Выбор автоматических выключателей для ВЛИ 0,4 кВ. По току расцепителя или по номинальному?
Количество просмотров - 610
Rgetic
Сообщение #1 : 04 Мая 2022 года, 10:30
Здравствуйте, у меня стоит следующая задача: подобрать для двух выводов, с соединительной шины  0,4 кВ обмотки низкого напряжения трансформатора ТМГ-250, кабельно-воздушных линий(небольшая длина кабельной линии от ТП, а дальше идет большая длина самой ВЛИ к потребителям) ВЛ5 и ВЛ3  два аппарата защиты сочетания "автомат-предохранитель". Расчетные показатели следующие: -для линии ВЛ5: Iр расчетный максимальный по линии - 99А, ток КЗ 549 А.  -для линии ВЛ3: Iр расчетный максимальный по линии - 139А, ток КЗ 667А.
Основная проблема это выбор автомата, не понимаю как его добрать, по току расцепителя или номинальному току автомата? ПКС должно быть больше тока кз? а насколько или главное чтобы просто было больше и все и просто отталкиваться от ном.тока? подскажите с типом и серией и как это обосновать.
ПО плавкому предохранителю я подобрал ПН2-250 для обоих линий для ВЛ5 с номинальным током плавкой вставки 125 А , а для ВЛ3 с 160 А.Так ли они подобраны? и  хватит ли параметров по подбору предохранителя, опираясь только на номинал плавкой вставки, проверку чувствительности защиты по кратности ну и соответственно напряжению сети?
И конечный вопрос касательно их совместной работы, селективности. Информ-и по их сочетанию в открытом доступе практически нет, мой максимум что я нашел это ответ одного из пользователей форума, что : в случае возникновения кз сработает первое защитное устройство без задействия второго, т.е. сначала сработает предохранитель и отключит ВЛ, а автомат не сработает. в этом он сослался на гост из РФ от 2010 года по селективности, не помню название. А в таком случае зачем автомат, находящийся между соединительной шиной и предохранителем? какая у него функция при работе предохранителя? И вдобавок этот гост российский, а мой объект находится в РБ. На что тогда можно сослаться, чтобы объяснить применение этого сочетания защиты? т.к. я не понимаю, но мне стоит задача использовать именно такое сочетание защиты.
p.s. это одна из моих глав по дипломному проектированию, и спросить вообще не у кого, уточнить возможно банальные вещи. Спасибо за внимание.
Сообщение #2 : 04 Мая 2022 года, 18:53
Схему бы начертили. Беляева читали?
Сообщение #3 : 05 Мая 2022 года, 08:39
Автоматами можно безопасно отключить (включить) отходящие линии и менять предохранители или др. работы. Тр-р может выдать около 400 А, раскидайте на два автомата по 200-250А. Предохранители выбраны правильно, но нужно смотреть их время-токовые характеристики срабатывания и сравнить с автоматами для селективности. Не забывайте про сечения линий
