Альтернатива суммирующему ТТ для УКРМ-0,4 кВ
Количество просмотров - 693
Dmitrij
Сообщение #1 : 12 Июля 2022 года, 13:52
Здравствуйте, подскажите, на объекте 2КТП1000/10 (встроенная, рядная, тр-ры по краям ), подключены две УКРМ на каждую секцию 0,4 кВ (ГРЩ с отходящими линиями). УКРМ автоматические на микроконтр. LOVATO  DCRL5 мощностью 200 кВАр, измерительные ТТ 2000/5 для УКРМ установлены на ошиновку вводных АВ. При работе в режиме каждый тр-р на свою секцию, секционный 0,4 кВ выключен всё понятно. Вариант,  когда вся нагрузка от одного тр-ра т.е. секционный включен УКРМ секции на своём отключенном вводе нагрузку не видит . При поиске пока нашёл решение с суммирующим ТТ (картинку прикрепил). Вопрос есть ли решения попроще (подешевле) , возможно с переводом токовых цепей, вручную, (не частые переводы нагрузки с выводом одного тр-ра в резерв), надо ли вторые ТТ для каждой секции все равно ставить ? Контроллер LOVATO  DCRL5 по РЭ имеет потребляемую мощность 0,6 ВА, вариантов  для решения с помощью интерфейсов , программным методом не нашёл в РЭ.
(24.67 Кб, 500x362)  [скачать]  [загрузок: 116]
Проектировщик (Рязань, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 12 Июля 2022 года, 17:24
Да, надо.
Можно обойтись без суммирующего ТТ, соединив их как в схеме ДЗШ, включив на сумму тока ввода и СВ.
http://electricalschool.info/main/elsnabg/1052-differencialnaja-tokovaja-zashhita-shin.html
Коэффициенты трансформации ТТ ввода и СВ должны быть одинаковые.
Тоже не нашел. В контроллерах Lovato DCRG8 / DCRG8IND предусмотрен режим "Master/Slave".
В РЭ о режиме "Master/Slave".сказано следующее:
КОНФИГУРАЦИЯ MASTER-SLAVE
-Для дальнейшего расширения гибкости использования регуляторов DCRG8 и DCRG8IND, введена функция Master-Slave, позволяющая в случае систем большой мощности создавать каскадные схемы из нескольких модулей, каждый из которых имеет собственный регулятор и соответствующие батареи конденсаторов.
- Такое решение позволяет обеспечивать модульное увеличение номинальной мощности устройства компенсации реактивной мощности, если это становится необходимо вследствие увеличения соответствующих требований системы.
- В этой конфигурации измерения осуществляются только первым регулятором (Master), управляющим максимум 32 логическим ступенями, и затем отправляются на все модули Slave.
- Контроллеры Slave управляют ступенями, расположенными в их шкафах, в соответствии с командами модуля Master, при этом они автономно выполняют функции "локальной" защиты, например, защиты от перегрева шкафа или конденсаторов, микропрерываний, гармоник и т.д.
- Максимально возможная конфигурация предусматривает один модуль Master с 8 модулями Slave.
Сведений о возможно переключения указанного режима по дискретному сигналу в РЭ не нашел.
Dmitrij
Сообщение #3 : 12 Июля 2022 года, 17:34
Спасибо большое за ответ, будем изучать вариант
Dmitrij
Сообщение #4 : 13 Июля 2022 года, 13:25
Хотел уточнить, я правильно понимаю вторичные обмотки ТТ соединяем параллельно, при этом коэффициент трансформации уменьшается в 2 раза - два ТТ 2000/5 (оба на 3-ей фазе) nт 2000/5=400 делим на 2 , станет nт=200 , в итоге на контроллере в настройках ставим первичный и вторичный ток 1000/5 ? . Вопрос еще , при такой схеме место соединения контрольных кабелей имеет ли значение ?. УКРМы расположены в стороне и по ходу ГРЩ с трансами (с торца ряда), по каб каналу от дальнего порядка 20 м. Если проложить свой кабель для каждого  ТТ (ввода и  секционного ) и объединить на клеммах  в шкафу УКРМ , далее общий в контроллер. (по РЭ максимальное сечение подключения 2,5 мм2)..так сопротивление меньше, хотя для УКРМ если погрешность чуть за 0,5 уйдет не страшно ,..наверное .(до этого считал ,только для ввода, мин. сечение 1,6мм вышло , при ном. мощности 15ВА у ТТ).
(3.56 Кб, 821x425)  [скачать]  [загрузок: 70]
Проектант 63
Сообщение #5 : 13 Июля 2022 года, 15:47
токовые цепи соединяются последовательно
Проектант (Самара, Россия)
Evdbor
Сообщение #6 : 13 Июля 2022 года, 16:48
Соединяются параллельно согласно 1-му закону Кирхгофа.
----- добавлено 13 Июля 2022 года, 17:03 -----
Это для случая, когда ТТ включены последовательно на одной линии.
При параллельном соединении ТТ ввода и СВ токовый вход контроллера УКРМ будет видеть сумму токов ввода и СВ.
Dmitrij
Сообщение #7 : 14 Июля 2022 года, 07:29
Понял, параллельное соединение, коэффициент трансформации - ном. токи вводим в настройках  контроллера без изменений (2000/5), и заземлить вт.токовые цепи я так понимаю необходимо в шкафу УКРМ на объединяющих клемах. Спасибо большое за помощь, если схема физически будет реализована (сейчас закладываю в проект на дальнейшую реконструкцию) отпишусь.
Сейчас на форумах: гостей - 318, пользователей - 0
