Категория надежности электроснабжения для склада хранения вещей
Количество просмотров - 1113
Fe1in
Сообщение #1 : 29 Мая 2022 года, 21:09
Вроде бы просто вопрос, но не могу определится с категорий электроснабжения склада хранения вещей, технолог дал категорию как В4 (по пожароопасности). Склад отапливаемый 500-700м2, с небольшим абк (помещение охраны, щитовая, насосная, пуи, су), суммарно посмотрел по нагрузкам вентиляции и теплу(обогреву, котлы), то выходит около 160кВт. Думал определить категорию как третью с одним вводом, но появилось дымоудаление в виде люков. Вот дымоудаление и сбило с толку, что это никакая не третья категория электроснабжения. Подскажите, как верно определить категорию электроснабжения для склада хранения вещей? Есть и другой склад, там уже без персонала и без отопления но площадью 1800-2100м2, там уже третья категория..
Сообщение #2 : 30 Мая 2022 года, 01:29
Дымоудаление это первая категория электроснабжения. Однако Вы можете исходить, что для первой категории у Вас требуется нагрузка только на люки дымоудаления. В таких случаях наверно оптимально использовать на люки постоянное напряжение +24В и предусмотреть дополнительные ИБП только на эту нагрузку
Inel
Сообщение #3 : 02 Июня 2022 года, 14:25
Если  это необходимо только для получения  ТУ от энергоснабжающей организации, - можете писать III категорию. Но при этом вы должны обеспечить питание ПЭСПЗ по I по варианту  Dizel 2012 или  с другим  независимым  источником питания .
Fe1in
Сообщение #4 : 04 Июля 2022 года, 20:14
Если рассматривать вариант, что ставить ИБП на панель ППУ~15кВт, что же это отдельное помещение выделять для установки этого ибп + тепловыделения + кондиционер? На панели ППУ не только люки, но и аварийное освещение, апс, клапаны ду.
Можно ли при выборе схемы ВРУ как для 2 категории (2 ввода с перекидным рубильником на панель 1, панель 2 и авр с ппу), но считать как 3 категорию и выполнить подключение от одного автомата на однотрансформаторной ТП, но двумя кабелями? Например от ТП от одного автомата к вру объекта будут идти 2 кабеля 4х120 и подключатся к соответствующим "ввод1" и "ввод2"?
Все это чтобы меньше переделок было, тк спроектировано как для второй категории, а сети уже не могут (или не хотят) обеспечить 2 и меняют категорию на 3....
Сообщение #5 : 04 Июля 2022 года, 20:19
Обычно люки идут со своими источниками резервного питания в комплекте, аварийные светильники имеют встроенные аккумуляторы, апс так же работает на бесперебойниках. Клапаны дымоудаления наверное если на 24 вольта постоянного тока возьмете то же ИБП можно приспособить. При чем все это разбросано по зданию
Fe1in
Сообщение #6 : 06 Июля 2022 года, 11:46
Если выбрать что для каждого потребителя ИБП отдельное будет (задвижки, люки/ворота, клапаны, светильники без бап) то как выбрать время работы ибп? Панель ппу работает на время открытия, ворот/люков и все, нет такого чтобы оно продолжало свою работу долго время.
Сообщение #7 : 06 Июля 2022 года, 12:48
По току наверное.
Evdbor
Сообщение #8 : 06 Июля 2022 года, 17:07
Время автономной работы должно быть достаточно для выполнения своих функций СПЗ. Кроме этого, на объектах III надежности электроснабжения, АКБ должна обеспечивать работу СПЗ в течении 24 ч в дежурном режиме.
Методика выбора емкости АКБ см. в приложении А СП 6.13130.2021.
Методика справедлива для разряда постоянным током и подходит для питания клапанов ДУ.
Для систем со стабилизированными источниками питания расчет емкости АКБ должен выполняться для разряда с постоянной мощностью.
Кроме этого, ИБП, используемый для питания клапанов системы ДУ, должен быть на основании
Приложения к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) поз. 27. Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики.
Сообщение #9 : 06 Июля 2022 года, 17:27
Речь идет о работе компонентов с небольшим временем использования. Например, отключение вентиляции, открытие люка дымоудаления. Часто там большие токи, побольше 1А. А время довольно несущественно
Evdbor
Сообщение #10 : 06 Июля 2022 года, 23:01
Здесь речь идет о объекте с III категорией надежности электроснабжения. Для таких объектов необходимо обеспечить работу в течении 24 часов в дежурном режиме. Даже при токе нагрузки близком к "0", батарея будет разряжаться за счет собственного потребления ИБП. Это надо учитывать при определении емкости АКБ.
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 0
