Коллеги, добрый день!
Интересует Ваш опыт по объектам нефтепереработки, а именно исполнение указаний Приказа от 15 декабря 2020 года N 533 п. 34, 26, 245
Вырезка из Приказа:
34. Для производств, имеющих в своем составе технологические блоки I и II категории взрывоопасности, разрабатываются специальные меры:
оснащение производства автоматизированными системами управления и ПАЗ, обеспечивающей автоматическое регулирование процесса
и безаварийную остановку производства по специальным программам, определяющим последовательность и время выполнения операций отключения при аварийных ситуациях в технологической системе (технологическом блоке, техническом устройстве), а также снижение или исключение возможности ошибочных действий производственного персонала при ведении процесса, пуске и остановке производства.
По имеющимся у меня документам иностранных компаний - во многих из них (во вложении) указано требование об иерархической структуре системы ПАЗ, вот к примеру из документа Технип:
5.1 Архитектура системы останова
Система аварийного останова должна включать несколько иерархических уровней отключения: технологическая установка, секция технологической установки, оборудование.
К основным функциям системы аварийного останова можно отнести:
аварийную остановку производства - может иметь место при сильных пожарах, взрывах, рассеивании облака ядовитых веществ.
- Уровень 1: Отключение отдельной технологической установки или секции
аварийную остановку оборудования - может применяться для обеспечения безопасности технологического оборудования, при утечке сжиженного горючего газа, продуктов, с температурой выше температуры самовоспламенения, механических повреждениях, повлекших за собой разливы опасных веществ.
- Уровень 2: Отключение (изоляция) оборудования
аварийную остановку оборудования, при нормальных условиях. Защита оборудования необходима для ограничения ущерба активам компании (напр. вибрация вала двигателя вентилятора)
- Уровень 3: Защита оборудования
Активация системы аварийного останова не должна препятствовать работе противопожарной защиты, системы пожаротушения, стационарной системы орошения, насоса дренажной системы и аварийного слива или других ключевых систем, включая систему подачи приборного воздуха, азота, котловой питательной воды / пара, воды для охлаждения и пожарной воды.
Т.е. иерархическая структура системы ПАЗ подразумевает уровни ESD-0,1,2,3,4,5 (у разных компаний разное количество уровней), при этом активация самого высшего уровня в иерархии к примеру ESD-0 (полная остановка объекта) активирует все ниже расположенные уровни иерархии ESD-1,2,3,4,5 и так далее.
Вот краткое описание с интеренета:
http://www.controlandinstrumentation.com/systems/shutdown-level-hierarchy.html Кто нибудь в НТД РФ встречал подобные требования либо в международных стандартах? Как вы выполняете аварийный останов объекта из ПАЗ на технологических установках, больше всего интересуют каталитические процессы (изомеризация, риформинг, гидроочистка).
