Согласование АВР на КТП и АВР в ВРУ здания и ДГУ
Количество просмотров - 1402
Искорка 29
Сообщение #1 : 01 Мая 2022 года, 22:01
Добрый день! Электроснабжение офисно-административного здания, 2 категория электроснабжения, на территории предусмотрена ДГУ. Мы же проектируем КТП, которая находится рядом. Нужен ли АВР на ТП в РУ-0,4 кВ в секционной ячейке? На данный момент предусмотрели просто автоматический выключатель. Если не предусматриваем АВР на ТП, но можем ли мы предусматривать АВР на 2 ввода от ТП на ППУ и щите гарантированного питания? Как сработает АВР при поломке, например трансформатора? Или повреждении кабельной линии 10 кВ основной? Не понимаю.... А если ставим АВР в РУ-0,4 кВ в ТП, то получается все здания питаются по 1 категории и нет смысла выделять ЩГП и ППУ (по ТУ 2 категория). Или АВР в здании в таком случае ставится на 2 ввода- от ТП 1 и от ДГУ резервный? Прилагаю схему с АВР от ДГУ и с 2 АВР от ДГУ и 2 ввода? Какую правильно применять в данном случае?
Инженер-энергетик (Симферополь, Украина)
Mihail 63
Сообщение #2 : 04 Мая 2022 года, 09:07
В ТП никакого АВР выдумывать не надо.
Сообщение #3 : 06 Мая 2022 года, 03:39
такого чтоб нужен в принципе нет требования..хотите сделайте, хотите нет.....по сути в вашем случае ни начто это не влияет ...будет удорожание решений на подстацнии
ну видимо из за того что ППУ и щит гарантированного питания  вы  делаете первой категорией или первой особой то АВР там быть
обычно  нормальный режим работы подстанции это раздельная работа секций по низкой стороне...каждая получает питание от своего трансформатора....в случае потери электроснабжения одной из секций.. АВР секционный на 0,4  подключит  секцию потерявшую питание к оставшейся в работе....  если АВР на подстанции нет такое переподчинение будет выполняться дежурным персоналом...
в случае вашей схемы, которая "Схема ВРУ 2 категория.pdf", то при потере электроснабжение  одной из секций подстанции, один из вводов потеряет питание....и АВР щитов ППУ и ЩГП будет переключать на оставшийся в работе
туту не очен понял про выделять ....куда и что выделяться... подключение ЩГП и ППУ не измениться
Схема ВРУ офисы с ДГУ-Модель.pdf  странная ...имея два независимых ввода от ТП  на ППУ и ШГП используете только один из них.....и второй ввод на данные щиты от ДГУ......те ость  если пропадет питание по этому одному  из двух вводов от ТП... у вас при наличии второго рабочего ввода от ТП, на котором все еще может быть напряжение пойдет  работать ДГУ..... потому  это не очень схема....
если у вас есть два независимых ввода от подстанции и третий независимый ввод  от ДГУ для каких то потребителей то для электроснабжения данных потребителей  ставьте АВР на три ввода... чтобы использовать все независимые источники электроснабжения, и тогда ДГУ  будет работать только если   подстанция полностью "погаснет" или будут повреждены  обе питающие линии от ТП до ВРУ.
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
