  • Всего пользователей - 22591
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Cхема PID автоматизации наполнения бака. Что означают LISA и LSL на датчике уровня?
Количество просмотров - 2643
Бывалый о-О
Сообщение #1 : 04 Апреля 2022 года, 17:26
Коллеги помогите с расшифровкой что означает LISA и LSL на датчике уровня что за показания?, стоит бак датчик уровня и после бака 2 насоса, перевести этот шифр не получается...
(3981.71 Кб, 1452x936)  [скачать]  [загрузок: 1485]
Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Сообщение #2 : 04 Апреля 2022 года, 19:51
Рыбов я вам не дам, но подскажу где взять удочку. Гольдберг ан-рус энерг словарь (есть в инте)Li+sa указатель безопасного уровня (поплавок)   L+sl ограничитель безопасного уровня (датчик на останов насоса). Но это не точно
Антониони
Сообщение #3 : 22 Апреля 2022 года, 10:51
Странное обозначение.
LS это как правило сигнализатор уровня.
LSL - предположительно сигнализатор минимального уровня
LIS - сигнализатор с индикацией, например уровнемерная колонка (стекло), в которую вставлен сигнализатор.
LISA -сигнализатор с индикацией, от которого еще и сигнализация идет.
Получаем два сигнализатора уровня, которые установлены на местном пульте управления с сигнализацией от одного прибора (лампочка) и блокировкой от другого по минимальному значению.
Vasyl1982
Сообщение #4 : 01 Сентября 2022 года, 11:27
Указатели безопасного уровня и ограничитель безопасного уровня.
Артём Сергеевич
Сообщение #5 : 06 Декабря 2022 года, 13:21
LISA
L - уровень
I - показания на вторичном приборе (щит в операторной или монитор АСУ ТП)
S - блокировка (STOP)
A - сигнализация (ALARM)
LSL
L - уровень
S - аппаратная блокировка, идёт непосредственно на исполнительный механизм, а не через программный комплекс АСУ, в этом случае обозначается Z
L - нижний предел уровня
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Антониони
Сообщение #6 : 06 Декабря 2022 года, 21:22
1. Z - это только для ПАЗ, а если блокировка в РСУ, то она может быть и S
2. Совсем не обязательно блокировка должна идти на исполнительный механизм, может и на АСУТП идти, в РСУ. И тут S означает переключение, то есть при достижении определенного уровня срабатывает этот датчик и переключает контакт, например замыкает (или размыкает). А что подключено к этому контакту - это уже совсем другой разговор.
S это не STOP, а SWITCH, то есть переключение из одного режима в другой, размыкание или замыкание контактов и т.п.
Артём Сергеевич
Сообщение #7 : 06 Декабря 2022 года, 21:49
Видимо у всех разное понимание. Надо смотреть принципиальную схему подключения на том баке, может вообще третий вариант выйдет.
Imp
Сообщение #8 : 07 Декабря 2022 года, 09:03
LISA
L - уровень
LSL
L - уровень
На основании чего вы по разному расшифровали букву S?
? (Минск, Беларусь)
Артём Сергеевич
Сообщение #9 : 07 Декабря 2022 года, 09:22
В первом случае это функциональный признак прибора.
Во втором случае это дополнительное обозначение, уточняющее измеряемую величину (в формулировке ГОСТ 21.208)
Из практики в проектах так и обозначаются, если в АСУ (не уточняю специально в ПАЗ или РСУ - с этим отдельный бардак) идёт, то LZ, если непосредственно на ИМ - то LS.
По температурным датчикам и реле аналогично. Газовые датчики тоже. По давлению и расходу сейчас с ходу не припомню.
Заинтересовался этой разницей в обозначениях ещё по немецким проектам начала 2000-х годов. Что нынешнее поступает с ссылкой на 21.208 в основном такой же логикой руководствуется. Хотя также попадалось хоть и российское, но вообще обозначенное по другим принципам, понимание которых так сразу и не приходит.
Антониони
Сообщение #10 : 07 Декабря 2022 года, 09:40
Я бы так не сказал. В ГОСТ 21.208 четко прописано, что S это самосрабатывающее устройство, реле. То есть по факту переключатель. При этом STOP может относится к насосу или двигателю, но к отсечному клапану не применимо. Кроме того, иногда по срабатыванию сигнализатора/датчика нужно наоборот запустить (двигатель насоса для откачки например). Поэтому S это именно переключатель, а действие СТОП/СТАРТ/ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ и др. определяются уже ситуацией.
Касательно Z, в том же ГОСТ есть пункт 5.8, который говорит о применении Z вместо S в системах ПАЗ, но не запрещает в системах РСУ.
Так что в указанной схеме LISA скорее всего уровнемер с дистанционной передачей сигнала, сигнализацией, индикацией и блокировкой на вторичном приборе или АСУТП (РСУ).
А LSL - сигнализатор уровня с блокировкой по минимальному значению на вторичном приборе или АСУТП (РСУ).
Артём Сергеевич
Сообщение #11 : 07 Декабря 2022 года, 10:04
Всё же хотелось бы реальную схему расключения прибора и разводки сигналов посмотреть, а не демагогировать, что там технолог в тх нарисовал. Тогда и будет ясен функционал прибора.
Imp
Сообщение #12 : 07 Декабря 2022 года, 16:50
ГОСТ 21.208 п. 5.8 Символ S применяется в качестве дополнительного обозначения измеряемой величины F,P,T и
указывает на самосрабатывающие устройства безопасности, – предохранительный или отсечной клапан,
термореле.
Символ S не должен использоваться для обозначения устройств, входящих в систему
инструментальной безопасности – ПАЗ.
Про уровень (L) в данном пункте ничего не написано. Слова "реле" здесь тоже нет.
Значит к L данный пункт не относится и это просто бесшкальный прибор  с релейным выходом, используемый для включения, отключения, переключения, блокировки.
По п. 5.11.4 Букву S применяют для обозначения контактного устройства прибора, используемого только
При применении контактного устройства прибора, для включения, отключения и одновременно для
сигнализации в обозначении прибора используют обе буквы: S и А
? (Минск, Беларусь)
Артём Сергеевич
Сообщение #13 : 08 Декабря 2022 года, 06:05
там же в таблице Б1 пример LSA приводится - реле уровня с блокировкой и сигнализацией верхнего уровня (немцы пишут в таких случаях LSAH)
разработчики такие разработчики [улыбка]
Imp
Сообщение #14 : 08 Декабря 2022 года, 08:10
Я про пункт 5.8, а не про пример в таблице.
? (Минск, Беларусь)
Вчера в 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
05 Сентября 2024 года, 11:26
Сейчас на форумах: гостей - 698, пользователей - 0
