  • Всего пользователей - 22803
  • Всего тем - 31381
  • Всего сообщений - 290690
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Пожарная сигнализация. Разблокировка СКУД.
Количество просмотров - 3802
FameKate
Сообщение #16 : 24 Августа 2022 года, 14:11
Коллеги, добрый день!
Вопрос все тот же, по питанию. Скажите, в теории, я могу с одного РИПа на этаже запитать 3 линии с УК-ВК (по нагрузке РИПА все в порядке). Дублирую схему.
И еще такой вопрос... УК-ВК с двумя реле потребляют в районе 60 мА при питании 24В. У меня АКБ для РИПА с учетом требований (24ч в деж.режиме и 1 час в режиме тревоге), получилось 120 А*ч на 62 УК-ВК (это 1 этаж только). Мне кажется это очень много и я явно делаю что-то не так.
(55.78 Кб, 1489x797)  [скачать]  [загрузок: 124]
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Сообщение #17 : 24 Августа 2022 года, 14:13
Надо ли Вам 24 часа держать УК-ВК под напряжением? В варианте с перекидными контактами
FameKate
Сообщение #18 : 24 Августа 2022 года, 14:34
Если не надо, то как сделать по другому?
Сообщение #19 : 24 Августа 2022 года, 14:44
Включаете контакт катушки, которая без напряжения
FameKate
Сообщение #20 : 24 Августа 2022 года, 15:11
Включаю между собой вы имеет ввиду?
Сообщение #21 : 24 Августа 2022 года, 15:20
УК-ВК состоит из катушки и контактов катушки. На катушку вы подаете/не подаете напряжение. Соответственно один перекидной контакт замкнут, другой открыт
----- добавлено 24 Августа 2022 года, 15:21 -----
В схеме у Вас неправильно. Вы на откоючение замка используете не 6, а 4 контакта
FameKate
Сообщение #22 : 25 Августа 2022 года, 08:47
Если со стороны реле пожарки я использую не NC, а NO контакты, то следовательно, напряжения на данный момент времени на катушке нет, реле замкнуто, дверь закрыта. При переключении контакта цепь со стороны ИБП замыкается, на катушке появляется питание, реле размыкается, дверь открывается. Если я правильно все поняла. Как же тогда посчитать ИБП и количество АКБ, убрать из расчета питание 24 часа?
Сообщение #23 : 25 Августа 2022 года, 08:52
Реле не под напряжением. Значит ток она не потребляет. Отсюда вы кратковременно в пределах нескольких секунд подаете напряжение на реле для открывания замков. При отключении напряжения 220В разрядка аккумулятора происходит за счет внутреннего электропотребления электрической схемы источника резервного питания, собственное токопотребление которого составляет обычно порядка 40 мА
FameKate
Сообщение #24 : 25 Августа 2022 года, 09:19
К примеру, я убрала из расчета 24 часа и оставила 10 минут  в режиме тревоги. Количество АКБ сократилось до объема 23 А*Ч. Уже похоже на что-то адекватное?
FameKate
Сообщение #25 : 25 Августа 2022 года, 10:33
С другой стороны, по СП необходимо обеспечить контроль линии на КЗ и обрыв, а выходные контакты данного устройства управления (в моем случае реле Bosh) такой возможности не имееют.
Сообщение #26 : 25 Августа 2022 года, 12:38
Контроль линий на обрыв и кз осуществляют для систем оповещения. Ваш случай к системам оповещения не относится. Хотя иметь контроль было бы интересно
----- добавлено 25 Августа 2022 года, 12:43 -----
Что касается bosh, то это заказчик виноват в установке несертифицированной по ТАЭС системы недружественного государства. Поэтому встает вопрос о применении мер воздействия на представителя Заказчика. Почему он так сделал и делает, сознательно или не сознательно.
По-существу закладывается диверсия на ответственном объекте Ростеха.
Коты
Сообщение #27 : 25 Августа 2022 года, 15:22
Плюс разработка проекта на вражеском ПО, распечатка на вражеском принтере, вражескими чернилами и даже на вражеской бумаге.
Пересылка по вражескому интернету с вражескими протоколами. Кошмар. Куда смотрит контрразведка?
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #28 : 25 Августа 2022 года, 16:17
Ну кстати, вы в чем-то правы. Хуже всего, насколько понимаю, обстоят дела с принтерами. Чернила вроде неродные еще можно приспособить
Коты
Сообщение #29 : 25 Августа 2022 года, 16:36
Бумага тоже не топ. Убивает головки на половине ресурса.
Сообщение #30 : 25 Августа 2022 года, 16:58
Не заметил. Отечественной пользуюсь
----- добавлено 25 Августа 2022 года, 16:59 -----
А головки? Вы про струйники
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
07 Марта 2025 года, 14:37
03 Марта 2025 года, 18:23
22 Февраля 2025 года, 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
Сейчас на форумах: гостей - 984, пользователей - 9
Д м и т р и й, Mav, Vaqqav, Перельман, Evgeny1993, Жора Корнев, Artchem, Kovesh89, Земский
