Расчет Мощности по стороне 10 кв в 100 вольтовой цепи
Количество просмотров - 837
ilya
Всех приветствую. Очень нужна оперативная помощь. Сделал замеры электроизмерительным прибором ВАФ парма по учету 100 вольтовому от ПКУ 10 кв. трансформаторы тока 10/5 - 200 кэф. cosf 0.8 средняя нагрузка вышла 0.161A среднее линейное напряжение на учете 100 вольт
необходимо узнать мощность в кВТ банальная формула 0.161 * 1.73 * 100 * 0.8 даёт очевидно не верный результат. либо верный? 22,2824 вт. -22 кВТ.
doctorRaz
Очевидно жэж, что измеряемый ток не протекает в цепи напряжения
ilya
уважаемый, вы не вникли в суть написанного.
doctorRaz
вы не вникли в суть написанного возможно, но чтобы узнать мощность по первичке, я б еще на коэф. трансформации что получилось умножил
ilya
вы не вникли в суть написанного возможно, но чтобы узнать мощность по первичке, я б еще на коэф. трансформации что получилось умножил вот это уже другой разговор. я так и сделал уже. умножил на 200 и отослал это как результат. то есть при токе 0.161. на тт 10/5 получилось 5 кВт результат. Но мне что то кажется маловато как-то но до иного решения я не дошел
doctorRaz
умножил на 200 и отослал это как результат это ТТ, а ТН??
ilya
умножил на 200 и отослал это как результат это ТТ, а ТН?? а что с ТН делать? для формулы ТН не нужен вроде бы же. 10 кв ТН на счетчик 100 вольт линейное напряжение выходит.
doctorRaz
для формулы ТН не нужен вроде бы же. 10 кв ТН на счетчик 100 вольт линейное напряжение выходит. хитро т.е. коэф трансформации ТТ учитываем, а ТН нет? трансформаторы тока 10/5 - 200 кэф. это что? ТТ 10/5 коэф 2 или 200, т.е. 1000/5???
ilya
для формулы ТН не нужен вроде бы же. 10 кв ТН на счетчик 100 вольт линейное напряжение выходит. хитро т.е. коэф трансформации ТТ учитываем, а ТН нет? трансформаторы тока 10/5 - 200 кэф. это что? ТТ 5/10 коэф 2 или 200, т.е. 1000/5??? яя Вас понял. КЭф для 10ки расчитывается не как в 0.4 делается так. 10/5 =2. * 100(вольт) =200
doctorRaz
10/5 =2 вот не уверен, что такой ТТ может реально на линии стоять ----- добавлено 22 Июня 2022 года, 13:17 -----100(вольт) =200 не на 100 вольт умножить, а на Кт ТН 10000 В 1/100 В 2=100
ilya
вот не уверен, что такой ТТ может реально на линии стоять стоит такой. я сфотграфировал даже залез на ПКУ
doctorRaz
стоит такой фото в студию)))
ilya
doctorRaz
тогда все верно Кт ТТ=2 кт ТН=100 P=4456.48 Вт
ilya
ну так же расчитал. Надеюсь правильно. Штрафной акт составлял. нужно было мощность расчитать на фактическую. Далее суд будет и тд вдруг, надо будет доказывать) ----- добавлено 22 Июня 2022 года, 13:43 ----- тогда все верно Кт ТТ=2 кт ТН=100 P=4456.48 Вт
спасибо за помощь)
