  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Допустимость применения ЗРА на междублочных трубопроводах
Количество просмотров - 1031
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 23 Августа 2022 года, 14:30
Добрый день! Прошу поделиться опытом по установке междублочной арматуры.
В соответствии с ФНиП ОПВ
202. На междублочных трубопроводах с горючими и взрывоопасными средами должна устанавливаться запорная арматура с дистанционным управлением, предназначенная для аварийного отключения каждого отдельного технологического блока.
Возможно ли в качестве междублочной арматуры использовать запорно-регулирующий клапан (например одновременно регулирование уровня в кубе и дистанционное отсечение блока при необходимости)?
По сути если ЗРА можно использовать для ПАЗ (п. 235 ФНип ОПВ: ....При дополнительном обосновании в проектной документации (документации на техническое перевооружение) допускается использовать в качестве исполнительных устройств системы ПАЗ исполнительные устройства, предусмотренные в составе иных подсистем АСУТП, при условии соблюдения следующих требований....), то здесь вроде тем более.
В своих проектах междублочную арматуру предусматриваете в системе РСУ или в системе ПАЗ?
Инженер-технолог (?, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 24 Августа 2022 года, 17:37
Мы игнорируем пункт 202, т.к. получается слишком много дистанционных приводов.
В качестве межблочной использовали регулирующие клапаны с управлением из РСУ с высоким классом герметичности.
(143.86 Кб, 993x904)  [скачать]  [загрузок: 252]
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 24 Августа 2022 года, 18:21
Просто регулирующий? Или запорно-регулирующий (с соленоидом и концевыми выключателями?
Shvet
Сообщение #4 : 24 Августа 2022 года, 21:50
По памяти выключатели были, насчёт соленоида не помню, по-моему был только позиционер.
Но обратите внимание, что это не абсолютно герметичная арматура как например отсекатель, класс герметичности был IV.
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 25 Августа 2022 года, 10:00
Понял, спасибо.
Pyromaniac 92
Сообщение #6 : 16 Сентября 2022 года, 09:55
Добрый день! Прошу помочь разъяснить еще один вопрос по данной теме. Есть трубопровод откачки продукта из одного блока в другой блок, но трубопровод периодического действия (чуть ли не 1 раз в неделю работает). Требуется ли в таком случае междублочная арматура с дистанционным приводом?
Мое мнение что так как оператор находится по месту и открывает задвижки вручную то при необходимости сможет ее закрыть и арматура с приводом не нужна.
Ixion
Сообщение #7 : 16 Сентября 2022 года, 18:17
Мы ставим. Блоки должны отсекаться друг от друга межблочной отсечной арматурой.
Не ставим, если арматура гарантированно закрыта в нормальном ведении процесса, например, опломбирована, или имеет поворотную межфланцевую заглушку в положении закрыто.
Андрей 37
Сообщение #8 : 17 Сентября 2022 года, 22:32
А как вы собираетесь обойти пункт 202 ОПВБ - "На междублочных трубопроводах с горючими и взрывоопасными средами должна устанавливаться запорная арматура с дистанционным управлением, предназначенная для аварийного отключения каждого отдельного технологического блока"?.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Shvet
Сообщение #9 : 19 Сентября 2022 года, 06:43
Мы не ставим. Подобные решения принимаем на HAZOP, пока не встречал в комиссии людей, готовых настаивать на выполнении подобных требований.
По мне так один из самых одиозных пунктов. Формальное его выполнение ведёт к настолько большому количеству отсекателей, которые аргументировать невозможно, кроме как выполнением правил. Да и вообще концепция существования самого ОПВ конфиликтует с концепциями HAZOP и Декларации промбезопасности.
Если хочется погрузиться в глубину п...ца в российской нормативке, то нужно вдумчиво почитать ОПВ и несколько раз послушать трактовки ОПВ посторонними людьми из ГГЭ.  В общем, господа, перечитывайте классическую сатиру, там Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Шварца, Куприна, Филатова.
Андрей 37
Сообщение #10 : 19 Сентября 2022 года, 11:32
Решение вполне приемлемое при выполнении п. 36 ОПВБ. Но заглянем в будущее спроектированного объекта. Приходит стройнадзор или уже в процессе эксплуатации инспектор Ростехнадзора (он сдавал ЕГЭ, ему пофиг рассуждения - вот ОПВБ ТРЕБУЮТ и все) пункт 202 ОПВБ нарушен, предписание и от 200 000 до 300 000 руб штраф или остановка на три месяца. Заказчик очень рад решениям принятым в проекте [отлично]
Shvet
Сообщение #11 : 20 Сентября 2022 года, 07:25
Я работал в эксплуатации и в таких случах ходил в Комиссию по трудовым спорам и де-юре выигрывал (инспекция меняла формулировки штрафов). Поэтому если Заказчик это "тварь безмолвная", то каждый инспектор многочисленных служб будет его штрафовать. Если у Заказчика есть зубы, то он подаст аппеляцию, на которой выяснится (на собственном опыте), что штрафовать за нарушение правил инспектор не может (сюрприз), а может требовать устранить нарушение и штрафовать уже за невыполнение предписания. И срок устранения инспектор должен ставить "при реконструкции", т.е. никогда, т.к. требовать реконструкции объекта, прошедшего экспертизу, и соответственно оспаривать решение экспертизы, что безопасность объекта является приемлемой, инспектор не в праве.
Всё имеет свою цену. Если Заказчик хочеть абсолютной защищённости от проверок, то он расплачивается сверх-сарех за выполнение одиозных требований. Если Заказчик хочет оптимизации сарех, то он работает с проверяющими и экспертизой, ценой ухудшения отношений и оплату юристов. Уверен условный Сибур или Газпромнефть такое терпеть бы не стал.
В противовес беспределу профилактических инспекций созданы и функционируют институты ГГЭ, ГЭЭ, ЭПБ, ДПБ, HAZOP. У Эксплуатации достаточно инструментов противопоставить зарвавшемуся инспектору (РТН, МЧС, РПН и т.д.).
Андрей 37
Сообщение #12 : 20 Сентября 2022 года, 08:27
Мой опыт показывает, что в основном Заказчик такой и даже в условном Сибуре или Газпромнефть.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 357, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
