Ограждение в высоковольтной лаборатории
Количество просмотров - 1526
Badretbaed
Сообщение #1 : 09 Августа 2022 года, 10:58
Добрый день. Моя компания ожидает прибытия комплекта для сборки высоковольтной лаборатории, в том числе однофазного трансформатора с напряжением вторичной обмотки 100кВ. Лабораторию планируется устанавливать внутри сборочного цеха и соответственно необходимо соорудить ограждение. Необходимость наличия световой и звуковой сигнализации, плакатов и размыкателя на воротах мы знаем, но не можем определиться с ограждением... Не получилось найти в НТД однозначного требования к размеру ячейки сетчатого ограждения для электролаборатории. ПУЭ на этот счёт пишет размер ячейки не более 25х25, но это требование относится к распредустройствам, а не лабораториям.
Суть вопроса - можно ли использовать, так называемый, "3д забор" с ячейкой 55х200мм в качестве ограждения для высоковольтной лаборатории?  Или возможно есть выдержка из документации, регламентирующей этот вопрос? Само собой всё будет надежно заземлено, безопасные расстояния соблюдены и установлен размыкающий концевик на ворота.
Спасибо заранее за ответ.
Evdbor
Сообщение #2 : 09 Августа 2022 года, 17:21
Размер сетки установлен ПУЭ 25х25 для РУ до 1 кВ, выше 1 кВ, токопроводов.
Размер сетки определяется условиями безопасности, чтобы не позволить просунуть руку за ограждение.
Действительно, в требованиях к испытательным установкам (ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности, ТИ Р М-074-2002 Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний) размер сетки не регламентируется.
По условиям безопасности размер сетки ограждений 20х20 мм принят в типовой серии института Тяжпромэлектропроект 5.407-131 Сетчатые ограждения электротехнического оборудования.
Считаю, что лучше принять размер сетки 25х25 мм, во избежание вопросов в Ростехнадзоре.
Требования к испытательным установкам нашел следующих НТД:
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н. Ред от 29.04.2022.
39.5. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, разрешается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке, установленном для электроустановок напряжением до 1000 В, с использованием типовых методик испытаний.
2.2. Проведение испытаний одним лицом допускается только при использовании стационарных ИС, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой в соответствии с требованиями п.7.5.
5.2. Объекты и средства испытаний необходимо ограждать, чтобы исключить возможность электрического перекрытия с них на оборудование. Допускается вместо ограждений устанавливать сигнализацию.
5.6. Расстояния токоведущих частей объектов и средств испытаний от постоянных заземленных ограждений и других заземленных элементов должны быть не менее указанных ниже.
Испытательное напряжение, кВ:              Расстояние, м
импульсное (максимальное значение)
От    1    до     100 включ.                        0,50
Св.    100     "     150     "                             0,75
"    150    "   400     "                             1,00
промышленной частоты (действующее значение) и постоянного тока
От   1   до   6 включ.                           0,17
Св.   6   "   10    "                               0,23
"   10   "   20    "                               0,30
"   20   "   50    "                               0,50
"   50    "   100    "                             1,00
"       100   "   250    "                             1,50
7.2. Металлические ограждения испытательных полей должны быть заземлены.
7.3. Высота постоянных ограждений должна быть не менее 1,7 м.
Двери в постоянных ограждениях должны открываться наружу или раздвигаться. Замки дверей должны быть самозапирающимися и изнутри открываться без ключа (ручкой). Рядом с дверью должно быть световое табло, указывающее на наличие напряжения на испытательном поле.
4.6.13. Металлические ограждения испытательных (измерительных) полей должны быть заземлены.
4.6.14. Высота постоянных ограждений должна быть не менее 1,7 м. Двери в постоянных ограждениях должны открываться наружу или раздвигаться.
Замки дверей должны быть самозапирающимися и изнутри открываться без ключа (ручкой). Рядом с дверью устанавливается световое табло, указывающее на наличие напряжения на испытательном (измерительном) поле.
4.6.18. Расстояния от токоведущих частей объектов и средств испытаний (измерений) до постоянных заземленных ограждений и других заземленных элементов должны быть не менее указанных ниже:
при испытательных напряжениях (импульсное максимальное значение):
от          1 до 100 кВ   0,50 м
свыше   100 до 150 кВ    0,75 м
при испытательных напряжениях промышленной частоты (действующее значение) и постоянного тока:
от          1 до 6 кВ            0,17 м
свыше   6 до   10 кВ   0,23 м
свыше   10 до 20 кВ   0,30 м
свыше   20 до 50 кВ    0,50 м
свыше   50 до 100 кВ   1,00 м
свыше   100 до 250 кВ   1,50 м
Badretbaed
Сообщение #3 : 10 Августа 2022 года, 09:26
Evdbor
"    150    "   400     "                             1,00
Св.   6   "   10    "                               0,23
"   10   "   20    "                               0,30
"   20   "   50    "                               0,50
"   50    "   100    "                             1,00
"       100   "   250    "                             1,50
от          1 до 6 кВ            0,17 м
Большое спасибо за развернутый ответ, примем к сведенью.
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
