Амперметр и контроллер, защита
Количество просмотров - 751
Raigent
Сообщение #1 : 09 Июля 2022 года, 23:09
Добрый день.
У меня возникла такая проблема на которую я не знаю решение к сожалению, по этому поводу надеюсь на вашу помощь.
У меня есть пять приборов Амперметр с разными шкалами. И контроллер которому они подключаются, контроллер(wago 750-559) .
Проблема в том что контроллер горит что не есть хорошо сами понимаете, нужна решить проблему что бы защитить модуль.
Если взять блок питания и подключить прибор то показывает при напряжение 10В (что мне и нужно) шкала показывает максимум, но апмерах пишит от 0.01-0.04А
Контроллер от этого горит, надо какая та защита что бы не пробивала его, что посоветуете народ
Evdbor
Сообщение #2 : 10 Июля 2022 года, 11:25
Вы пытаетесь подключить аналоговые выходы напряжения 0-10 В модуля I/O WAGO 750-559 к амперметру.
К таким выходам подключаться вольтметры на напряжение 10 В.
Амперметры для таких модулей I/O является коротким замыканием выходов. Хотя, для современных аналоговых модулей I/O КЗ на выходе не должно вести к их выходу из стоя.
Амперметры подключаются к I/O модулям с токовыми выходами, например, WAGO 750-553 (0-20 мА) или WAGO 750-555 (4-20 мА) с соответствующими вторичными приборами.
Raigent
Сообщение #3 : 12 Июля 2022 года, 13:16
Я понимаю что они туда не подключаются, но к моему сожалению другой модуль иметь я не могу, вот и вопрос в том что можно сделать что бы модуль 559 выжил. У меня есть один прибор амперметр который работает от этого модуля там был запаян резистор уменьшалось сопротивление, но вот другие таким способом не хотят слишком апмераш для чувствительной ваги большой. Есть способ сберечь как то, проверку там через лампочку или может какуюту плату мини собрать.
Evdbor
Сообщение #4 : 12 Июля 2022 года, 15:54
А как вы в этом случае будете метрологически аттестовывать каналы измерения?
Плюс максимальный выходной ток аналогового выхода 0-10В не достаточен для полного отклонения стрелки амперметра (миллиамперметра).
Напряжение 0-10 В можно преобразовать в унифицированный токовый сигнал, например, с использованием нормирующих измерительных преобразователей.
Преобразователи E857
https://www.e854.ru/catalog/preobrazovateli-izmeritelnye/e857-es.htm
Преобразователи серии НПСИ-237-УНТ.
https://www.contravt.ru/production/normirujushhie-izmeritelnye-preobrazovateli/npsi-237-unt
Это не лучший вариант. Более правильно использовать вторичные приборы, соответствующие аналоговым выходам.
И еще. Какой номинальный том Вашего амперметра (миллиамперметра)?.
Слово "амперметр" смущает.
Унифицированные сигналы токовых выходов могут быть 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА и т.д.
Вторичные измерительные приборы должны соответствовать выходим сигналам измерительных преобразователей.
Zve 1
Сообщение #5 : 12 Июля 2022 года, 18:44
Все зависит от того какой у Вас амперметр. Если с большим током полного отклонения,  то наверное  никак. Включить можно амперметр у которого ток полного отклонения стрелки не больше максимального выходного тока контроллера.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Raigent
Сообщение #6 : 12 Июля 2022 года, 23:24
У меня приборы:
От 0 до 20 кА
От 0 до 7,5 кА
От 0 до 70 х10а
От 0 до 750 А
От 0 до 30 А
Ещё пару приборов были с резистором что бы уменьшить сопротивление амперах так сказать, был добавлен резистор и шкала от 0 до 1,5 кА при подачи 10В уходила как надо на весь диапазон шкалы.
Но так как я очень слаб в понимание как работает этот прибор, он шунтируется что ли, то при подключение к модулю он значения свои меняет, то есть.
Если взять блок питания и проверить работу через него то значения 10В он покажет как надо 0 А
Но когда подключишьв цепь контроллера то возрастает его Амперах 0.04 и выше, контроллер это не нравится.
Поменять тоже не могу их, вот и сижу со знаниями минимальными. Читаю интернет.
Ваше решения которое находиться по ссылкам не пройдет у меня.
----- добавлено 12 Июля 2022 года, 23:27 -----
Я примерно так и предполагал что скорее всего не как.
Evdbor
Сообщение #7 : 13 Июля 2022 года, 09:47
Сопротивление нагрузки модуля AO WAGO 750-559 не должно превышать 5 кОм. См. вложение.
* 750-557-559.pdf
(113.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 10]
При напряжении 10 В максимальны ток нагрузки WAGO 750-559 будет 2 мА.
У меня приборы:
От 0 до 20 кА
От 0 до 7,5 кА
От 0 до 70 х10а
От 0 до 750 А
От 0 до 30 А
Это шкала приборов.
Требуется информация о токе полного отклонения амперметра (миллиамперметра)
Приборы с током полного отклонения 5 мА, 20 мА, 5 А не заведомо не  подойдут.
Zve 1
Сообщение #8 : 13 Июля 2022 года, 17:49
Собственно приборов на такие От 0 до 20 кА
От 0 до 7,5 кА
От 0 до 70 х10а
От 0 до 750 А
От 0 до 30 А
не может быть.
Они работают или с трансформатором тока или с шунтом. Вам нужно замерить  ток полного отклонения собственно приборов.
Raigent
Сообщение #9 : 15 Июля 2022 года, 16:25
От 0 до 7,5 кА
От 0 до 70 х10а
От 0 до 750 А
От 0 до 30 А
не может быть.
все верно говорите они были с трансформатором и он был удален, чистые два провода которые идут от стрелок.
Zve 1
Сообщение #10 : 15 Июля 2022 года, 18:28
От 0 до 7,5 кА
От 0 до 70 х10а
От 0 до 750 А
От 0 до 30 А
не может быть.
Замеряете ток полного отклонения стрелки если он меньше 2мА подключить можно. Включить последовательно резистор, подобрав номинал так чтобы при максимальном выходном напряжении было полное отклонение стрелки.
Raigent
Сообщение #11 : 15 Июля 2022 года, 21:51
От 0 до 7,5 кА
От 0 до 70 х10а
От 0 до 750 А
От 0 до 30 А
не может быть.
К сожалению я так делал, но если все приборы будут примерно 2 мА, то ваше походу это уже не нравиться когда на ней висит 8мА.
Ладно буду пробовать сожгу так сожгу как говориться если вариантов нету что бы хоть как то избежать горения то что поделать
Zve 1
Сообщение #12 : 15 Июля 2022 года, 21:59
Вы 4 прибора к одному выходу подключаете?
Raigent
Сообщение #13 : 23 Июля 2022 года, 00:13
Да нет конечно, в разные выходы.
Сейчас на форумах: гостей - 347, пользователей - 0
