Розеточная сеть в хостеле. Применение пониженного напряжения 12/24/36/42 В вместо 220 В
Количество просмотров - 1682
Элис
Сообщение #1 : 03 Апреля 2022 года, 09:40
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Сложилась такая ситуация, делали проект электроснабжения хостела, для водителей, пришли замечания о том, что они хотят уйти от напряжения 220 В на пониженное. Причина, частые возгорания. Ничего другого не хотят, инженер настаивает чтоб не было проложено напряжение 220 В. Возле спальных мест usb розетки. К которым подключается входное 220, но всё равно их это не устраивает. Если освещение (бра с низковольтными лампами) я могу через ятп подключить,как вариант,  то с розетками не знаю что делать. ЭУИ я не нашла на пониженное напряжение, usb розетки идут входное 220 В. Расстояния в среднем 60 м самое удалённое. Может есть какие-то решения, которые извращением выглядеть не будут. Может можно что-то из слаботочки подобрать. (Экономить не просили). В общем подскажите пожалуйста, я впервые с такими пожеланиями сталкиваюсь.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Сообщение #2 : 03 Апреля 2022 года, 12:42
Посмотрите на АлиЭкспресс розетки на 12, 24 в для яхт. Рассчитывать на другого поставщика вряд ли стоит.
Элис
Сообщение #3 : 03 Апреля 2022 года, 12:47
Для подключения нужен  преобразователь напряжения, на постоянный ток. Большие расстояния, большие потери… для таких розеток я тоже не нашла преобразователь, в основном пожарные для слаботочки, в них к сожалению не разбираюсь.
Evdbor
Сообщение #4 : 03 Апреля 2022 года, 13:33
Я тоже. Попытайтесь еще раз убедить Заказчика. Обязательно необходимо выполнить расчет потери напряжения. Здесь могут быть сюрпризы. Сечение кабелей может оказаться таким, что не позволит напрямую завести эти кабели в светильники и ЭУИ.
USB розеток с входным напряжением 12 - 42 В также не встречал.
У постояльцев также не будет зарядок на указанное напряжение.
Evdbor
Сообщение #5 : 03 Апреля 2022 года, 15:39
пришли замечания о том, что они хотят уйти от напряжения 220В на пониженное. Причина, частые возгорания. Ничего другого не хотят
Формально Вы выполнили проект в соответствии с действующими нормами. Требования о применении пониженного напряжения для обеспечения пожарной безопасности не было оговорено в задании на проектирование.
Можно предложить компромиссный вариант с использованием устройств защиты от дугового пробоя УЗДП при напряжении 220 В.
Об УЗДП см. https://уздп.рф/chto-takoe-uzdp/
Применение УЗДП узаконено Изменением №4 к СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".
Для ограничения использования электронагревательных приборов можно еще установить аппараты защиты на 6 А.
Элис
Сообщение #6 : 03 Апреля 2022 года, 15:59
не пропускает инженер, от собственника здания, говорит умудряются всё равно подключать приборы, что приводит к пожару
Evdbor
Сообщение #7 : 03 Апреля 2022 года, 16:25
При использовании АВ 6 А гарантируется отсутствие перегрева для штепсельных розеток 16А.  АВ 6А не позволит включить чайник на 2 кВт.
УЗДП обеспечит защиты от искрения при плохом контакте в розетке и повреждении изоляции, сопровождающимся искрением.
Сообщение #8 : 03 Апреля 2022 года, 16:25
Смотреть нужно множество маломощных преобразователей с установкой вне жилых помещений.
Evdbor
Сообщение #9 : 03 Апреля 2022 года, 16:27
Групповые щиты, естественно, должны устанавливаться в помещениях недоступных постояльцам.
Сообщение #10 : 03 Апреля 2022 года, 16:28
Владелец вероятно желает немного продавать Эл энергию постояльцам или обеспечить клиентами общепит
Элис
Сообщение #11 : 03 Апреля 2022 года, 16:46
Маломощные преобразователи… это уже к слаботочникам. Я с одним общалась, он сказал, что бред какой-то, но чисто теоретически можно подобрать, зависит от количества посадочных мест, нужно искать производителей и у них узнавать, но будут большие потери, utp кабелем или силовым малого сечения. Опять же, на 40 розеток, сколько таких преобразователей и точно ли к ним присоединишь силовой кабель малого сечения. Какая-то смесь слаботочки и силовой частью. А я не слаботочник далеко))
----- добавлено 03 Апреля 2022 года, 16:47 -----
Так же розетки с входным напряжением должны быть 12-42В, я такую электроустановку не встречала,везде входное 220В
Evdbor
Сообщение #12 : 03 Апреля 2022 года, 17:36
я такую электроустановку не встречала, везде входное 220В
Вот и не надо изобретать велосипед. Решения по снижению риска пожара уже давно известны и оговорены в НТД. Эти решения касаются напряжения 220 В.
СП 256.1325800.2016 с изм. 4 рекомендует применять УЗДП для Гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов. (Таблица В.1).
Совместно с АВ на ток 6А и даже ниже обеспечивается ограничение использование электронагревательных приборов.
Такие розетки не позволят включить в них блоки питания ноутбуков, зарядные устройства, электробритвы и т.д. Все эти приборы рассчитаны, как правило, на 220 В.
Зачем создавать проблемы клиентам. Клиенты смогут найти и другие места размещения.
Элис
Сообщение #13 : 03 Апреля 2022 года, 17:40
Полностью с Вами согласна. На том и настаиваю. Буду этим оперировать, посмотрим какой будет результат. На данный момент, предусматриваю розетки только с  usb разъёмом, отходящие группы защищены автоматом 6А. Проводка в спальных конструкциях в металлорукаве РЗЦПнгLS. Освещение спальных мест через ятп 220/36, применение в бра низковольтных ламп.
Сообщение #14 : 03 Апреля 2022 года, 20:58
Если бы я был заказчиком - завернул бы проект. Цены на такие лампы всегда были адскими, а сейчас при наличии светодиодов потребляемый ими ток просто уникален. Выход только 1 доделать внутри жилых помещений слаботочную, низковольтную проводку.
Элис
Сообщение #15 : 03 Апреля 2022 года, 23:54
Да, одна лампочка 36 В стоит 700 руб. +/-. По поводу потребляемого тока светодиодов не могу знать, как это будет выглядеть на практике, меня такие решения очень настораживают, не вижу ничего криминального и пожарного, свет на 220 делать...человек заселится, залезет в БРА и будет от 220 что-то подключать...абсурд от таких размышлений собственника здания. А разве низковольтную проводку на хостел с розетками и светом слаботочники сделают? и опять же неоднократно говорили, что USB розеток с низковольтным входом в обиходе нет... заказчику надо денег заработать, уже демонтаж полным ходом идёт и тут начались корректировки напряжения с их стороны. не знаю чем закончится. по результату обязательно напишу) т.к. такой случай за 8 лет практики  впервые))
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
