  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Буквенные обозначения приборов автоматизации. Правильное чтение схем PID
Количество просмотров - 11145
Бывалый о-О
Сообщение #1 : 06 Апреля 2022 года, 15:02
Добрый день, коллеги помогите научиться расшифровывать и правильно переводить буквенные обозначения. Какая последовательность чтения? как читать если вдруг есть вторая буква но ее нет в дополнительной колонке 0_o
(2524.24 Кб, 1091x789)  [скачать]  [загрузок: 8164]
Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Коты
Сообщение #2 : 06 Апреля 2022 года, 20:18
Если по таким картинкам пытаться что-то понять, так и неудивительно, что не поняли))
ГОСТ 21.208-2013 не?
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
Сообщение #3 : 22 Апреля 2022 года, 10:36
Читается слева направо - первая буква это , как правило, измеряемый/контролируемый параметр. Например Р - давление, Т - температура и так далее.
Иногда нужно читать первые две буквы, например PD - перепад давления. Но такое редко, кроме перепада давления вроде не встречал других двух буквенных параметров.
А далее уже идут буквы функционального назначения: Е - первичный датчик, измерительный элемент, Т - передающий преобразователь, S - переключатель, реле (например сигнализатор уровня LS), А - сигнализация и т.д.
Однако судя по картинке это импортный проект и там может все отличаться и даже очень сильно. Нужно внимательно изучать условные обозначения и разбирать каждый элемент отдельно. Думаю большую часть понять будет не сложно. А вот какие-то отдельные сложные сочетания сюда выкладывайте, подскажем. И лучше сразу вместе с обозначениями условные обозначения все выложить, что бы не ввести вас в заблуждение конкретно по вашему проекту.
Коты
Сообщение #4 : 22 Апреля 2022 года, 10:52
Как же так? PE, PI, TE, TI, PS, TS.  К примеру, схема ИТП. Да и по той же нефтепереработке не обойтись без показывающих устройств по месту, которые будут xI.
Антониони
Сообщение #5 : 22 Апреля 2022 года, 10:57
PE? И что это значит по вашему? Я говорю не о полном наименовании, а о контролируемом параметре!
PS - сигнализатор давления и контролируемый параметр тут давление обозначается одной буквой Р.
PI - нет уже такого, теперь это PG. PI разве что как функция индикации контроллера. Но опять -таки это давление - буква Р.
Аналогично для температуры - TS, TG, TE, TT и так далее. Вся температура обозначается одной буквой Т, остальное уже не контролируемый параметр, а функции прибора.
А вот перепад давления две буквы - PD.
А что касается полного обозначения, то их гораздо больше.
Коты
Сообщение #6 : 22 Апреля 2022 года, 13:34
Датчик давления.
С какого же момента нет такого, позвольте поинтересоваться?
Антониони
Сообщение #7 : 22 Апреля 2022 года, 19:00
Датчик давления.
Не встречал такого обозначения, только РТ
Где-то с 2013 года примерно (ГОСТ 21.208-2013 Таблица 2). Все местные показывающие приборы (манометры, термометры и прочее) обозначаются теперь не хI, а  xG.
PI это теперь вторичный показывающий прибор. У нас такие не встречаются уже практически. А в контроллере (функция системы), как правило, уже PIR, PIRA  и т.п.
Коты
Сообщение #8 : 22 Апреля 2022 года, 23:03
Теперь вижу.
Да, хI было в старом госте, но я был уверен в обратном, так как до сих пор полно проектов вижу, где хI вместо xG.
Как то даже в голову не приходило, что могут буквы поменять. Зачем только?
РТ в госте 2013 - это Прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту. Пример -  манометр (дифманометр) бесшкальный с пневмо- или электропередачей.
А датчик давления до сих пор PE - Первичный измерительный преобразователь
Это так и осталось.
----- добавлено 22 Апреля 2022 года, 23:09 -----
И кстати, благодарю Вас, что мне всё-таки  пришлось актуализировать свои знания, ведь я получается 9 лет делаю проекты по старой редакции))
Антониони
Сообщение #9 : 23 Апреля 2022 года, 05:51
Я Вам ОЧЕНЬ советую более досконально изучить этот ГОСТ. Там отличий больше чем кажется, а главное рассмотреть примеры - в них вообще много "шикарного". Где-то тут на форуме уже было обсуждение.
Мне очень понравилось, например, что манометр - это прибор с дистанционной передачей показаний, к тому же бесшкальный. Это и Вы заметили судя по всему ))) Вот теперь не знаю как обозначать МП4У тогда...
А в тексте обратите внимание на наличие буквы Z для приборов системы ПАЗ и запрет использования S.
Vasyl1982
Сообщение #10 : 01 Сентября 2022 года, 11:26
Как думаете, в обозначениях тригеров и логических элементов не надо уже прийти к одному мировому стандарту?
Бывалый о-О
Сообщение #11 : 05 Апреля 2023 года, 13:04
Добрый день, коллеги подскажите что означает на схеме PID на клапане PICA? и чем пользоваться чтобы расшифровать что означает A?
Imp
Сообщение #12 : 05 Апреля 2023 года, 15:02
Мне очень понравилось, например, что манометр - это прибор с дистанционной передачей показаний, к тому же бесшкальный. Это и Вы заметили судя по всему ))) Вот теперь не знаю как обозначать МП4У тогда....
Где вы такое в этом ГОСТ прочитали?
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #13 : 05 Апреля 2023 года, 18:20
(14.99 Кб, 498x85)  [скачать]  [загрузок: 192]
Shvet
Сообщение #14 : 06 Апреля 2023 года, 06:35
P - pressure
I - indicate
C - control
A - alarm
Контур регулирования давления с показанием измерений и сигнализацией без регистрации и блокировки
Литература по теме
https://disk.yandex.ru/d/jnxaCjz1jCivng
https://disk.yandex.ru/d/ChkZuxWyADgaEg
Imp
Сообщение #15 : 06 Апреля 2023 года, 08:03
Эта фраза была и в ГОСТ 85 года.
(31.85 Кб, 858x217)  [скачать]  [загрузок: 346]
? (Минск, Беларусь)
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 671, пользователей - 7
Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta
