Подключение стабилизатора в системе ТТ
Количество просмотров - 1585
S 252
Сообщение #1 : 03 Мая 2022 года, 16:01
Добрый день.
Вопрос: как правильно подключить стабилизатор напряжения для питания ВСЕГО частного домовладения при системе заземления ТТ?
Питание домовладения - однофазное.
Стабилизатор с металлическим корпусом.
--Спасибо--
Evdbor
Сообщение #2 : 03 Мая 2022 года, 18:03
Просто подключаем к L, N, PE, обязательно, через АВДТ (дифавтомат).
Виктор Костров
Сообщение #3 : 03 Мая 2022 года, 20:34
Схемку нарисуйте, исходя из того, что PEN  и  РЕ разделять КА запрещено.
Evdbor
Сообщение #4 : 03 Мая 2022 года, 20:50
Безусловно. Здесь речь идет о системе ТТ. РЕ ведется отдельно от контура заземления и не соединяется с PEN (N) проводником.
S 252
Сообщение #5 : 04 Мая 2022 года, 23:09
С отходящими групповыми линиями всё более-менее понятно: ставим УЗО (или диф.автомат) с током утечки 30 мА. А вот как защитить человека, если будет пробой на корпус стабилизатора. Планируется поставить "противопожарное" УЗО с током утечки 300 мА, а после него - стабилизатор, и далее - от стабилизатора запитать групповые линии (естественно, защищённые УЗО). И вот тут-то и проблемка - перед стабилизатором только УЗО на 300 мА, что явно многовато...
Какие есть варианты? Подскажите пожалуйста.
Виктор Костров
Сообщение #6 : 05 Мая 2022 года, 06:36
Для жилья с небольшой нагрузкой, я предлагал производителям, выпускать УЗО селективное на 30 мА на ввод вместо противопожарного. Если такие в настоящий момент выпускают, то в данной ситуации можно ввод разделить на несколько и несколько стабилизаторов. Других вариантов в данной ситуации не вижу.
Сообщение #7 : 05 Мая 2022 года, 08:19
Оградить стабилизатор от прикосновения, обеспечить изоляцию пола и СПЧ, заземлить корпус отдельным штырем.
Виктор Костров
Сообщение #8 : 05 Мая 2022 года, 08:32
Извините, по первым двум согласен, но по третьему непоняно.... Отдельное ЗУ? Но ведь в электроустановке ВСЕ ЗУ должны быть объединены, кроме функциональных. Даже если не объединять, в чем смысл отдельного ЗУ для стабилизатора?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 05 Мая 2022 года, 08:33
Выровнять им потенциалы (ДСУП)
Соединить с ЗУ элустановки
Сообщение #10 : 05 Мая 2022 года, 08:51
В ТТ рисуют заземление обязательное, а в ТNCS оно рекомендуется и полезно для N проводника
Виктор Костров
Сообщение #11 : 05 Мая 2022 года, 16:21
В вопросе ключевое слово... Почему ОТДЕЛЬНОЕ ЗУ для стабилизатора?
Сообщение #12 : 05 Мая 2022 года, 16:47
На отдельном не настаиваю, можно к нему подключать другие потребители
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 05 Мая 2022 года, 18:34
Я правильно понял, что другие потребители к этому заземлению, а какие то другие к тому заземлению?
И все это отдельно
Сообщение #14 : 06 Мая 2022 года, 08:10
И все это отдельно
Нет - вместе.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 06 Мая 2022 года, 09:32
Нет - вместе.
тогда зачем?
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
