Электроснабжение медицинского объекта. ДЭС+ИБП. Схема ГРЩ
Количество просмотров - 736
Fe1in
Сообщение #1 : 15 Июля 2022 года, 14:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, правильно ли составлена схема. Алгоритм расписал внутри, но смущают несколько моментов:
1. От 3 секции шин сделаны два ответвления, один для особой группы через ИБП (на время включения ДЭС(максимум 10мин)), второй для систем СС (АПС и тд (ДУ нет)). Возможно ли сделать два ответвления вообще? и нужны ли АВ для этих ответвлений?
Просто АВ вводной от ДЭС 80А, далее по селективности на РП3 63А, а на пэспз по току 32А. Или вообще без АВ обойтись?
2. Разные номиналы секционных АВ и вводных. возможно ли выполнить такое? Или номиналы должны быть одинаковы? На ввода 1 и ввод 2 АВ выбирал по аварийному току и отходящие кабели от секций шин тоже выбирал для 400А.
3. РП1 и РП2 это по второй категории, но тк обеспечить особую группу надо пришлось выбирать такую схему на 3 ввода (третий ввод от ДЭС только для 3 секции шин).
Верно ли?
Алгоритм работы:
При нормально режиме электроснабжения секция шин 1 питается от ввода 1, а от ввода 2 секция шин 2 и секция шин 3 посредством включения секционного АВ QF-CB2.
В случае нарушения электроснабжения со стороны ввода 1, питание на данную секцию шин подается путем включения секционного выключателя QF-CB1, при этом все три секции шин питаются от
ввода 2. При восстановлении электроснабжения на вводе 1, схема электроснабжения возвращается
в исходное положение.
В случае нарушения электроснабжения со стороны ввода 2, питание на данную секцию шин
питаются от ввода 1. При восстановлении электроснабжения на вводе 2, схема электроснабжения возвращается в исходное положение.
В случае нарушения электроснабжения со стороны вводов 1 и 2, питание с ввода 3 подается только на секцию шин 3. При этом секционные выключатели QF-CB1 и QF-CB2 находятся в отключенном
состоянии. При восстановлении электроснабжения на вводе 1 или вводе 2, схема электроснабжения возвращается к питанию с ввода 1 или 2, соответственно, при этом секционные АВ QF-CB1 и QF-CB2 включены. При восстановлении электроснабжения на вводе 1 и вводе 2, схема электроснабжения возвращается в исходное положение.
(3972.75 Кб, 9217x4041)  [скачать]  [загрузок: 267]
Kairat-
Сообщение #2 : 17 Июля 2022 года, 14:57
Когда у Вас есть шинки гарантированного электроснабжения, желательно запитывать от источников через вилку. Так делают на АЭС и мощных ТЭС. А то получается, что вся надежность зависит от секционных автоматов. А ведь они тоже могут отказать.
(299.34 Кб, 1520x2008)  [скачать]  [загрузок: 151]
Инженер (Аксу, Казахстан)
Kairat-
Сообщение #3 : 18 Июля 2022 года, 11:09
Добавлю. В этом случае получаются два типовых устройства АВР: АВР секционного выключателя с возвратом в исходное состояние и АВР на три ввода, один из которых ДГУ. Есть готовые модули.
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 0
