Категория помещений ВIIа и ПII
Количество просмотров - 974
Жора Корнев
Сообщение #1 : 28 Июня 2022 года, 09:53
Доброго времени суток!
Вопрос такой при размещении электрооборудования в помещениях с категорией ВIIа и ПII степень защиты IP54 - эта степень должна распространяться на шкаф и оборудование в котором оно стоит или только на шкаф. Какие возможны допущения?
И еще момент такой если есть устройства световой сигнализации и звуковой то они само собой также IP54.
Электрик (Миасс, Россия)
Сообщение #2 : 28 Июня 2022 года, 12:06
Здравствуйте, Жора! Вы указали не категорию помещения, а класс зоны для размещения электрооборудования. Почувствуйте разницу!
Жора Корнев
Сообщение #3 : 28 Июня 2022 года, 16:49
А можно ответить на вопросы) без: почувствуйте разницу)
Evdbor
Сообщение #4 : 29 Июня 2022 года, 14:01
Категорирование помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 27 является обязательной процедурой и определяет требования к системам вентиляции, строительной части и т.д. и направленна на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
Методы определения классификационных признаков приведены в СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне в соответствии с ФЗ-123 Статьи 18, 19.
Статья 18. Классификация пожароопасных зон
1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия;
2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна;
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр;
4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества.
Требования к электрообрудованию пожароопасных зон приведены в главе 7.4 ПУЭ
Статья 19. Классификация взрывоопасных зон
1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;
2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел распространения пламени менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ)
5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;
6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.
Требования к электрообрудованию взрывоопасных зон приведены в СП 423.1325800.2018 "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах".
Глава 7.3 ПУЭ в настоящее время не используется.
Жора Корнев
Сообщение #5 : 29 Июня 2022 года, 23:25
Так вот спасибо вам) Только как правильно поступают если зона В-IIа, нашел таблицу 5.3 из СП 423.1325800.2018. Что означают буквы вида взрывозащиты и я может не увидел расшифровку букв в СП. Подскажите
(114.26 Кб, 706x761)  [скачать]  [загрузок: 273]
Evdbor
Сообщение #6 : 30 Июня 2022 года, 15:08
См. приложение Б табл. Б.1, п. Б.2; приложение В табл. В.1.
Жора Корнев
Сообщение #7 : 01 Июля 2022 года, 10:36
А еще такой момент я просмотрел стандарты, а необходимо ли оценивать тепловыделение от элементов внутри шкафа со взрывозащищённым исполнением? Если да, то по каким нормам. Из того что приходит на память только ето - РД 22.18-355-89. Но это наверное не корректно)
Evdbor
Сообщение #8 : 01 Июля 2022 года, 13:33
Это ведомственный документ, для определения тепловыделений. Может использоваться, как справочное пособие для формирования заданий смежным отделам (ОВ и т.д.).
Расчеты теплового режима шкафа должен выполнять конструктор НКУ. Его задача обеспечить температуру поверхности электрооборудования ниже температуры контактирующих с ней веществ.
Взрывозащищенное оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
