  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Тягодутьевое оборудование. Подбор при высокой температуре и низком расходе рабочей среды
Количество просмотров - 1024
Arty-27
Сообщение #1 : 03 Августа 2022 года, 20:49
Добрый времени суток, коллеги!
Проблема такая: на участке пиролиза древесины, процесс периодический, необходимо спроектировать систему дожига пирогаза - выполнено.
Вопрос с подбором оборудования: какой тип перемещения пирогаза будет оптимальным при расходе 20 м3/час: газодувка, компрессор или вообще эжектор?
Сложность выбора типа оборудования в высокой температуре пирогаза - около 400 °С и относительно низком его расходе.
Помогите, если кто сталкивался с подобной проблемой!)
Инженер 2 категории МТО (Казань, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 04 Августа 2022 года, 12:14
1/ Сжигание обычно не требует повышенного давления. Маловероятно, что Ваши форсунки потребуют настолько высокий перепад давления. Если требуют, то попробуйте подобрать альтернативу.
2/ Пирогаз обычно подвергают закалке и отделяют жидкую фазу перед подачей на компримирование.
Рекомендую обратиться а проверенную инженерную компанию, т.к. вопрос заключается в разработке процесса, а не в простом подборе оборудования.
Информации не достаточно чтобы ответить предметно. Приложите поточную схему с характеристиками потоков.
Arty-27
Сообщение #3 : 04 Августа 2022 года, 14:22
Спасибо! Своим ответом Вы сняли мои вопросы.
Проясню ситуацию: печи представляют собой конструкцию из огнеупорного кирпича с раздельными каналами для дымовых газов и пирогаза. Каналы также выполнены из кирпича. Канал для выхода пирогаза заканчивался сборником смолы.
Мой проект заключался в следующем: пирогаз поступает в на всас дымососа (компрессора) нагнетается до избыточного давления для преодоления гидравлического сопротивления, затем поступает в кожухотрубчатый теплообменник типа AJU по ТЕМА, где охлаждается до 45°С, далее газожидкостный поток идет на разделение в сепаратор, оттуда в топливную сеть печей пиролиза древесины, если в кратце.
До этого разговора не хотелось влезать в конструкцию борова и располагать там змеевик для охлаждения пирогаза...
Shvet
Сообщение #4 : 04 Августа 2022 года, 15:25
Лучше начать с расчёта разрежения в топке чтобы убедиться, что повышение давление действительно потребуется, возможно будет достаточно высоты дымовой трубы. Если повышение давления действительно понадобится, то целесообразней воспользоваться дымососом и поставить его после рекуперации дымового газа. Не отменяет факта, что возможно эффективней будет повысить давление перед сжиганием пирогаза.
Повышать давление до отделения жидкости выглядит плохо, обычно давление повышают после.
Повторюсь - это уже разработка процесса, а не подбор оборудования. Тут нет однозначных ответов, нужно считать все варианты и сравнивать.
Обратите внимание, что для закалки пирогаза обычно используют т/о труба-в-трубе, а не кожухотрубчатые из-за осмоления. В крупнотоннажных процессах дополнительно закаливают пирогаз впрыском холодной жидкости.
Airat 25
Сообщение #5 : 08 Августа 2022 года, 14:17
Добрый день!
Есть небольшая статистика по применению на пирогазе древесины. Все кроме радиального вентилятора забьется.
По высокой температуре - как правило, стараются иметь минимальную температуру перед вентилятором. Вентилятор должен работать на всас, чтобы продавливать горячий пирогаз через охладители.
По горячему пирогазу проблема с подбором, я лично знаю 2 компании, которые, может быть смогут подобрать.
Технолог (Казань, Россия)
Airat 25
Сообщение #6 : 08 Августа 2022 года, 14:44
Как правильно написал коллега, кожухотрубчатый теплообменник для конденсации пирогаза не лучшее решение, сильно будет забиваться.
По змеевику - в месте контакта горячее/холодное, то есть на наружной поверхности змеевика пойдут реакции коксования. Отложения кокса соответсвенно будут уменьшать коэффициент теплопередачи.
----- добавлено 08 Августа 2022 года, 14:51 -----
Обратил внимание на расход 20 м3/ч. Жесть конечно, мы в свое время, на 200 кое-как нашли.
Резюме - рекомендую пересмотреть технологию
Arty-27
Сообщение #7 : 08 Августа 2022 года, 16:04
Газодувку на 20 м3/ч я нашел (при условии снижения температуры пирогаза до вменяемых величин =)), вопрос с потерями давления - как правильно их рассчитать, если газоотводные каналы выполнены из кирпича, как и сама печь, точнее это все единое сооружение.
P.s.: Требуемое давление в топливной сети - не менее 0,035 кгс/см2 (изб.)
Airat 25
Сообщение #8 : 08 Августа 2022 года, 16:27
У вас пустое сообщение
Dinosaur
Сообщение #9 : 08 Августа 2022 года, 16:36
Он коряво ссылку вставил - смотрите внутри цитаты, что газодувку на 20 нм3/ч нашел, не знает как гидравлику считать
? (Уфа, Россия)
Airat 25
Сообщение #10 : 08 Августа 2022 года, 17:00
3,5 кПа на нагнетании, около 2-3 кПа на всас (грубая оценка), итого 6-7 кПа напор.
С поставщиками газодувок осторожнее, может в последний момент выясниться, что это на самом деле воздуходувка и на горючие газы не пригодно (реально произошедшая ситуация).
Если не секрет, объект в Татарстане? Я знаю 3-4 подобных установок, но нигде не встречал кирпичную топку
Arty-27
Сообщение #11 : 09 Августа 2022 года, 09:36
Объект в Самаре, ФКП "Коммунар", остальное - секрет)))
Shvet
Сообщение #12 : 22 Сентября 2022 года, 15:05
Возможно окажется полезным пример №3.
https://www.hazenresearch.com/sites/default/files/case-study/scaleup_issues_from_bench_to_pilot.pdf
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
