  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Требования к ссылочным документам
Количество просмотров - 1051
Гримек
Сообщение #1 : 13 Мая 2022 года, 06:59
Добрый день, уважаемые коллеги подскажите пожалуйста, насколько легитимно, в разделе ссылочных документов ссылаться на инструкции по монтажу, являющиеся интеллектуальной собственностью производителя материалов.
Для понимания, в разделе рабочей документации в ведомости ссылочных документов присутствует "Инструкция по монтажу проходок кабельных модульных универсальных типа "ПКМ", "Инструкция по нанесению огнезащитного терморасширяющегося материала для защиты электрических кабелей "Огракс-ВВ" (ТУ 5728-026-13267785-03 изм.1,2) и прочие, можно ли ссылаться на данные документы при проектировании.
(140.64 Кб, 533x631)  [скачать]  [загрузок: 130]
Aventor
Сообщение #2 : 13 Мая 2022 года, 07:59
При покупке подрядчиком данных проходок кабельных модульных, производитель к ним приложит соответственно инструкцию по монтажу и паспорт (эти документы входят в стоимость проходки). Если есть в тексте проекта ссылка что проходки выполнять строго согласно инструкции по монтажу, то вполне нормально в ссылочных документах это указывать.
Гримек
Сообщение #3 : 13 Мая 2022 года, 08:30
Проблема в том что производитель разный
(130.97 Кб, 1119x655)  [скачать]  [загрузок: 82]
Aventor
Сообщение #4 : 13 Мая 2022 года, 08:54
Вы конкретный тип и производителя указываете в тексте проекта и спецификации? Если конкретный тип, то ссылку на инструкцию можно указать в разделе ссылочных документов (к примеру в скобках указать конкретного производителя).
Если производитель может быть другой (есть возможность замены на аналог по проекту) то лучше убрать из ссылочных документов данный документ, и в проекте в примечаниях указать к примеру, что монтаж производить согласно инструкции по монтажу завода-изготовителя.
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #5 : 13 Мая 2022 года, 14:06
На мой взгляд вполне легитимно.
ГОСТ 21.101.2020, п. 3.1.18 ссылочный документ: Документ, предназначенный для изготовления строительных конструкций, изделий и узлов, на который дана ссылка в основном комплекте рабочих чертежей и который в соответствии с установленным порядком не передается заказчику.
То, что касается огнезащитных дел и степеней огнестойкости, по опыту, объемы материала и методы нанесения определяются конкретным выбранным составом и при замене производителя полежат пересчету для получения нужной степени огнестойкости. Так что не факт, что замена проектировщиком будет согласована.
Михалыч
Сообщение #6 : 17 Июня 2022 года, 04:42
Доброго дня. Вопрос: на основании каких документов разрабатывается рабочая документация (РД) на АСДКУ (автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления) технологическими процессами? В одном из "свежих" (2022 г.) проектов приведены ссылки на ГОСТ 34.003-90, который отменён, на РД 50-34.698-90 (отменены) и ГОСТ 21.408-2013 (по которому разрабатываются АТХ), что, на мой взгляд, не совсем корректно. В приказе Росстандарта №687 от 20.04.2021 г. приведены ГОСТы по правилам разработки РД на некоторые разделы, но на АСДКУ ничего нет. В другом проекте на АСДКУ, что сейчас рассматриваю, вообще отсутствуют ссылочные документы и не ясно, чем должно определяться содержание РД.
Проектант 63
Сообщение #7 : 21 Июня 2022 года, 14:52
АСДКУ (АСДУ) - это та же автоматизация, разрабатываемая по "хотелкам" заказчика
поэтому ГОСТ 21.408-2013 здесь применим (и в нём есть ссылка на ГОСТ 34.201-89)
а ГОСТы серии 24 и 34 подразумевают создание Автоматизированных систем как законченных изделий, например АИИС КУЭ для оптового рынка э\э
Проектант (Самара, Россия)
Михалыч
Сообщение #8 : 22 Июня 2022 года, 01:12
Доброго дня, Проектант 63. Я в замечаниях отметил так: "В связи с тем, что не указан нормативный документ по разработке (правила выполнения) рабочей документации автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления, состав раздела АСДКУ должен определяться таблицей 2 ГОСТ 34.201-2020:
 - Общее описание системы;
 - Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку);
 - Схема деления системы (структурная);
 - Схема структурная комплекса технических средств;
 - Схема принципиальная;
 - Схема соединения внешних проводок;
 - Схема подключения внешних проводок;
 - Таблица соединений и подключений;
 - План расположения оборудования и проводок;
 - Чертеж установки технических средств;
 - Чертеж общего вида;
 - Ведомость потребности в материалах;
 - Спецификация оборудования.
   Правила выполнения чертежей АС определяются ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»."
Полагаю, это не противоречит вашему ответу. Естественно, наполняемость проекта (количество и виды сигналов с приборов и оборудования, а также передача) определяется "хотелками" Заказчика, но в целом проект должен соответствовать требованиям НТД. Иначе получается по интервью Титомира Познеру.
Проектант 63
Сообщение #9 : 22 Июня 2022 года, 11:00
согласен
это моё личное мнение:
- Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку) - это скорее ПД
- Таблица соединений и подключений - если система не большая, то схемами можно обойтись
- Ведомость потребности в материалах - спецификации хватит
Михалыч
Сообщение #10 : 23 Июня 2022 года, 02:41
Конечно, всё обсуждаемо, но в пределах технического задания.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:01
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 2
Dizel 2012, Файруза
