Алгоритм В по СП 484 и ручные извещатели как быть?
Количество просмотров - 3778
Молот
Сообщение #1 : 24 Мая 2022 года, 18:39
Здравствуйте. для повышения надежности выбран алгоритм В с перезапросом извещателей.
А как быть с ручниками? Ведь ручники - это алгоритм А
И вот почему -  в описании алгоритма В речь о ручниках не идет
"6.4.3 Алгоритм B должен выполняться при срабатывании автоматического ИП."
Ручник не автоматический ИП.
Про ручники есть в п. 6.4.2
"Алгоритм A должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа, при этом наиболее целесообразно применение ИПР."
Выходит что ручники- это всегда алгоритм А
По пункту 6.4.1 Для разных частей (помещений) объекта допускается использовать разные алгоритмы.
Понятно,что ручники с прочими извещателями (точечными или линейными) находятся в одном помещении. А разные алгоритмы о по п. 6.4.1 допускается применять для только для разных помещений (получается в одном разные алгоритмы нельзя.)
Так как быть с ручниками,алгоритмом В для точечных извещателей  и требованием разные алгоритмы - для разных помещений, то есть по сути одно помещение- один алгоритм?
Сообщение #2 : 24 Мая 2022 года, 20:11
Вопрос для меня непонятный. ИПРы у нас выделяются в отдельную зону ЗКПС. Хотя по мнению одного из идеологов этой реформы товарища Зайцева ИПРы это вроде как и не ЗКПС вовсе. Аналогичное мнение слышал от представителя саратовского Рубежа Геннадия Дорофеева. Для меня в принципе это неважно. Главное, что ИПРы теперь выделяются в отдельную зону. И вполне логично, что у них свой алгоритм срабатывания. Пожалуйста, можете тактику С сделать, поставив два ручника рядом. Для тактики В промышленность не выпускает ИПРы с функцией перезапроса
Молот
Сообщение #3 : 24 Мая 2022 года, 21:06
СП 484 п. 3.6 зона контроля пожарной сигнализации: Территория или часть объекта, контролируемая пожарными извещателями, выделенная с целью определения места возникновения пожара, дальнейшего выполнения заданного алгоритма функционирования систем противопожарной защиты.
Так как в одном помещении может быть две ЗКПС с разными алгоритмами, я не очень понимаю?
А как вы реализуете это? У вас ручники на отдельном шлейфе сидят?
Система адресная.
Сообщение #4 : 24 Мая 2022 года, 22:11
Ручники со встроенным изолятором, если система адресная. Если безадресная - на отдельном шлейфе.
----- добавлено 24 Мая 2022 года, 22:12 -----
С ручниками что-то там не срастается у авторов норматива. Видимо перевод с английского не очень удачный. Вроде готовят какие-то изменения
Молот
Сообщение #5 : 24 Мая 2022 года, 22:22
Вот это меня и смущает, что вроде как разные алгоритмы только для разных помещений можно, и при этом есть ручники, которые по описанию алгоритмов только А, т.к. не являются автоматическими ИП...
Переживаю. как бы не придрались при сдаче обьекта к этому несоответствию.
Спасибо!
Сообщение #6 : 24 Мая 2022 года, 22:23
Не переживайте. В СП5 таких формулировок путаных еще больше было. И ничего, работали
Коты
Сообщение #7 : 25 Мая 2022 года, 10:53
Об изм №1 СП 484 объявили практически сразу же , как вышел сам СП 484))!!
Понятно, что в этой стране нет специалистов, готовых написать нормы сразу, быстро и без правок, поэтому предлагаю законодательно присвоить следущую классификацию всем дырявым нормативным документам по типу СП484 -
1. СП 484 бета
2. СП 484 альфа
3. СП 484 r0.0 и т.д.
Патчи выпускать не реже раз в полгода.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
FameKate
Сообщение #8 : 10 Августа 2022 года, 10:02
Коллеги, доброе утро!
Прошу соориентировать. В новом СП 484 в пункте 5.11. сказано "Объект должен быть разделен на ЗКПС и зоны защиты (зоны пожаротушения, оповещения
и т. п.) согласно требованиям настоящего свода правил, а также сводов правил и стандартов, устанавливающих требования к соответствующим СППЗ".
А теперь следующий вопрос, допустим есть объект на котором предусматривает АПС, СОУЭ 2-го типа и порошковое АУПТ. Если к ЗКПС я отношу все пожарные извещатели (ИПР отдельная ЗКПС), то должна ли я выделять в зоны пожаротушения и оповещения (иначе говоря в отдельный таблице перечислять оборудование АУПТ и СОЭУ и месторасположение?)
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Сообщение #9 : 10 Августа 2022 года, 10:08
Пожаротушение это всегда отдельная ЗКПС. К ЗКПС вы не можете относить все пожарные извещатели. Это пожарные извещатели должны быть разбиты на ЗКПС. СОУЭ работает по своему алгоритму, относится к другой системе. В перспективе может и ее придумают выделять в отдельную зону.
FameKate
Сообщение #10 : 10 Августа 2022 года, 10:55
Да, я это и имела ввиду, что в отдельные ЗКПС выделяются помещения, коридоры и тп. Но на мой вопрос вы ответили, благодарю.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
