Требования по электрооборудованию устанавливаему на объектах АЭС
Количество просмотров - 1492
Жора Корнев
Сообщение #1 : 27 Июня 2022 года, 13:14
Доброго времени суток! Вот скажите интересует вопрос по требования к электрооборудованию на АЭС. Можете подсказать вот что:
1. При выборе оборудования например оболочек (шкафов) если техзаданием установлено IP54, то это требование выставляется только для оболочки, или и оборудования внутри шкафа
2. В случаи обработки деактивирующими растворами шкафов, это на сколько влияет на внутреннее оборудование.
3. При подборе оборудования, необходимо наличие штампов ОТК (или здесь имеется ввиду внутренний контроль от надзора), и как правильно подобрать оборудование по исполнению.
4. Требованиями установлено применение негорючих проводов и кабелей: не будет ли чрезмерным применение кабелей с индексом FRLS. Тогда вопрос в том что внутри шкафа можно ли применить ПуГВ-нг-(А)-LS?
5. Если использовать оборудование отечественного производства, то оборудование должно иметь какие то сертификаты или иные разрешительные документы?
Электрик (Миасс, Россия)
Коты
Сообщение #2 : 01 Июля 2022 года, 10:44
Только к шкафу
Зависит от технологии обработки, при опрыскивании под давлением IP54 не вариант
Существуют классы безопасности, устанавливаемые ТЗ. Атомное исполнение + класс ГАН. На 4 класс можно любое оборудование, на 1-3 только атомное исполнение.
ПуГВ это провод, провода в шкафу можно любые, но раз негорючие, достаточно просто ПуГВ-нг
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Жора Корнев
Сообщение #3 : 01 Июля 2022 года, 10:52
Только к шкафу
насчет классов по ГАН. Можно расшифровку. В ТЗ расплывчато написано без конкретики. Ссылки на нормы НП.
А по обработки растворами под давлением, тогда IP 66?
Да и еще момент такой если в электрооборудовании есть электродвигатели асинхронные также IP повышенный или взрывозащищенное исполнение?
При наличии требований по сейсмостойкости - распространяется на все электрооборудование. Или тут имеется ввиду требования к креплению шкафу, электропроводок. Гуглил подобную тему на форуме)
Коты
Сообщение #4 : 01 Июля 2022 года, 17:56
Есть Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, там много документов, я уже не помню в каком документе это указано, давно не занимаюсь АЭС.
Краткое описание - http://ep-3.ru/klassi-elementov-aes-po-bezopasnosti/
да, IP 66,  IP 67.
Взрывозащита нужна только если есть взрывоопасность, категория А или Б.
IP повышенный - исходя из условий эксплуатации.
Даже самый высокий IP не заменяет взрывозащиту и не заменяет атомное исполнение.
По сейсмостойкости не подскажу, не касался этой темы.
При проектировании АЭС должен быть указан класс ГАН, без этого никак. Или это 4 класс, и проектирование идет на общих основаниях.
Жора Корнев
Сообщение #5 : 02 Июля 2022 года, 15:47
А в
да, IP 66,  IP 67.
Вот категории помещений А и Б устанавливаются по каким критериям и какие документы подойдут: СП 423.1325800.2018 и ГОСТ31610.33-2014 (IEC 60079-33:2012) или еще что-то?
----- добавлено 02 Июля 2022 года, 15:48 -----
а вот это наверное конкретно для оболочек? ГОСТ-Р-МЭК 60079-0-2007?
Жора Корнев
Сообщение #6 : 02 Июля 2022 года, 17:27
Да и еще момент такой у нас в ТЗ написано зона П-II по ПУЭ, но там такого точно нет)
Коты
Сообщение #7 : 02 Июля 2022 года, 22:25
Категории помещений А и Б устанавливаются по СП12.13130.
Прежде чем вообще задумываться от  каких-то решениях нужно сперва уточнить класс безопасности. Именно этим я советую заняться в первую очередь. Все остальное это нюансы.
Сообщение #8 : 03 Июля 2022 года, 00:23
С 2015 уже не так
Жора Корнев
Сообщение #9 : 03 Июля 2022 года, 08:59
С 2015 уже не так
Поделитесь как?)
Сообщение #10 : 03 Июля 2022 года, 23:25
4 класс регламентируется требованиями проектировщика, эксплуатации и изготовителя оборудования
Жора Корнев
Сообщение #11 : 03 Июля 2022 года, 23:35
А можно ссылку на документ где прописано ето)
Сообщение #12 : 04 Июля 2022 года, 09:43
НП-001-15
Жора Корнев
Сообщение #13 : 04 Июля 2022 года, 09:52
НП-001-15
Подскажите еще момент такой по организации заземления (есть ли именно какие то документы (на атомку) по мимо основных типа ПУЭ). В моем случаи гермодверь требуют обеспечить заземления. Достаточно ли полосы 40х40 соединяющей раму утопленную в полость стены. По идеи понятно расчет и на практике измерение.
Сообщение #14 : 04 Июля 2022 года, 12:41
Специальные требования в этой части не предъявляются
Жора Корнев
Сообщение #15 : 04 Июля 2022 года, 13:30
И мне поясните за оболочки во взрывоопасных зонах. Если мы ставим оболочку внутрь закладываем оборудование оно должно иметь искробезопасность. А оборудование по идеи можно поставить любое. Например у меня в схеме есть промежуточные реле, автоматические выключатели, они тоже иметь должны взрывозащиту. И смотрите электродвигатель приводит редуктор - оба тоже должны иметь взрывобезопасное исполнение. Ориентировался я на таблицу 5.3 из СП 423.1325800.2018.
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 0
