Оформить код на лиспе как отдельный lsp-файл
Количество просмотров - 1123
Леона
Сообщение #1 : 23 Июня 2022 года, 12:04
Есть код на лиспе, помогите, пожалуйста, оформить как отдельный lsp-файл
с определением команды, с возможностью загрузить в AutoCad через ЗАГПРИЛ.
(vla-put-activedimstyle
  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vla-item (vla-get-dimstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
            (cdr (assoc 3 (entget (car (entsel)))))
  ) ;_ end of vla-item
) ;_ end of vla-put-ActiveDimStyle
Заранее спасибо.
Инженер ПГС (Пятигорск, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 07 Июля 2022 года, 14:31
Попробуйте так:
(defun C:chachacha ( / )
(vl-load-com)
);_ end of defun
Где chachacha команда вызова
Леона
Сообщение #3 : 07 Июля 2022 года, 15:12
Спасибо, Антониони, попробую...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 07 Июля 2022 года, 15:51
(vl-load-com)
вынести из команды, в начало лиспа, что бы подгружало ActiveX один раз при загрузке лисп файла
Леона
Сообщение #5 : 07 Июля 2022 года, 19:13
Как-то так?
(vl-load-com)
);_ end of defun
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 07 Июля 2022 года, 19:45
Как-то так?
Да, если надо в этот жэж файл можно еще команд напихать
Леона
Сообщение #7 : 07 Июля 2022 года, 20:26
doctorRaz, спасибо, а что ещё можно напихать, например. А верхний лисп что-ли не будет загружаться автоматически, если добавить в автозагрузку через ЗАГПРИЛ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 07 Июля 2022 года, 21:04
это один лисп он выполняется последовательно, не выполняется, то что обернуто в defun C
например
(defun c:алл()
(load "DwgRuLispLib\\String\\_dwgru-string-some-part.lsp")
(load "DwgRuLispLib\\String\\dwgru-string-to-list.lsp")
(load "Стиль текста\\change text styles (cts) 2.0.lsp")
(load "bgtools\\bgtools 3.12.lsp")
(load "SuperFlatten 2.0b beta VVA\\SuperFlatten 2.0b beta VVA.lsp")
(load "LeeMac\\LayerDirectorV1-9.lsp")
(load "LeeMac\\MaskV1-5")
(load "drRAZ\\glss.lsp")
(load "drRAZ\\DwgQuickCopy.lsp")
(load "drRAZ\\DwgQuickCopy2.lsp")
(load "drRAZ\\Date_to_string.lsp")
(load "drRAZ\\quickdraw.LSP")
(load "drRAZ\\SPDS.LSP")
(load "drRAZ\\order.lsp")
не выполнится при загрузке (только по команде алл), но если в конец кода добавить
(c:алл)
то выполнится при загрузке и по команде
это подгрузка других лиспов
т.е. добавив в автозагрузку один лисп, можно подгружать им другие либо вызывать их как команды
также лиспом можно подгружать сборки (dll библиотеки)
если назвать автозагружаемый лисп com.lsp
то такой конструкцией его можно перезагрузить
(defun c:зз ()
  (load "com")
  (prompt "\nПерезагрузил COM! ")
  (princ)
в отличие от dll лисп можно отредактировать и перезагрузить не перезапуская када
помогает при отладке
кроме этого лиспом можно переопределять алиасы команд када, вместо acad.pgp (правда не все)
PS тут на форуме есть специальная тема по кадам... велком
Леона
Сообщение #9 : 08 Июля 2022 года, 09:43
doctorRaz, спасибо за подробный ответ, лёгкой работы...
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 0
