  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выбор сечения экрана кабеля 0,4 кВ для подключения двигателя от частотника
Количество просмотров - 3360
Talya
Сообщение #1 : 25 Июля 2022 года, 01:14
Всем привет!
Стоит задача подобрать кабель 0,4 кВ для подключения двигателя вытяжного вентилятора в горячем цеху от частотного преобразователя.
Длина кабеля 260 м, температура окр.среды 95 градусов. Мощность двигателя 90 кВт. Существующие кабели по словам заказчика не выдержали температуру и сплавились, а по результатам обследования - никакой сумасшедшей температуры нет, все в пределах разумного, а вместо оплавления - следы пробоя. Судя по всему - из-за перенапряжения в кабеле.
Теперь нужно заменить питающую линию от частотника к двигателю.
Как правильно рассчитать сечение экрана? Перелопатила кучу всего - информации именно о методике расчета сечения экрана не нашла нигде. Везде только отсылка к производителю частотника, и слова о необходимости экранировать кабель.
Но должна же все-таки быть именно методика с формулами и требованиями по расчету сечения?
И второй вопрос - сама марка кабеля, в нынешних условиях хелюкабель исключен, нужен именно российский производитель.
Информацию о частотниках заказчик не дает, а если запрашивать конкретные данные - что именно нужно запросить для расчетов?
 Есть еще и третий момент. По расчету требуемого сечения у меня получилось на такую длину с учетом потерь и температуры окр.среды 120 мм². Заказчик на это сечение сделал круглые глаза, и сказал, что 10 лет отработал кабель сечением 35 мм², и потом вышел из строя. Коллеги из другой конторы посчитали ему те же 35 квадратов. Думаю.... есть у кого-то идеи и мнения по этому поводу?
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 25 Июля 2022 года, 10:02
Электродвигатель АИР 280 М6 90 кВт 1000 об/мин
https://nasoselprom.ru/air280m6
cos φ = 0,86
КПД = 93,8 %
Ток статора при 380В - 169 А
Для длительного режима работы кабель должен быть не менее 70 мм2,
см. табл. 19 ГОСТ 31996-2012
С учетом нелинейного характера нагрузки сечение следует взять на одну ступень выше, т.е 95 мм2.
Пример дан для современного двигателя. Для старых двигателей с более низкими КПД и cos φ, потребуется большее сечение.
Так что коллега Talya, правильно определила сечение кабеля.
PS. Не исключаю, что 95ОС, эта температура до которой нагревается перегруженный кабель.
Кабели, кроме специальных, должны эксплуатироваться при температуре до 50ОС (ГОСТ 31996-2012 пп. 5.2.4.1, 10.2)
Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля с изоляцией из ПВХ пластиката – 70ОС (ГОСТ 31996-2012 табл. 18)
Evdbor
Сообщение #3 : 25 Июля 2022 года, 10:45
Посмотрел рекомендации АББ по выбору кабелей для ЧП.
ABB. Руководство по монтажу и вводу в эксплуатацию Приводы ACS580-07 (75-250 кВт, 100-350 л. с.) 3AXD50000145638, ред. A (RU) 06.03.2017
Для ЧП мощностью 90 кВт выходной кабель должен быть 3х120 Cu.
Рекомендации по выбору кабелей см. во вложении.
Evdbor
Сообщение #4 : 25 Июля 2022 года, 11:29
И это правильно, так как на сечение кабеля влияют параметры частотника, например, частота дискретизации.
При отсутствии данных производителя ЧП сечение можно определить по номинальному току двигателя, и далее увеличив сечение на 1-2 ступени для учета несинусоидального характера тока нагрузки, как это было сделано в сообщении #2.
Возможно применение кабеля КГВЭВнг(А)-LS 3х120мк-1кВ
ТУ 3500-077-21059747-2011
(ГОСТ 31996-2012)
https://www.holdcable.com/ru/catalog/cable_production/kabeli_silovye_dlya_statsionarnoy_prokladki/kabeli_silovye_s_izolyatsiey_iz_pvkh_do_3_kv_vklyuchitelno/kgvevng_a_ls_do_3_kv/
У Вас все правильно. Выбор сечения подтверждается расчетом и рекомендациями изготовителей ЧП.
Даже без ЧП и учета потерь напряжения, для длительного режима, сечение должно быть 70 мм2.
Режим вытяжного вентилятора - длительный.
Меньшее сечение возможно для повторно-кратковременного режима работы, однако не забываем, что кабель уже сгорел. Кроме этого, в рекомендациях изготовителей ЧП, например АББ, нет указаний о возможности уменьшения сечения для повторно-кратковременного режима.
Talya
Сообщение #5 : 25 Июля 2022 года, 12:47
Коллеги, всем спасибо большое за ответы!
Есть уточнение по частотнику, это Siemens G120 c модулем PM240.
Руководство по установке и эксплуатации нашла, но в нем, опять же, сечения экрана нет, есть только указание, что необходим экранированный кабель.
Вопрос по сечению экрана остается открытым.
----- добавлено 25 Июля 2022 года, 12:48 -----
этот кабель не подойдет, у нас температура окружающей среды периодически достигает 95 град.
Evdbor
Сообщение #6 : 25 Июля 2022 года, 17:27
Сечение экрана проверяется по термической стойкости.
Конструкция экрана должна соответствовать руководству на ЧП. У большинства производителей ЧП требования почти одинаковые.
У кабелей по ГОСТ 31996-2012 максимальная рабочая температура 50 ОС.
Требуются кабели специального исполнения, но таких сходу не нашел.
Насколько корректна информация по температуре 95 ОС.?
При такой температуре также резко будет снижаться срок службы двигателя.
Температура 95 ОС превышает допустимую температуру нагрева жил, табл. 18 ГОСТ 31996-2012, так что и снижение токовой нагрузки не поможет.
Talya
Сообщение #7 : 25 Июля 2022 года, 22:56
а как проверяется, будут ли подавляться шумы от частотника?
в руководстве такой информации нет ( у меня G120 от сименса). Ни по конструкции, ни по сечению. У других производителей читала, что конструкция предпочтительна проволочная оплетка медная+лента, а по сечению - не менее половины сечения фазной жилы
Замеры тепловизором (замеряли мы сами при обследовании) + тех.задание заказчика. В цеху установлена огромная плавильная печь длиной около 200 м, в некоторых местах температура даже 150 градусов. Находиться там действительно тяжело. Когда проводили обмеры - печи работали только в половину своей мощности, и температура воздуха была не менее 55 градусов. Поэтому и проблема с выбором марки кабеля
Сообщение #8 : 26 Июля 2022 года, 06:22
Печь работает, оборудование на ней действует. А поговорить с эксплуатацией, что сейчас установлено на печи, не судьба? Зачем ломиться в открытые ворота?
Talya
Сообщение #9 : 26 Июля 2022 года, 08:45
Уважаемый Mav! Вы всегда даете очень дельные советы, но не в этом случае))))) Естественно, это был первый вопрос, заданный эксплуатации! То, что сейчас установлено на печи - вышло из строя - раз, дорого в закупке - два. Настолько дорого, что стоит дороже не крыла самолета, а крыла звездолета! Плюс в нынешней экономической и политической ситуации проблематично в закупке вообще. Плюс опять же - в проекте был заложен совершенно неподходящий к требуемым условиям кабель.
Ко всему прочему - это уже стало просто интересно в принципе. Должны же быть методики выбора сечения экрана!
Сообщение #10 : 26 Июля 2022 года, 10:01
Берете обычный жаростойкий кабель/провод ( ркгм и пр), монтируете в стальных заземляемых трубах/коробах и не мучаете себя/эксплуатацию и форумчан
Сообщение #11 : 26 Июля 2022 года, 12:16
Спешу вас огорчить, а может даже обрадовать: крыльев у звездолёта нет и не будет, т.к. в межзвёздном пространстве им опираться не на что. А по поводу кабеля - прислушайтесь к совету в сообщении №10.
Talya
Сообщение #12 : 26 Июля 2022 года, 12:31
А сколько жил у кабеля РКГМ??? ОДНА! А у меня 14 кабельных линий на одном лотке! Т.е. это будет трасса из 56 кабелей??? Каким образом монтировать такую трассу в условиях цеха со множеством поворотов??? меня монтажники подвесят за одно место, если я им такое решение предложу - в трубе проложить 14 кабельных линий в горячем работающем цеху при температуре окружающего воздуха от 60 и выше. Может, хоть один производитель частотника указал в своем руководстве, что можно вместо экрана трубу использовать?
Вот честно, такие ответы - это просто засорение эфира, а не технически грамотный ответ. Как будто решаем, как сварочный в гараже подключить на лавочке
Сообщение #13 : 26 Июля 2022 года, 12:43
Talya
Извините, но засоряете эфир здесь Вы
Evdbor
Сообщение #14 : 26 Июля 2022 года, 14:52
Мы пытаемся исправить ошибки разделов ТХ и ОВ в разделе ЭМ. В зоне прокладки кабелей не должно быть столь высокой температуры. Теплоизбытки должны сниматься вентиляцией.
В руководствах на ЧП такой возможности не видел. Однако, и экранированных жаростойких кабелей больших сечений, рассчитанных на подключение ЧП, Вы вряд ли найдете. Поэтому, решение о прокладке неэкранированных кабелей или проводов в трубе может оказаться единственным реализуемым решением, если бы речь шла об одиночных кабелях.
Термостойкие провода и кабели в основном применяются в саунах, в электронагревательных приборах, для подключения термопар и т.д.
Для саун и электронагревательных приборов применение экранированных кабелей не требуется.
Для подключения термопар используются кабели малых сечений.
Экранированных термостойких кабелей 3х95, скорее всего, не найдете.
У Вас поток из 56 кабелей оказался в зоне высоких температур. При этом, столь высокая температура обусловлена неисправностями технологического оборудования. Причем здесь электрики. Имеет смысл попытаться решить проблему дополнительной вентиляцией.
Проверку экрана по термической стойкости можно выполнить по формуле, ПУЭ п. 1.7.126. Проверка требуется только при наличии байпаса, так как частотник ограничивает ток КЗ.
Методику проверки экранов по ЭМС не встречал. Здесь, как уже говорилось, экран выбирается по рекомендациям изготовителей ЧП. См. ссылку в сообщении #3.
Сообщение #15 : 26 Июля 2022 года, 15:42
Прокладка заземленной металлической трубы/короба взамен экрана отвечает не только физике ( кто изучал), но и теории ЭМС ( кто знает), при этом упоминается в руководствах производителей. Если вы не видели вживую что планета сферическая, это не значит, что она плоская. Использование жаростойких кабелей используется как в общепроме,таки в специальных производствах. Пока никого не распяли. Существуют специализированные на спецзаказ  редкие изделия многожильные, но, предполагаю, куда проще использовать стандартные одножильные, использование короба с сбандажированных по цепям пучков не запрещантся даже древними пуэ,не говоря уж про современные стандарты. Сечение нормального ( не жестянка) подходящего  короба заведомо выдержит термические токи, но думающий и не инфантильный инженер легко сможет проверить его по известным нормам. Поражает отношение. Спишем на сложное время. И да- ПОЖАЛУЙСТА
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 794, пользователей - 5
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler
