Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Пожарная сигнализация. Разблокировка СКУД.
Количество просмотров - 3741
FameKate
Сообщение #1 : 12 Августа 2022 года, 10:04
Всем доброго утра! У меня созрел вопрос чисто технического плана, надеюсь мне помогут его решить/разъяснить.
На этаже 20 точек доступа на контроллерах Elys. Для каждого контроллера предусматривается УК/ВК-02 (устанавливается в корпус). Для подачи сигнала на один из УК/ВК предусматривается главный интерфейсный модуль FRL-420RLV1-E (Bosh). Модуль обвязан с другими модулями, входящими в состав системы АПС для управления ПА. УК/ВК также обвязываются, питание подается на них отдельно. Теперь вопрос, достаточно ли будет мне одного FRL-420RLV1-E  для 20 (30-40) точек доступа (максимальный ток коммутации 5А), вообще на какие параметры обратить внимание, как посчитать задание на подведение питания?)
(55.78 Кб, 1489x797)  [скачать]  [загрузок: 913]
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Сообщение #2 : 12 Августа 2022 года, 10:39
Основную нагрузку по току берут замки или защелки. От 0,5А до 1А
Коты
Сообщение #3 : 12 Августа 2022 года, 10:42
В первую очередь на падение напряжения в цепи катушки УК/ВК-02. На 12в это довольно критично.
И так как на всем протяжении этой сети не будет контроля линий, то советую поставить возле дверей кнопки экстренного открывания, которые будут физически обесточивать замок.
Ваша схема принципиально рабочая, пока она работает. А оборвется провод/кабель - об этом никто не узнает, скуд не отработает автоматом, потом могут спросить за это.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #4 : 12 Августа 2022 года, 11:00
Формально у Вас все будет работать. Вопрос к расстояниям, чтобы понять по потере напряжения хватит Вам подаваемого напряжения или нет. УК/ВК насколько помню кушает 40 мА, т.е. 40 штук это 1,6А. При питании ниже 10В по паспорту реле 12В не сработает. На 24В сами посмотрите
----- добавлено 12 Августа 2022 года, 11:03 -----
Кнопки экстренного открывания вроде как обязаловка по ГОСТ Р512141-2008.
ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»
5.2.1.7 Устройства преграждающие управляемые должны иметь возможность механического аварийного открывания в случае пропадания электропитания, возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций
FameKate
Сообщение #5 : 12 Августа 2022 года, 12:07
К примеру, на одном этаже 30 контроллеров, следовательно 30 УК/ВК = 1.2 А. В потерях получилось около 8,3% при 12В питания. Следовательно, финальное напряжение на конечном устройстве около 11В, как будто бы будет работать? Я правильно понимаю?
Сообщение #6 : 12 Августа 2022 года, 12:07
Получается так
FameKate
Сообщение #7 : 12 Августа 2022 года, 12:16
А еще такой вопрос про это самое реле, которое FRL-420RLV1-E. Хватит ли его одного, чтобы переключить все 30 шт? Я этого понять никак не могу
Сообщение #8 : 12 Августа 2022 года, 12:18
Представление не имею. Я с изделиями недружественных государств не работаю и другим не советую
----- добавлено 12 Августа 2022 года, 12:19 -----
Тем более Bosh. Кто его к нам привезет?
FameKate
Сообщение #9 : 12 Августа 2022 года, 12:23
К сожалению, система АПС на объекте существующая и конечный заказчик (ГК Ростех), ни коим образом заменять ее не собирается. В любом случае, спасибо Вам. Вы мне очень помогли.
Коты
Сообщение #10 : 12 Августа 2022 года, 18:35
Если реле коммутирует 5 ампер, а у Вас меньше, то хватит. Если больше, то оно включится, но не выключится. А весь его смысл в выключении, как я понял.
При 100 метрах линии, нагрузке 1,2 А, 12В питания и сечении по меди 1,5мм2 потери напряжения в кабеле составляют 2.929 В (24.406 %). Вы точно правильно посчитали?
Сообщение #11 : 12 Августа 2022 года, 18:51
У него "сухой контакт" коммутирует 5А
----- добавлено 12 Августа 2022 года, 19:03 -----
Может быть есть смысл сделать по-другому. Правильное название бренда - ELsys, вроде российский производитель.
При пожаре включается система звукового оповещения, в цепь звукового оповещения воткнуть УК/ВК. А уже "сухой контакт" реле воткнуть в некую плату ELsys. Если речевое оповещение, то возможно надо размножить контакт включения системы оповещения о пожаре.
FameKate
Сообщение #12 : 15 Августа 2022 года, 12:20
Не знаю насколько правильно, коллега рассчитывал в программе, на вскидку, вот что выдал "интернет-калькулятор"
(177.49 Кб, 1130x936)  [скачать]  [загрузок: 234]
Коты
Сообщение #13 : 15 Августа 2022 года, 14:26
Да, расчет верный.
 Может я где-то не ту цифру вставил или не туда)
FameKate
Сообщение #14 : 16 Августа 2022 года, 13:38
Да, расчет верный.
Отлично)
А пот по поводу подбора ИБП хотела также узнать мнения...я так понимаю, данные УК/ВК мне нужно запитать. На каждом этаже примерно по 40 данных устройств (всего 10 этажей), рациональным будет на каждый этаж ставить ИБП+АКБ, запитывать ибп от 220, а сами ибп связать между собой информационной линией и вывести это все на ППКУП (грубо говоря. таким образом обеспечив мониторинг состояния ИБП)?
Коты
Сообщение #15 : 16 Августа 2022 года, 16:46
Да.
Если РИП адресные, то информационной линией.
А если нет, то через сухие контакты на стороне РИП (параллельное подключение) и расширитель шлейфа на стороне АПС.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
