Пожарная сигнализация в помещении морозильной камеры
Количество просмотров - 883
Ivanlw
Сообщение #1 : 28 Марта 2022 года, 17:19
Сколько искал, не нашел ничего конкретного. Есть только такое обсуждение на форуме . У меня морозильная камера с потолками 12м,  размерами 80х50. Проблема в том, что вся внутренняя отделка помещения это сэндвич панели, на стенах и потолке, и разместить линейный пожарный извещатель там нельзя. А точечных извещателей там огромная куча получается. В итоге как быть? Оставлять точечные? Закрепить линейный извещатель типа ИПДЛ тоже никак - вообще нет выступающих конструкций.
? (Калининград, Россия)
Сообщение #2 : 28 Марта 2022 года, 18:16
А температура какая внутри?
----- добавлено 28 Марта 2022 года, 18:24 -----
Бийский аспирационник имеет нижний предел - 10 градусов
Ivanlw
Сообщение #3 : 28 Марта 2022 года, 18:27
-20С
Сообщение #4 : 28 Марта 2022 года, 18:28
У Вагнера есть более низкотемпературные версии.
https://prosens.ru/products/ipda/speczialnye-versii/#1596084609349-4bb63602-719a
Как они пишут поставки в Россию продолжаются в полном объеме
Ivanlw
Сообщение #5 : 28 Марта 2022 года, 18:34
Спасибо. А есть вообще смысл использовать пожарные извещатели в морозильной камере? Тем более такие. Они же по цене будет огого.
Сообщение #6 : 28 Марта 2022 года, 18:36
А больше наверное ничего не придумать. Дымовых в принципе полно на -30 и ниже, но скорее всего надо исполнение не ниже IP44. Есть адресный у Рубежа кстати весьма интересный извещатель
  https://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=6897#tab-id-main
Нижний порог температуры -25. До 24 февраля стоил порядка 3500 за штуку, вроде была возможность перезапроса и установки по тактике В
----- добавлено 28 Марта 2022 года, 18:37 -----
Смысла на мой взгляд никакого. Увы, это новшество СП486. Значит требуется выполнять
Ivanlw
Сообщение #7 : 28 Марта 2022 года, 18:37
Болидовсикй от -30 работает. Но их штук 100 нужно будет.
Сообщение #8 : 28 Марта 2022 года, 18:38
Есть конечно теоретические варианты обосновать отсутствие сигнализации каким-нибудь расчетом.
На В4 вы все равно не выйдите. А какой еще расчет возможен никому не ведомо
----- добавлено 28 Марта 2022 года, 18:39 -----
У Болидовского нет исполнения IP44. Только IP41. Это мало для данного случая
----- добавлено 28 Марта 2022 года, 18:41 -----
[цифра 2] демонстрирует степень защиты от отрицательного воздействия влаги (воздействие жидкости, сырость). Бывает 10 степеней защиты корпуса от влаги:
«0» - нет защиты;
«1» - оболочка обладает защитой от конденсатной влаги, капель дождя, падающих строго в вертикальном положении;
«2» - присутствует защита корпуса от капель, угол падения до 15 гр.;
«3» - присутствует защита от капель, угол падения до 60 гр.;
«4» - присутствует защита от капель жидкости любой направленности;
«5» - защита от короткого воздействия потока (струи) жидкости случайного направления;
«6» - защита корпуса от длительного воздействия сильного потока жидкости (воды) случайной направленности, а также от волн на море;
«7» - есть защита от пропитки сырости вовнутрь корпуса оборудования при краткосрочном погружении в жидкость (воду) на глубину до 1 м. При этом может быть проникновение небольшого объема жидкости в середину, которое не обнаруживает неблагоприятного воздействия на работоспособность изделий;
«8» - есть защита от затекания жидкости внутрь изделий при погружении на заданную глубину в течение заданного промежутка времени). Корпус изделий в этом варианте обладает полной водонепроницаемостью;
«9» - есть защита от попадания горячей струи воды под давлением внутрь изделий.
----- добавлено 28 Марта 2022 года, 18:43 -----
У Рубежевского пишут по паспорту IP42. Хотя вроде раньше позиционировали как IP54. Все меняется
Ivanlw
Сообщение #9 : 28 Марта 2022 года, 18:45
Уже понял. Спасибо. У аспирационного извещателя на сайте указано что есть программа для расчета, но не нахожу там.
Сообщение #10 : 28 Марта 2022 года, 18:46
Единственный дымовой датчик исполнения IP44 делает Специнформатика-СИ.
Обязательно в старом корпусе
https://specinfo.ru/id2.html
И к нему они выпускают кожух
https://specinfo.ru/cover_ip44.html
----- добавлено 28 Марта 2022 года, 18:47 -----
Они Вам бесплатно все посчитают. Цена думаю будет шокирующей для такого объема
----- добавлено 28 Марта 2022 года, 18:49 -----
Дымовые то же проблема как вешать. Надо к потолку как-то крепить. ОКЛ на тросе практически одна - от Пожтехкабеля, а расстояние большое
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
