Проектировщик в РД или прораб в ИД???
Количество просмотров - 743
Urius 100
Сообщение #1 : 07 Августа 2022 года, 16:20
Подскажите пожалуйста, проектированием именно жилья раньше почти не занимался, поэтому интересует мнение более опытных товарищей. Сделал РД по жилому многоквартирному дому, но заказчик попался лютый [беспокоюсь]   Сейчас идёт монтаж и прораб-электрик от заказчика заставляет постоянно вносить изменения в рабочую документацию. Дергает почти каждый день разными мелочами, то просит выключатель освещения перенести, то розетку немного передвинуть, то светильник в МОПах показать не на стене как в РД, а нарисовать на потолке. Как от него отцепиться? [юмор] Это же, наверное, всё может и должно быть отображено  в исполнительной документации непосредственно самим прорабом?
Сообщение #2 : 07 Августа 2022 года, 16:58
Это авторский надзор. Все отклонения от стадии РД с Вами согласовывают
[MTL]
Сообщение #3 : 08 Августа 2022 года, 10:20
Тут нужно всё же определиться "просит" или "заставляет". На просьбы можно не реагировать. В СП 246.1325800.2016 п.8.1 перечисляются условия, предопределяющие необходимость внесения изменений в рабочую документацию. Ниже есть п.8.2:
8.2 Внесение изменений в рабочую документацию заказчиком допускается в случае, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ, в соответствии с пунктом 1 статьи 744 [1].
Evdbor
Сообщение #4 : 08 Августа 2022 года, 22:18
В дополнение к сообщению #3.
Исполнительную документацию ведет подрядчик.
5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.
См. РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации (Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 ред. от 09.11.2017)
Подрядчик может привлечь для этой цели проектную организацию, заключив с ней договор.
В объемы авторского надзора выполнение исполнительной документации не входит.
Urius 100
Сообщение #5 : 09 Августа 2022 года, 18:59
Всем спасибо за ответы и ссылки прочитал! [отлично]  но ясности до конца все же не наступило должен ли проектировщик, даже если заключен договор авторского надзора(а он у нас заключен) переносить светильники со стен МОПов на потолок и менять на планах во всём доме два одноклавшных выключателя у кухни на один двуклавишный, т.к. во всех этих документах больше описывается что то более глобальное: строительные конструкции фундаменты, грунты, геодезия... а вот такая мелочь по инженерке не упоминается.
 В СП 246.1325800.2016(авторский надзор) есть пункт 8.1 В процессе строительства объектов капитального строительства возникает необходимость внесения изменений в рабочую документацию. Условия, предопределяющие необходимость внесения изменений в рабочую документацию: в) выявление в ходе строительства ошибок и недоработок в рабочей документации или в результатах инженерных изысканий, повлёкших необходимость уточнения технических решений, принятых в рабочей документации;
8.3 Изменения вносятся в рабочую документацию проектной организацией по письменному заданию заказчика (или по согласованию с ним) в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р21.1101.
 А вот по этому пункту в) можно и замену двух одноклавишных выключателей на двуклавишный посчитать как недоработку рабочей документации. [не знаю]
Коты
Сообщение #6 : 09 Августа 2022 года, 19:23
Прораб довольно хитро*опый товарищ. Он по факту заставляет делать Вас исполниловку, чтобы ему потом просто штамп поставить, что она от проекта не отличается.
А замену двух одноклавишных выключателей на двуклавишный можно и в журнале АН прописать, чертежи делать не обязательно.
Он просто Вас использует. У застройщика, наверно у каждого, кто жилье делает, есть свои инженеры, менять места светильников это их работа.
Если все сделано по ТЗ, ошибок нет и работа принята, то шлите этого прораба на.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Urius 100
Сообщение #7 : 09 Августа 2022 года, 20:26
А можно вопрос, кому вообще нужна эта исполниловка по электрике???! Ну  будет в натуре допустим немного отличаться  расположение светильников или выключателей клавишных от чертежей, Гостройнадзор всё равно же на такие мелочи внимание обращать не будет, типо два одноклавишных выключателя или один двуклавишный. Кому нужны эти блохи вообще? или Госстройнадзор всё же просит исполнительные чертежи  у застройщика?
Сообщение #8 : 10 Августа 2022 года, 08:42
Я в таких случаях пишу в примечаниях на листе плана, что установку эл.установочных изделий и светильников корректировать по месту, согласно нормам и требованиям заказчика. Кому то удобно выключатель выше, кому то ниже, светильник на стене или на потолке. Рисуем по стандарту на потолке, а хотите сместить - запрета нет!
Антониони
Сообщение #9 : 11 Августа 2022 года, 07:03
1. Если в замечании нет ссылки на нормы или пункт ТЗ, которые нарушены в проекте, то любое замечание превращается в хотелку.
2. Если договором не предусмотрена доработка проекта по хотелкам в каком либо объеме (например переделки на сумму до 10% от стоимости проекта выполняются бесплатно), то все хотелки оплачиваются отдельно.
3. Если не выполнять исполнительную документацию, то при любых изменениях есть шанс "нарваться" на провод в стене, расположение которого отличается от проектного.
Мой совет - перечитать ТЗ  требовать от прораба в ответ на его замечания ссылку на нормы. Нет норм? Значит и переделывать не обязаны. Если нормы не нарушены, но сами видите что чушь получилась в каком-то месте - можете и согласиться и переделать. А лучше написать письмо Заказчику, что готовы внести изменения в документацию в соответствии с исполнительной. То бишь ОДИН раз, а не новый изм на каждый чих. И каждое замечание со ссылками на нормы не обязательно отмечать новым измом - достаточно письма с измененным чертежом (решением проблемы).
Но вообще многое зависит от Заказчика. А прораб... юридически он вам никто и слушать его вы не обязаны.
Коты
Сообщение #10 : 11 Августа 2022 года, 10:04
ИД нужна в первую очередь организации прораба. Он ее обязан сделать, хоть в каком виде но обязан.
ИД нужно сдать заказчику и на акт-допуск она тоже есть в списке. И лучше заставить делать ИД проектировщика, чем горбатиться самому.
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
