Защита от возгораний электропроводки с старых сетях TN-C. Применение УЗО или УЗДП?
Количество просмотров - 1190
Rusenergetik
Сообщение #1 : 11 Апреля 2022 года, 00:09
Здравствуйте коллеги, нужна Ваша помощь! Объект - частный дом начала 2000-х, система заземления tn-c (повторное заземление отсутствует), на розетках везде 2 жилы (PE отсутствует), в щите стояли автом. выключатели с завышенным номиналом, что привело к небольшому возгоранию. Автоматические выкл. заменили, даже произвели замер токов КЗ на соответствие защиты. Заменить проводку в доме нет возможности, и оценить состояние старой тоже (измерение сопротивления изоляции - невозможно). Вопрос, обезопасит ли УЗДП защиту от возгорания?  Есть ли смысл ставить УЗО 100мА на данный тип заземления? (Знаю про ПУЭ п.1.7.80)
Начальник ЭМУ (Курск, Россия)
Zve 1
Сообщение #2 : 11 Апреля 2022 года, 09:49
Лично мое мнение. В дополнение к автоматическим выключателям следует устанавливать плавкий    предохранитель, как как автоматы при установке их в неблагоприятных условиях имеют свойство окислятся и не срабатывать даже при КЗ. Причем устанавливать предохранители  следует  на наружной стене дома дабы защитить сам ввод в дом.
А  чем в Вашем случае была непосредственная причина возгорания?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Rusenergetik
Сообщение #3 : 11 Апреля 2022 года, 11:21
Причина в автоматическом выключателе, которой не сработал по перегрузке, много потребителей на розетке + старая проводка
Zve 1
Сообщение #4 : 11 Апреля 2022 года, 11:53
Так а что именно горело провода или розетка?
А автомат может он уже и совсем не работал.
Rusenergetik
Сообщение #5 : 11 Апреля 2022 года, 11:57
Проводка
Zve 1
Сообщение #6 : 11 Апреля 2022 года, 17:38
Проводка
Что бы загорелась проводка, нужно хорошо перегрузить. Возможно к было КЗ и автомат не сработал.
Rusenergetik
Сообщение #7 : 11 Апреля 2022 года, 18:21
Возможно. Автоматы поменяли (старые не соответствовали по амперажу). Вопрос про применение УЗО в системе tn-c и УЗДП
Zve 1
Сообщение #8 : 11 Апреля 2022 года, 22:23
Чем может помочь УЗО не очень понятно, а УЗДП наверное не помешает.
Kairat-
Сообщение #9 : 12 Апреля 2022 года, 13:45
УЗО не поможет точно. У него другое назначение.
УЗДП - может быть. Особо не вникал, на мой взгляд современная нагрузка (импульсные бп, led-лампы, регуляторы) дает столько помех, что выделить ситуацию по спектру тока проблематично. Каждый по отдельности может и ничего, но вместе... Надо обратить внимание на наличие на вводе фильтра ВЧ помех, чтобы не сработало от "соседа". Должна быть у УДЗП кнопка, режим "обучения". То есть, что бы после установки в режиме нагрузки текущий спектр прибор мог зафиксировать как нормальный режим (адаптация). По минимаксному критерию прибор, реагирующий на изменение спектра не работает. Допускает ложные срабатывания или отказы.
Установка предохранителя - это правильно. Если надо отключать 3 фазы, то автомат конечно нужен. А в однофазной сети автомат не нужен. Как то пришел. Европа отказывается от автоматов. Проблема предохранителей в том, что из за разброса характеристик трудно обеспечить согласование. Вопрос решен уже давно. Фирма Ferraz Shcawmut лет 10 назад разработала предохранители, которые назвала прецизионные. Они хорошо согласуются.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 0
