63 дал достаточно ссылок на формулы и графики, что бы можно было понять, как нагрузка вторичной цепи влияет на точность измерений.
Надеюсь на техническом форуме физика в приоритете...
Вчера в 18:18
Вчера в 18:07
автор: ВикторП
Вчера в 13:10
05 Марта 2025 года, 12:39
05 Марта 2025 года, 12:23
автор: evlego
04 Марта 2025 года, 18:25
03 Марта 2025 года, 22:40
03 Марта 2025 года, 22:37
03 Марта 2025 года, 22:33
автор: GeorGGG
03 Марта 2025 года, 00:13
02 Марта 2025 года, 20:16
01 Марта 2025 года, 14:46
автор: Данил С
01 Марта 2025 года, 13:31
автор: Omaproject
28 Февраля 2025 года, 22:55
28 Февраля 2025 года, 21:09
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 0
