Отдельно стоящий молниеотвод возле инженерного сооружения. Нормируемое расстояние?
Количество просмотров - 14087
Pavel RU
Сообщение #1 : 13 Июля 2009 года, 16:12
Подскажите пожалуйста, какие допустимые расстояния от отдельно стоящего молниеотвода (от фундамента), до КЛ выше 1 кВ, ВЛ выше 1 кВ, трасс водоснабжения и канализации и др.трасс. Молниеотвод проектируется на ПС 110/220 кВ. Россия.
Сообщение #2 : 14 Июля 2009 года, 05:17
Уважаемый Pavel Ru прочитайте внимательно РД 34.21.122-87 2. Требования к выполнению молниезащиты зданий и сооружений. Молниезащита I категории. п.2.5, тут ответ на ваш вопрос.
Pavel RU
Сообщение #3 : 14 Июля 2009 года, 10:20
РД 34.21.122-87
2.5. Для исключения заноса высокого потенциала в защищаемое здание или сооружение по подземным металлическим коммуникациям (в том числе по электрическим кабелям любого назначения) заземлители защиты от прямых ударов молнии должны быть по возможности удалены от этих коммуникаций на максимальные расстояния, допустимые по технологическим требованиям. Наименьшие допустимые расстояния Sз, (см. рис. 1 и 2) в земле между заземлителями защиты от прямых ударов молнии и коммуникациями, вводимыми в здания и сооружения 1 категории, должны составлять Sз = Sв + 2 (м), при Sв по п. 2.3.
У меня 2 категория и по РД 34.21.122-87 смотрим
2.14. При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.
Конечно можно смотреть п.2.5 и следовать его требованиям, но...
Так или иначе Спасибо Вам!
Bonivur
Сообщение #4 : 16 Апреля 2020 года, 13:46
Добрый день ! Коллеги , подскажите пожалуйста есть ли в нормативной документации регламентирующие мероприятия по молниезащите , расчет утверждающий что молниеотвод является отдельно стоящим ? Дело в том что эксперт требует дословно : Расчёт, обосновывающий утверждение того, что молниеотводы, предусмотренные проектной документацией попадают под определение отдельно стоящего молниеотвод не представлен..
Следовательно если нет расчета значит согласно СО п.3.2.3.1 следует совместить заземлитель молниеотвода с заземлителем электроустановки.
Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Сообщение #5 : 16 Апреля 2020 года, 16:00
В РД 34 есть расчет
Bonivur
Сообщение #6 : 16 Апреля 2020 года, 16:36
ТОЭ , а можете пункт указать ? Что то я такого не нахожу !
Сообщение #7 : 16 Апреля 2020 года, 17:09
п.2.1; 2.3; 2.5; рис. 1 и 2.  Базелян на одном из вебинаров показывал молниезащиту с отдельно стоящими молниеприемниками с лучевыми заземлителями направленными в противоположенную сторону от защищаемого объекта ( что-то очень значимый или опасный объект), без всяких совместных объединений ЗУ. Но , естественно, нужен расчет расстояний и высот.
Bonivur
Сообщение #8 : 16 Апреля 2020 года, 17:20
Я читал эти пункты и дело в том что мой защищаемый объект относится ко 2 категории по молниезащите , но на всякий пожарный мы посчитали эти расстояния у нас все выдерживается и к тому же согласно пункту 2.14 расстояния по воздуху и по земле не нормируется .
А как на счёт расчета по которому якобы можно определить отдельностоящий молниеотвод или нет , может методика какая есть ? От самого автора ( эксперта) этого замечания я ничего не добился , говорит что есть а где именно и в каком пункте не отвечает и бросает трубки , разговаривать не хочет, достал я его по видимому !
Сообщение #9 : 16 Апреля 2020 года, 17:32
Извините, но я вплотную этим не занимался.
Bonivur
Сообщение #10 : 16 Апреля 2020 года, 17:35
Ничего страшного , спасибо за участие ! Видимо придётся принимать замечания так как эксперт встал в позу как говорится , и на ответы на замечания просто их не принимает и ни чем не обосновывает свои претензии .
Сергей Аверьянов
Сообщение #11 : 16 Апреля 2020 года, 17:47
Отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом.
Посмотрите СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты
Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Сообщение #12 : 16 Апреля 2020 года, 17:55
Найдите сайт демонстрирующий вебинары Базеляна (ZANDZ.ru) там молодая команда предлагает свои услуги по расчету МЗ, может вам помогут.
Bonivur
Сообщение #13 : 16 Апреля 2020 года, 18:26
Ну так молниеотвод и стоит отдельно на нормируемом расстоянии от сооружения со свои заземляющим устройством , более того у защищаемого сооружения свой контур ЗУ , физически не имеющих контактов с друг другом .
Сообщение #14 : 16 Апреля 2020 года, 18:31
как написано выше
если ваш молниеотвод не находиться ни на здании что он защищает, ни токоотводы  не идут от него по зданию.. то он отдельно стоящий никакого расчета и не требуется чтоб это подтверждать...так в определении написано
----- добавлено 16 Апреля 2020 года, 18:35 -----
а не может быть некая путаница в терминологии  не может иметься ввиду расчет  по которому определяется что два  стержневых молниепремника одиночные и не являются двойным стержневым? или у вас  один единственный молниеотвод на обьекте и второго физически нет?
Bonivur
Сообщение #15 : 16 Апреля 2020 года, 18:41
Молниеотвод один , защищает единственный блок дозирования химреагентов !
----- добавлено 16 Апреля 2020 года, 18:41 -----
И стоит отдельно от БДХ
----- добавлено 16 Апреля 2020 года, 18:43 -----
А последние замечание которое предъявил эксперт звучит «Расчёт, обосновывающий утверждение того, что молниеотводы, предусмотренные проектной документацией попадают под определение отдельно стоящего молниеотвод не представлен.»
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
