Дуговая защита в ЗРУ 10 кВ
Количество просмотров - 905
Жора Корнев
Сообщение #1 : 26 Июня 2022 года, 21:45
Доброго времени суток! При однорядном исполнении ячеек в ЗРУ 10 кВ при наличии секционного выключателя дуговая защита ставится в отдельных ячейках (если применяем КРУ-СЭЩ-70 например). Не могу найти размер ячейки или как то по другому покажите пример, если есть и не жалко)
Электрик (Миасс, Россия)
Михаил_ЧЗЭО
Сообщение #2 : 27 Июня 2022 года, 06:19
Добрый день! Наличие дуговой защиты не влияет на размер ячейки КРУ. Сами же блоки ЗДЗ устанавливаются в релейный отсек защищаемой ячейки*
*возможны исключения в зависимости от типа устройства ЗДЗ, например, блок Овод-МД ставится на секцию, а не в каждую ячейку. Но, опять же, размеры ячейки от его применения не меняются и отдельную ячейку под блок ЗДЗ делать не нужно
? (Челябинск, Россия)
Жора Корнев
Сообщение #3 : 27 Июня 2022 года, 10:52
Тоесть допустим у нас КРУ-СЭЩ-70 конструктивно ЗДЗ там стоит уже? это получается верхняя надстройка шкафа ячейки?
Михаил_ЧЗЭО
Сообщение #4 : 27 Июня 2022 года, 11:14
За КРУ-СЭЩ не смогу сказать, но по аналогии с нашими ячейками КРУ 2-15Р так и есть. Верхняя надстройка, это релейный шкаф, там собираются все опер.цепи ячейки, в том числе и блок ЗДЗ, если её установка предусмотрена проектом. Сами датчики имеют очень малый размер и для своего размещения не требуют каких-либо специальных конструктивных решений (собственно, при ретрофите старых КРУ/КСО их крепят на существующие элементы металлокаркаса)
Вот, например, фото ячейки, где на дверце релейного отсека установлен счетчик, блок РЗА (БМРЗ) и блок ЗДЗ (Дуга-О). Фотографии размещения датчиков оперативно не нашел, но ячейка будет иметь одинаковые размеры хоть с ними, хоть без них
(5309.98 Кб, 4608x3072)  [скачать]  [загрузок: 132]
Жора Корнев
Сообщение #5 : 27 Июня 2022 года, 13:25
И еще вам вопрос тогда, дуговая защита это на случай образования дуги на шинах 6/10 кВ, А сама ошиновка идет в защитном коробе и устанавливается сверху ячеек. А для ячеек вашего производства, вы применяете своей разработки. Можно показать если есть варианты.
Михаил_ЧЗЭО
Сообщение #6 : 27 Июня 2022 года, 13:33
Да, так и есть, ошиновка идет сверху, причем она закрыта, как в границах РУ, так и в границах отдельной ячейки - между ячейками в ряду установлены проходные изоляторы, и дуга в случае её возникновения локализуется в конкретном отсеке конкретной ячейки. Но датчики дуги ставятся не только в отсеке сборных шин, а во всех высоковольтных отсеках: отсеке выкатного элемента, отсеке кабельного подключения, отсеке сборных шин. Прилагаю изображение разделения ячейки на отсеки
(44.3 Кб, 639x448)  [скачать]  [загрузок: 89]
Жора Корнев
Сообщение #7 : 27 Июня 2022 года, 13:52
Спасибо очень помогли)
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
