Расчёт длины провода ВЛ 10 кВ. Как в расчёте учитывать стрелу провеса проводов?
Количество просмотров - 60485
Олег проектировщик
Сообщение #1 : 12 Июля 2009 года, 07:27
Подскажите, чему будет равна длина провода вл 10кв если длина лэп 4900 м пролет между опорами 50 м а стрела провиса провода взял 1.2м
Инженер-проектировщик по электрике (Новый Уренгой, Россия)
Сообщение #2 : 13 Июля 2009 года, 05:40
Можно посчитать так, рисуем в AutoCad-e две опоры, между ними дугу, в масштабе соответственно, получаем длину пролета, потом 4900/50=98 и умножаем на длину пролета [улыбка]  У меня получилось 4910м.....
Олег проектировщик
Сообщение #3 : 13 Июля 2009 года, 09:50
Точно как я раньше не догадался. Спасибо [доволен]
Влад 55
Сообщение #4 : 13 Июля 2009 года, 12:57
Дуга в масштабе и длина - это очень показательно для понимания сути...
Только в проектах для определения количества провода длина проводов считается по-другому. Это К-1,045 к длине линии по чертежу. и, разумеется, не забыть умножить на количество проводов в линии, т.е. 3
Сообщение #5 : 13 Июля 2009 года, 15:45
Подскажите к ниб чему будет равна длина провода вл 10кв если длина лэп 4900 м пролет между опорами 50 м а стрела провиса провода взял 1.2м
Длина провода будет 4907,5 м.
Есть простая формула:  L = 8*f^2/(3*l),    где L - добавка длины провода для создания стрелы провеса f в м;
l - длина пролета в м.
St
Сообщение #6 : 31 Июля 2009 года, 09:15
Как все легко.
У Mav  ближе всех но для уже действующей линии например при обрыве в пролете, а я так понимаю линия натягивается по новой.
4900/50=98 это мы узнаем кол-во пролетов, + 1 - количество опор.
Необходимо рассчитать критический и максимальный пролеты.
Определить нагрузки проводов от аварийного, макс.ветрового, гололедного режимов.
И после этого произвести расчет монтажной таблицы начиная от мин температур до макс.
Для удобства монтажа построить графики где будет видно:
При такой то температуре (когда вы производите монтаж) тяжение провода будет таким то а стрела провеса такой то в данном анкерном пролете.
При выполнении расчетов на глаз вам грозят обрывы, пляска проводов, провисания, возможно ломка или деформация опор, особенно при аварийных режимах.
Расчет трудный, особенно монтажной таблицы.
Главное что не учитывают ни линейщики и ни монтажники что провода "дышат": при жаре удлиняются, а при морозе сжимаются, этим можно пренебрегать при 100м а при 4км это существенно.
Сообщение #7 : 31 Июля 2009 года, 15:34
Ребята, ну не лезте в дебри теории, Олегу, как я думаю, длина провода нужна была для забития в спецификацию...
Просто многие не представляют, что для создания стрелы провеса нужно всего несколько см провода...
Влад 55
Сообщение #8 : 03 Августа 2009 года, 10:12
Присоединяюсь к Mav!
Олег проектировщик
Сообщение #9 : 04 Августа 2009 года, 10:22
МAV прав длина провода с учетом провиса мне нужна была для спецификации. Я посчитал на стрелу провиса нужно около 3 см для пролета 50 м, но мой начальник сказал что это слишком мало и надо еще учитывать провод который идет для двойного крепления(населенная местность) поэтому по его хотению велению я добавил 10% от общей длины провода без учета провиса.
Влад 55
Сообщение #10 : 04 Августа 2009 года, 10:53
А начальник, видать, не проектировщик.. Сочуствую...
K.lrf 77
Сообщение #11 : 04 Августа 2009 года, 11:40
 :)я беру 3% на провис и 2% на крепление, всего 5% и не считаю, никогда никто не жаловался...
Инженер 2-ой категории проектной организации (Брест, Беларусь)
Влад 55
Сообщение #12 : 05 Августа 2009 года, 08:13
Привожу текст п.2.5 Сборника №33 "Линии электропередачи" ТЕР 81-02-33-2001 Вологодская область: "Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТ или ТУ с коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ - 1,045; для ВЛ 35 кВ - 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже."
   В каждом регионе есть подобные сборники. А проектировщики зачастую после подобного расчета в спецификации пишут не 493м, к примеру, а 500м [улыбка]
Ирис
Сообщение #13 : 21 Июня 2013 года, 08:37
на массу провода
А причем тут масса? Длину мы в метрах закладываем.
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Сообщение #14 : 21 Июня 2013 года, 08:49
Да хоть в литрах, но с К=1,045.
Overlord 1992
Сообщение #15 : 02 Июля 2013 года, 22:25
Честно говоря у себя на работе умножаем на 1,1 дабы не возникало ситуации нехватки провода, плюс на сколько знаю для подвеса СИП на концевой опоре остается не малый кусок провода, здесь правда до конца не наю истину, одни говорят что это из за того что провод натягивается и это грубо говоря "излишек" но у нас так пол города сделано)
? (Армавир, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 0
