Длинная сеть 0,4 кВ
Количество просмотров - 2012
Vlb
Сообщение #1 : 06 Июля 2022 года, 15:21
Добрый день, друзья!
Стоит следующая задача: запитать обогрев трубы. Мощность обогрева 0,25 кВт. Длина кабеля от ЩР до нагревательного кабеля 2 км. При кабеле АВБШВнг 5х50 вроде бы всё проходит, но не нравится мне на такое напряжения такие длины.
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 06 Июля 2022 года, 17:10
Необходимо проверить чувствительность аппарата защиты при однофазном КЗ.
Кроме этого, не ясно зачем используется пятижильный кабель. Скорее всего, нагреватель мощностью 0,25 кВт однофазный.
Vlb
Сообщение #3 : 06 Июля 2022 года, 19:43
Проверил. Не проходит конечно. Второй вариант это КТП на опоре +вли 10 кВ.
Kairat-
Сообщение #4 : 07 Июля 2022 года, 13:33
Забудьте про 10 кВ. Для такой копеечной нагрузки хватит и 0,4 кВ. А вот, что автомат не проходит - весьма сомнительно. Или Вы его неправильно выбрали, или неправильно проверили. Информации для нас недостаточно. Для нагревательной нагрузки надо учесть разве что бросок тока при включении на холодный нагреватель. Даже если автомат не проходит, стоит вначале рассмотреть защиту на предохранителях. Если и это не получается ставить автомат с независимым расцепителем и внешней защитой на реле тока. Если и это не получается, то простенький МП терминал РЗ. Ну и УЗО от замыканий на землю.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Evdbor
Сообщение #5 : 07 Июля 2022 года, 14:20
Прикинул. Ток одновазного КЗ будет около 60А для кабеля с алюминиевыми жилами сечением 50 мм2.
АВ B6 вполне проходит.
Будет полезно. Можно и АВДТ поставить. С учетом длины линии ток срабатывания УЗО/АВДТ по току утечки должен быть не менее 100 мА.
Vlb
Сообщение #6 : 07 Июля 2022 года, 16:49
можно с вашей прикидкой ознакомиться?
Evdbor
Сообщение #7 : 07 Июля 2022 года, 17:29
Все считается по закону Ома.
Для прикидочного расчета.
Считаем, что сопротивление питающей сети существенно меньше сопротивления длинной КЛ.
Iкз(1)=0,9Uф/(2R0*L)
Где:
Коэффициент 0,9 – учитывает потери напряжения в питающей сети;
Uф – фазное напряжение 220 В;
Ro – удельное активное сопротивление кабеля Ом/км (индуктивным сопротивлением можно пренебречь) – 0,779 Ом/км для Al 50 мм2;
L – длина КЛ, км.
Iкз(1)=0.9Uф/(2R0*L=0,9*220/(2*0,779*2)=63,5 А
ЭМ расцепитель АВ В6 гарантированно должен сработать при токе более 30А
Ток утечки в соответствии с п. 7.1.83 ПУЭ определяется из расчета 10 мкА (0,01 мА) на 1 м длины фазного проводника.
Iут. = 0,01*2000 = 20 мА.
Ток срабатывания УЗО должен быть не менее 20*3 = 60 мА
Таким образом, ток срабатывания УЗО должен быть не более 100 мА
Владимир Волощенко
Сообщение #8 : 08 Июля 2022 года, 07:27
Где:
L – длина КЛ, км.
Почему 2Ro? Петля фаза-ноль?
----- добавлено 08 Июля 2022 года, 07:29 -----
Почему 20 умножаем на 3? 3- это что?
Ведущий инженер (Ташкент, Узбекистан)
Evdbor
Сообщение #9 : 08 Июля 2022 года, 22:13
Да
ПУЭ п. 7.1.83
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.....
Kairat-
Сообщение #10 : 10 Июля 2022 года, 12:44
Надо полагать по условию потерь напряжения. Здесь, с учетом того что нагрузка предопределена и неизменна, полагаю можно уменьшить сечение кабеля, а потерю напряжения восполнить вольтодобавочным трансформатором (повышающим автотрансформатором по сути). Схемку для пояснения приложил. Мощность трансформатора определяется по нагрузке. Скажем ток нагрузки 2А и надо скомпенсировать 20В. Значит мощность тр-ра не менее 2 * 20 = 40 ВА. Понятно, что у таких тр-ров не бывает обмотки на 2А, поэтому принимаем 100 ВА. К примеру ТН61 имеет 6 вторичных обмоток на 6.3В. Есть еще ТПП. В крайнем случае ОСМ1. На конце КЛ по любому будет некий шкафчик. Туда транс и поставить. За счет снижения затрат на кабель, допзатраты оправданы.
(4.82 Кб, 777x464)  [скачать]  [загрузок: 257]
Evdbor
Сообщение #11 : 10 Июля 2022 года, 21:54
С учетом малой нагрузки, сечение кабеля определяет чувствительность при однофазных КЗ.
Здесь имеются подводные камни. При отсутствии РПН, можно пожечь устройство управления обогревом. При отключении нагревателя напряжение будет возрастать (режим близок к ХХ). Можно установить стабилизатор напряжения. Однако, при этом надо смотреть его диапазон регулирования. Плюс, стабилизатор снижает надежность.
Kairat-
Сообщение #12 : 11 Июля 2022 года, 15:27
Увеличивать сечение кабеля, чтобы смог сработать автомат? Надеюсь Вы не из тех, кто так и делает?. Ну разве что если нет других решений. А Вы уверены, что при таких малых токах КЗ необходимо быстрое отключение? Прекрасно с этим справляются предохранители.
Это так. Но ведь по схеме трансформатор отключается вместе с нагрузкой. Там же схема управления, если она есть вообще. Поэтому испытать повышенное напряжение просто некому. Да и речь идет о компенсации потерь напряжения. Скажем компенсируем 20В. На ХХ это будет 242 В. Вполне допустимо. Вспомните старые добрые трансформаторы для телевизоров, которые были с переключателем и вольтметром (не путать со стабилизаторами). Здесь все то же самое.
Ну если Вы уж так настроены на критику, скажу больше. В схеме не нужен проводник РЕ. Совсем. Хватит и двух жил L,N. С учетом длины 2 км может получиться зкономия.  Для работы УЗО (дифавтомата) достаточно соединить N с с обогреваемой трубой. Причем очень желательно через резистор порядка 1 кОм 10 Вт.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 11 Июля 2022 года, 17:34
ОКЗ и падение напряжения в конце линии связаны, не проходит по чувствительности, не пройдет и по допустимому падению..
Кабелю мож и ничего не будет, а вот в месте кз, запросто возгорание,
Без РЕ мож и челдобрек какой прилипнет..
Владимир Волощенко
Сообщение #14 : 13 Июля 2022 года, 08:21
Да
ПУЭ п. 7.1.83
  Спасибо
Kairat-
Сообщение #15 : 17 Июля 2022 года, 14:13
Все это так. но вот вцепились в автомат, будто нельзя по другому. На предохранителе к примеру. Предохранители имеют большой разброс характеристик срабатывания, трудно согласовывать. Поэтому перешли на автоматы. Лет 15 назад появились прецизионные предохранители. Кажется фирма Ferraz Shawmut. В Европе везде, где можно ставят предохранители. Не везде, потому что есть цепи с трех- четырехполюсным отключением. С РЕ тоже не все ясно. Будет ли за 2 км обеспечивать безопасность. Причем это линия 2 км. А где привязан РЕ к земле большой вопрос. К тому же труба похоже и есть заземлитель. Поэтому для безопасности достаточно УЗО.
Задача не совсем стандартная. Полученное "привычными" приемами решение вряд ли будет оптимальным. Скорее уродливым, хотя и правильным.
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 0
