Уклон пола со сливом при расчёте на избыточное давление взрыва
Количество просмотров - 576
Корсар
Сообщение #1 : 20 Апреля 2022 года, 16:27
Доброго времени суток ув. форумчане.
Столкнулся со случаем, когда при расчёте на избыточное давление взрыва, при рассмотрении случая разгерметизации ёмкости (бочки) и последующего разлива ЛВЖ на пол в помещении, последний выполнен с уклонами от стен к центру и приёмным отверстием в полу (вне здания закопана ёмкость куда всё это может сливаться).
Как в таком случае вести обоснование и расчёт? (вообще не считать на взрыв, раз всё уходит в сливное отверстие, или пока течёт какой то мизер всё-таки успевает в объёме помещения испариться, но как его определять тогда). Может кто-что грамотное подскажет?  Вообще подобных примеров в пособии к СП12...  не рассматривается.
Сообщение #2 : 20 Апреля 2022 года, 20:43
У Вас один из случаев мероприятия по понижению категории
Сообщение #3 : 20 Апреля 2022 года, 21:32
следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии
В соответствии с п.А.1. следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии.
В данном случае принимается, что трап вышел из строя (попал посторонний предмет, например) и жидкость разлилась по полу. Доказать невозможность такого случая можно дублированием трапа.
Сообщение #4 : 20 Апреля 2022 года, 22:18
Странно как-то. Вроде рассматривают один вариант аварии. А у Вас сразу два: 1. Трап вышел из строя. 2. Жидкость разлилась по полу.
----- добавлено 20 Апреля 2022 года, 22:20 -----
Жидкость все равно при падении емкости выливается в сливное отверстие, поэтому площадь испарения ограничивается площадью отверстия
Сообщение #5 : 21 Апреля 2022 года, 01:37
Вспомните аварийную вентиляцию. Предусматривают резервный вентилятор. А в случае с удалением жидкость по трапу предусматривают резервный трап. Любая тряпка или полиэтиленовая плёнка на полу могут перекрыть трап. Это даже не авария, а мусор на полу.
Андрей 37
Сообщение #6 : 21 Апреля 2022 года, 09:52
А если эта тряпка или пленка большая и перекроет оба трапа, тогда как?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #7 : 21 Апреля 2022 года, 10:55
У грамотного проектанта таких вопросов не должно возникать. Он разнесёт трапы на некоторое расстояние.
Андрей 37
Сообщение #8 : 21 Апреля 2022 года, 11:20
Ну насчет грамотности - это некорректно. А что касается разнесения трапов "на некоторое расстояние", то в общем случае помещение в котором происходит разлив может быть и небольшого размера и ситуация с тряпкой которая перекроет оба трапа вполне вероятна. В таких случаях не редко предусматривают трап в виде лотка определенной длины. Да и у грамотного эксплуатационника тряпки и прочий мусор в помещении не валяются. А если все же есть вероятность попадания тряпки в помещение, то есть и вероятность перекрытия ею обоих трапов.
Сообщение #9 : 21 Апреля 2022 года, 13:49
Дискуссия отклонилась от первоначального вопроса о категорировании помещения. Даже при хорошей организации аварийного слива площадь испарения не будет равна площади отверстия в полу как это предрёк Dizel 2012.
Корсар
Сообщение #10 : 21 Апреля 2022 года, 14:37
[/quote]
Это здание утильбазы, где временно хранятся отходы стружки металлов в контейнерах, бочки с отработанным маслом, СОЖ, смывками красок (то бишь ЛВЖ) перед их конечной отправкой на утилизацию различными фирмами.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 262, пользователей - 0
