Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Что ждет профессию Инженер-проектировщик в будущем?
Количество просмотров - 1970
Rhinoceros
Сообщение #1 : 22 Августа 2022 года, 07:05
Здравствуйте? Как вы считаете, что ждет профессию инженер-проектировщик в будущем? В связи с развитием ИИ и алгоритмов, нейросетей, в скором будущем многие профессии просто исчезнут. А если нет, то часть их работы будет выполнять специально обученный алгоритм и профессия станет не столь востребованной. Что делать, чтобы не остаться за бортом?
? (Семей, Казахстан)
Ne-rylut
Сообщение #2 : 22 Августа 2022 года, 15:47
Угроза профессии не со стороны ИИ и т.д., а со стороны экономики страны. Последняя доконает быстрее всего. И погибнет профессия по той же самой причине.
Коты
Сообщение #3 : 22 Августа 2022 года, 22:22
На наш век работы хватит. Не все выживут, но работа будет, а значит будут и проектировщики.
ИИ не способен самообучаться, все равно будут нужны люди, которые хотя бы задавали исходные данные, хотя часть процессов может быть отдана машинам, тут не спорю. Но это вероятно потребует других ПК, которых пока нет.
Как бы то ни было, чтобы не остаться за бортом нужно быть лучше многих. Желательно лучше всех. Слабые погибают, сильные выживают.
Когда будете лучше всех в своей специализации, тогда и этот вопрос сам собой рассосется.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Ne-rylut
Сообщение #4 : 24 Августа 2022 года, 11:43
знаю очень много случаев, когда ниже среднего на руководящих должностях зарабатывают хорошие деньги и очень много хороших специалистов, работающих за копейки до конца жизни.
Коты
Сообщение #5 : 24 Августа 2022 года, 22:11
Значит они не настолько хороши. Хороший специалист знает себе цену и может позволить себе выбирать и организацию и зарплату. Какой ему смысл работать за 5 рублей здесь, если там он стоит 10.
А если проектировщик ниочем, то он ничего выбирать не может. И он просто идет куда возьмут. И там да, за копейки до конца жизни.
Конечно, есть исключения, связанные с семьей, кредитами, ипотекой и т.п, но в большинстве случаев так оно и есть. Посредственности не особо интересны, поэтому и тратиться на них бессмысленно.
Ne-rylut
Сообщение #6 : 25 Августа 2022 года, 10:30
соотношение на рынке спрос/предложение - нет не слышал. Да и безапелляционное утверждение об оценке чужой квалификации вызывает, мягко говоря, сомнение
Коты
Сообщение #7 : 25 Августа 2022 года, 11:08
А причем тут моя оценка?. Если человек работает за копейки, то его уже оценил рынок. В те самые копейки. Потому что большего он видимо не стоит.
А я лишь фиксирую факт))
Ne-rylut
Сообщение #8 : 25 Августа 2022 года, 12:05
Не знаю, как на просторах необъятной. Но в РБ стоимость разработки ПСД за последние годы снизились в разы, об этом говорят и результаты тендеров, и директивные понижающие коэффициенты к расценки смет ПИР. Исходя из вашей логики, квалификация одних и тех же специалистов резко снизилась
----- добавлено 25 Августа 2022 года, 12:06 -----
Вы лишь зафиксировали факт снижения стоимости ПИР по рынку, методику измерения квалификации вы не предоставили
Коты
Сообщение #9 : 25 Августа 2022 года, 15:16
Директивные понижающие коэффициенты к расценки смет ПИР в коммерции были всегда, их нет только на торгах, где априори аукцион. А квалификация одних и тех же специалистов не может снизиться, зато может снизиться их рыночная стоимость.
Квалификация на зарплату не влияет, за это отвечают другие факторы. А методика проста - количество ошибок в проекте. По сути это и есть единица измерения квалификации. Она равна "(1/(кол-во ошибок*степень их тяжести)*кол-во проектов)/365".
Ne-rylut
Сообщение #10 : 27 Августа 2022 года, 16:36
Но ранее вы сказали, что хороший специалист не может стоить дешево. Если снизилась их рыночная стоимость, то что тогда произошло с их квалификацией.
А кем определяется кол-во ошибок в проекте и степень их тяжести? В чём измеряется степень тяжести ошибок? Наверное, есть правило определения этой степени?
Ne-rylut
Сообщение #11 : 27 Августа 2022 года, 18:18
Посчитал по вашей методике уровень квалификации.
(1/n*p)*m/365, где n - кол-во ошибок, p - степень тяжести, m - кол-во проектов.
Случай 1.
Выполнено за расчетный период m = 1 объект, кол-во ошибок n = 5, степень тяжести р = 2.
Уровень квалификации (1/2*5)*1/365 = 2,74*10^-4
Случай 2.
Тоже кол-во ошибок и степень тяжести, только выполнено за расчетный период 2 объекта.
(1/2*5)*2/365 = 5,47*10^-4.
Квалификация растёт в зависимости от кол-ва выполненных объектов и при разнице в 2 раза увеличивается в 2 раза. Причём кол-во ошибок и их тяжесть при этом не меняется. Если хочешь в разы повысить квалификацию - лепи как можно больше объектов с той же качественно-количественной номенклатурой ошибок.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 27 Августа 2022 года, 18:41
Из пальца методика высосана.. это в лучшем случае.. что оттуда
----- добавлено 27 Августа 2022 года, 18:43 -----
По факту проектов без ошибок не бывает..
Ноль проектов, ноль ошибок
----- добавлено 27 Августа 2022 года, 18:49 -----
По любому суперпупер идеальному проекту, спец аналогичной квалификации всегда  может столько вопросов-замечаний накидать..
Потомучто проект это баланс  между мечтами-хотелками заказчика и действующими-будущими НПА))
Оттого до сих пор проектирование не автоматизировали, адвокатуру то же.. задачи схожи.. сделать по закону, но  как хочет заказчик))
Коты
Сообщение #13 : 28 Августа 2022 года, 22:55
Ничего, она здесь роли не играет
Конечно есть. Это убытки в рублях. За косяки - пара копеек. Посерьезнее - подороже))
Скобку забыл))    1/((кол-во ошибок*степень их тяжести)*кол-во проектов)/365)
Давайте теперь на Вашу посмотрим и сравним))
Замечания не ошибки, от них убытка ноль))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 29 Августа 2022 года, 05:57
Две скобки  открыл, три закрыл)))
Еще не проект, но уже ошибки)))
Коты
Сообщение #15 : 29 Августа 2022 года, 10:05
Это же не эксель)). На то и дано человеку абстрактное мышление)))
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Последние сообщения на форуме «Свободное общение»
27 Декабря 2024 года, 12:47
25 Декабря 2024 года, 10:02
автор: Borey_34
04 Декабря 2024 года, 10:02
автор: finansabn
18 Ноября 2024 года, 19:07
11 Сентября 2024 года, 16:41
11 Сентября 2024 года, 12:40
автор: Walkmax
25 Апреля 2024 года, 23:22
18 Апреля 2024 года, 09:50
автор: Joseph
01 Марта 2024 года, 22:23
28 Февраля 2024 года, 17:57
28 Февраля 2024 года, 17:55
27 Февраля 2024 года, 01:43
21 Февраля 2024 года, 00:55
13 Декабря 2023 года, 18:40
10 Ноября 2023 года, 11:25
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 0
