  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Оптимизация перемычки окна
Количество просмотров - 50020
Maka
ashepkov.com
Сообщение #1 : 01 Июля 2022 года, 17:24
Добрый день!
Нужен экспертный комментарий к данному решению  "оптимизации перемычки окна"(это моя версия , ничего логичнее оптимизации перемычки я не придумал).
(55.16 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 164]
(417.08 Кб, 1200x1600)  [скачать]  [загрузок: 33]
(49.99 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 95]
(99.24 Кб, 425x945)  [скачать]  [загрузок: 33]
На фотографии оконный проем типовой квартиры в новостройке, в многоквартирном доме ЖК в Лен.области. (сразу скажу что не имею отношение ни к застройщику, ни к подрядчикам, ни к собственникам, просто проходил мимо и стало очень любопытно). Причем это 5-я  очередь (примерно) строительства в комплексе, и данное решение применяется первый раз.
Вопрос не столько к эстетичности  данного решения сколько к технологичности и целесообразности.
Насколько цель оправдывает средства? Насколько данная оптимизация приемлема, не нарушает ли она теплообмен, конвекцию... не создает ли она мостика холода от окна к перекрытию? Так много вопросов... и так мало ответов. На сколько я понял что людей которые купили в этом ЖК квартиры поставили перед фактом, особо ничего не объясняя.  Т.е. на рендерах проемы на месте, а по факту прилипли к перекрытию.
Хотелось бы услышать комментарий специалистов. Не нарушает ли данное решение технологию. И это вообще законно)))?
Это действительно ведет к значительной экономии? Такой что Застройщик готов пожертвовать своей репутацией (а она была...).
Всем ответившим по существу вопроса, спасибо!
Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 02 Июля 2022 года, 15:19
Ну судя по картинке застройщик сэкономил на высоте потолков, нужно сравнить проектный размер с фактическим. У меня тоже вопрос к вам "как дизайнер к дизайнеру" чем и как закрывать черновой потолок?
Сложно сказать по картинке, стены настолько тонкие, что в них почти без запаса вошли только рамы. Вероятно снаружи имеется слой изоляции. От неё многое зависит. Если по утеплению стены особых вопросов нет, то как конструктивно выполнено утепление снаружи потолка не понятно и идей у меня нет. Ну так то в "нормальных проёмах" по внутренним откосам идёт значительное распределение температур см Рисунок Д.3 ГОСТ 30971-2012 Как будут распределяться температуры по потолку над окном это нужно спрашивать у проектировщиков.
Напоминаю, что на сайте запрещена ненормативная лексика. Если вместо вашего слова использовать "проект или проектное решение" то всё сразу встаёт на свои места, в ом числе по законности. Застройщик обязан выполнять строительство в строгом соответствии с утверждённым проектом.
Ну могут покупатели с кровью и соплями получить доступ к проекту, проверить высоту потолков и в конструкцию оконных проёмов. А толку то что? Заставят застройщика переделать? Он тут же радостно обанкротится. После него останется недострой, в котором нельзя жить.
Вот жилой дом в центре города-миллионника, строительство начато в 2009. Было несколько застройщиков, в настоящее время застройщика нет (может быть есть номинальный)
(1835.97 Кб, 1304x778)  [скачать]  [загрузок: 90]
Maka
ashepkov.com
Сообщение #3 : 04 Июля 2022 года, 11:14
 Самое простое решение в данном случае чистовым потолком не доходить до стены с окном, например оставить нишу для карниза... декоративно можно разными способами обыграть это место, зависит от стиля интерьера. Вообще застройщик сдает с чистовой отделкой, просто штукатурят и красят. Да и на высоте застройщик не экономил, высота как и в других очередях 2770 мм
Стены газобетон 250мм(примерно)+100мм утепление и штукатурка
Напоминаю, что на сайте запрещена ненормативная лексика. Не понял, где вы увидели ненормативную лексику %) Если вместо вашего слова использовать "проект или проектное решение" то всё сразу встаёт на свои места, в ом числе по законности. Застройщик обязан выполнять строительство в строгом соответствии с утверждённым проектом.
Спасибо за ваш комментарий!
Гласир
Сообщение #4 : 29 Сентября 2022 года, 18:22
Застройщик - экономный. Толщина плиты, отсутствие перемычек над окнами, окна - дешевый тонкий переплет, окно на балконе глухое, без открывания. При этом здание большое, с размахом, из далека смотрится помпезно, в рекламе наверняка будут элитные нотки.
Что мне не нравится в этих фотографиях - исходя из фасадной фотографии - высота блока 250ммх11шт. высота этажа от плиты до плиты 2700мм- нормально для жилых помещений среднего класса
Плита перекрытия  - мм этак 180-160 в сравнении с толщиной блока. соответственно ожидается прогиб плиты. Нормативно, в каркасном здании на этот прогиб оставляется зазор 20-30мм, который должен заделываться упругим материалом.
На фотографии зазор между блоком и плитой заделан раствором. - т.е будут трещины в стене. их не увидят снаружи. облицовка закроет. Окно же подведено прямо под плиту без всякого зазора. Таким образом, при прогибе плиты, а прогиб по середине пролета будет самым большим, воспринимать нагрузку будет окно - сначала будет заклинивать створки, затем лопнет стеклопакет.
Мостиков холода вокруг окна может и не быть. т.к. утепление фасада предусмотрено сплошное под вентфасад(штукатурить такую махину - долго, дорого, и слишком быстро начнутся разрушения- нужно, чтобы 5 лет простояло до исхода гарантийного срока от застройщика) и существуют стандартные узлы утепления таких фасадов, в том числе вокруг окон.
Скорее мостик холода будет в балконной плите. При такой толщине плиты проектировщик вряд ли закладывал термовкладыши - плита сложится как почтовая марка. Но застройщика, думаю не интересовали вопросы надежности, скорей всего - зачем делать, если можно не делать. вот тут весь холод и пойдет.
Потолок подвесной при таких обстоятельствах не приемлем.
Эстетически окна мне напоминают дореволюционные домишки
Архитектор (Краснодар, Россия)
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 748, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, Ixion, РоманC, Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р
