AutoCAD. Перестала работать функция Delete и не открывается окно свойств объектов. Почему?
Количество просмотров - 26579
Gedezuk 5
Здравствуйте. Возникла такая проблема: перестали работать некоторые функции AutoCad. А именно (из того, что выявилось сразу при работе), кнопка "delete" на клавиатуре не функционирует вообще. Для того, чтобы удалить что-то, надо выделить объект и вырезать его. Очень неудобно. При необходимости изменить свойства объекта (линия, окружность и т.д.) двойное нажатие не открывает окно свойств, как раньше. Теперь двойное нажатие на объекте вообще ничего не дает, даже текст нельзя отредактировать. Хотя в настройках (Сервис-настройка-пользовательские) стоит галочка "редактирование по двойному нажатию". Правая кнопка работате нормально. Это из того, что удалось пока обнаружить. При этом, в последнее время я ничего не устанавливал на компьютер, и подключение к интернету отсутствует. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему и как не допускать её в будущем. Спасибо за помощь! P.S. Вообще предлагаю использовать эту тему для обсуждения неожиданно возникающих глюков программы, как в данном случае: было всё нормально и раз - готово.
Инженер (Егорьевск, Россия)
MIP
Установи PICKFIRST = 1
Инженер (Минск, Беларусь)
White Label
Я так понял, это было в AutoCad_2008?
MIP
Я так понял, это было в AutoCad_2008? Не имеет значения, это настройка режима выбора объектов Определяет момент выбора объектов: до вызова команды (предварительный выбор) или после. 0 - Отключает PICKFIRST; объекты выбираются после вызова команды 1 - Включает PICKFIRST; объекты выбираются до вызова команды
Владимир Иванов
А в папке чертежа случайно файликов acad.lsp или acad.fas не наблюдается?
Ведущий инженер отдела автоматизированных систем "Могилёвгражданпроект" (Могилёв, Беларусь)
Iriana
Попробуй в настройках\выбор\ убрать галочку с "использование Shift для добавления"
Инженер-проектировщик ОВ (Севастополь, Украина)
Gedezuk 5
Спасибо за помощь! Неисправность ушла следующим образом: "Сервис" - "Настройки" -вкладка "Выбор" - ставим галочку "Предварительный выбор". Всё. Надеюсь, что кому-то поможет.
MIP
Спасибо за помощь! Неисправность ушла следующим образом: "Сервис" - "Настройки" -вкладка "Выбор" - ставим галочку "Предварительный выбор". Всё. Надеюсь, что кому-то поможет. В принципе тоже самое, о чем писалось выше, только более близкое к людям!
Евген 888
Не выпадает окошко свойства. Акад 2008 , стоит СПДС и Геоникс. В чем причина - кто знает???
MIP
Не выпадает окошко свойства. Акад 2008 , стоит СПДС и Геоникс. В чем причина - кто знает??? А что пишет в командной строке при вызове панели свойств?
Вовiк
У меня в 2009 автокаде такая проблема. Выбираю объекты, отключаю или включаю видимость какого-либо слоя в панели свойств и выбранные объекты частично или полностью уже не выбраны. Может кто сталкивался или знает как сделать так, чтоб выбранные объекты оставались выбранными.
Евген 888
_properties пишет, а если еще раз щелкнуть по окошку свойств, то пишет _propertiesclose. все перепробовал... ничего не получается. Может быть геоникс мешает? Снести его наверно надо...
Qvinto
ничего не получается. Может быть геоникс мешает? Снести его наверно надо... Геоникс тут ни причём. Такое иногда бывает. Универсальное лекарство - переустановить Автокад, не снося его. Переинсталировать, одним словом. Настройки желательно сохранить в другом месте, потом вернуть обратно, что бы по новой не настраивать меню. Здесь выложена похожая проблема. GeoniCS. При вызове не отображается проводник проекта Проблема решена ! Пришлось проделать Пуск => Панель управления => Установка и удаление программ => AutoCAD 2006 Русский => ИЗМЕНИТЬ => Перестановка / восстановление AutoCAD 2006 => Исправить РЕЕСТР.
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
Евген 888
спасибо помогло!!!
