  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Расчетная мощность ВРУ административного здания
Количество просмотров - 1598
Alex81
Сообщение #1 : 25 Августа 2022 года, 23:26
В ходе проектирования, далеко не первого объекта, возник вопрос скорее философский.
Почему, как известно авария на аварию такой случай не рассматривается, но тем не менее нагрузка СПЗ имеет I категорию, и питается через АВР.
Т.е. предполагается, что во время пожара может пропасть напряжение на одном вводе
Второй момент, указывая мощность на вводах ВРУ в режиме "Пожар" мы понимаем, что включены все потребители которые должны работать при пожаре (аварийное освещение, противодымная вентиляция, ПС и т.д)
А в нормальном режиме из них работают  далеко не все, дымоудаление выключено.
В нормальном режиме ПЭСПЗ (ППУ) питается от одного ввода (при этом не учитываем дымку)
А вот в режиме "Пожар" я рассматриваю возможность питания ПЭСПЗ как от основного ввода и учитываю его полную мощность на нём, так и от резервного ввода. Иначе зачем там АВР
Вот и получается авария то на аварию фигурирует в расчетах.
Может быть я того...
ПТЗ
Сообщение #2 : 26 Августа 2022 года, 04:03
Ну мне как-то давно один эксперт заставил учитывать "аварию на аварию" То есть послеаварийный режим плюс работа противопожарных устройств. Так и повелось.
А ещё техприсы от сетевых организаций берут за основу не расчётную мощность (без ППУ), а максимальную (с ППУ). Получается, что любой из вводов должен смочь тянуть на себе бремя послеаварийное в пожаре.
Или я не правильно понял суть вопроса?
Мне интересен смежный вопрос: а если имею дом с подземной парковкой, которые по заявлению смежников разные противопожарные отсеки - надо ли учитывать одновременную работу ППУ и в доме и в паркинге. На вопрос, есть ли блокировка одновременного включения противодымки и там и там - молчат.
? (Петрозаводск, Россия)
Alex81
Сообщение #3 : 26 Августа 2022 года, 07:20
Да вы правильно поняли. Ну я хоть понял, что я не совсем того
Только режим с ППУ не всегда максимальный. Зависит от того какой вентиляции большей общеобменной или пожарной.
Дом и паркинг должны иметь разные ВРУ и соответственно разные ППУ, каждый своё.
Если есть пож. отсеки то ОВиК задает режим работы противопожарной вентиляции. Обычно она включается только в отсеке пожара. Этот отсек отделяется противопожарными клапанами
ПТЗ
Сообщение #4 : 01 Сентября 2022 года, 05:10
Ну с этим сложно, когда паркинг под домом и техприс на один объект. Приходится на одно ВРУ всё цеплять. А там и возникает вопрос одновременного пуска противодымки и в паркинге и в доме.
А ещё,
как правило, общеобменка в доме и паркинге не перекрывает противодымку. То есть при пожаре имеем мощность гораздо больше.
Был у меня случай: отдельная крытая парковка со своим ВРУ, но суммарная нагрузка с общеобменкой там около 10кВт. А вот вентилятор дымоудаления 30кВт. Вот и не получилось по расчётной нагрузке ТУ получить. Да к тому же те 10кВт минус 2кВт общеобменки плюс 30кВт дымоудаления  пришлось запрашивать по принципу "авария + пожар".
Сообщение #5 : 01 Сентября 2022 года, 18:01
да потому что нет никакой аварии на аварии..режим пожар это вариант работы вашей электроустановки вцелом  при определенных условиях...такойтже  как  режимы "летом" или режим "зимой."...каждый их таких режимов характеризуется работой  и не работой набора потребителей ,которые и дают значение той самой расчётной мощности которую вы и должны обеспечить  по соответствующей категории электроснабжения данных потребителей
а может вы считате что не смотря на то соблюдена категория электроснабжения здания и  оно  запитано  по двум взарезервированным линиям....и при  отключении одной из них должна прекращается эксплуатация здания и всех надо эвакуировать из данного здания что обепсечивает невозможность пожара? тогда в чем смысл   этих категорий?
 если категория соблюдена здания будет полностью получать   электроэнергию и эксплуатироваться  с вытекающими послесловиями который могут быть как и нормальная работа так и  режим "пожар" - работа  систм СПЗ по тем или иным причинам(  как  тест, или  как  было какато у нас на работе пожарная сигнализация сработала на бингальские огни  а может и настоящий пожар что к сожалению случаться при эксплуатации)
если оставшаяся в работе одна линии не способна обеспечить необходимую мощность какого то из режимов работы потребителей зданияя то  здание  получает питание по третьей категории и нет никаких двух вхзаиморерервируемых линий
авария на аварию  это речь о авариях в сетях электроснабжения -  выход из строя двух трансформаторов на двух трансформаторной подстанции , или двух взаимоприемлемых  линий одновременно (хотя для таких случаев имеется первая особая категория)
странный вопрос учитывая требовании из СП 113
6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.
ну тоесть  что на стоянке  случается будет работать только системы стоянки , жилой дом  или каито его потребители и системы затрагиваться не должны
Alex81
Сообщение #6 : 01 Сентября 2022 года, 18:14
Я слабо представляю отключение одновременное  одного ввода и возникновение пожара
----- добавлено 01 Сентября 2022 года, 18:16 -----
Режим Зимой это не авария, а длительный штатный режим на месяцы
Сравнение не корректно
Сообщение #7 : 02 Сентября 2022 года, 07:19
хахах ну тогда вы должны запатентовать   этот метод избавления от  пожара....проектировать два взаиморезерумых ввода отключать один из них  и продолжать эксплуатировать  как обычно и пожара не будет- так ваш метод работает?
режим пожар тоже длительный штатный режим на несколько часов и что? как  все штатные режимы  для него заложены набор потребителей и режимы их работы что собственно и позволяет рассчитать  ту самую расчетную мощность чтобы эти потребители отработали и   эту  мощность необходимо обеспечить
Alex81
Сообщение #8 : 04 Сентября 2022 года, 00:32
Послушайте, вы куратор раздела или мистер "хаха"?
по существу сказать вам нечего
----- добавлено 04 Сентября 2022 года, 00:44 -----
А вот и ответ эксперта
https://www.normacs.info/answers/1453
Таким образом какой режим больше по такому выбирается сечение кабеля на вводе
Режим пожар плюс авария не рассматривается
Сообщение #9 : 05 Сентября 2022 года, 13:09
так на какую мощность будут выбирать    кабели и  защитные аппараты и запрашиваться ТУ  на вводах   при   двух взаиморезервируемых линиях к данному потребителю... для данного случая...   при расчётной режима пожара порядка  38 кВт ну точно не менее 30 кВт...если конечно обеспечиваенться   вторая/первая категория надежности электроснабжения
из вашей ссылки  -  перл "Таким образом, Ваше суждение верно, действующими нормами не предусматривается вариант электроснабжения жилого дома в режиме «двойной аварии»: пожара и отключения одного из питающих вводов по причине аварии."
то есть при эксплуатиации как обычно - пожар не возможен если работает только  один из вводов ...хахахаха....яж говорю умора
то есть ваш патент пытающийся украсть   что при наличии двух  вводов , что при неработающем одном из вводов при том что  эксплуатация  здания продлолжаеться как обычно - пожар не возможен)
при том что  все вопят в ответе что надо выбирать по самому  тяжелому режиму..... а такое режим иногда о чудо - режим пожар который   в этом случае  является определяющим для выбора  как сечений кабелей так и   коммутационной аппаратуры  так и запросу  технических условий.
 и требование в нормах есть -  это самые основы - определение второй  и первой  категории электроснабжения  и что выбор  токоведущих частей   и аппаратов оперелелятсья исходя из расчетной мощности потребителя - результат этих требование всегда будет один - взаиморезервируемые линии от независимых источников рассчитанные  на суммарную мощность  потребителя которого они питают и как следствие способные обеспечить электроснабжение от  любого из двух имеющихся источников  при  отключении  одного из них.... если это не так в вашей схеме электроснабжения то у вас ни первая и ни вторая категория надежности электроснабжения в принципе
Alex81
Сообщение #10 : 05 Сентября 2022 года, 13:12
все понятно
----- добавлено 05 Сентября 2022 года, 13:22 -----
Вы мыслите шаблонно!
Никакой мощности не хватит на предусматривание возникновений всех возможных кратковременных ситуаций которые могут в теории возникнуть одновременно
Если бы было все просто сложи максимумы и все - никто бы не задавал вопросов. Но эти моменты не прописаны в нормах даже в неочевидном виде, поэтому каждый трактует их на свой лад.
Ну что ж имеете право
А теперь поразмыслим, если первым наступил пожар, а потом пропало напряжение на  1вводе.
АВР переключиться тут же, а второй ввод никто не будет включать до устранения пожара.
А если в начале пропало напряжение , приехала бригада переключила вводы ВРУ и потом произошел пожар, этот вариант рассматривать - не рационально в виду ничтожной вероятности совпадения.
Кроме того в письме экспертов сказано, что даже в таком случае перегрузка будет незначительной и сеть останется работоспособной после устранения пожара и аварии в сети
Сообщение #11 : 12 Сентября 2022 года, 11:00
да это так ,  шаблоны простые и они описаны в определениях   третьей , второй и первой и первой особой категории надежности электроснабжения и еще один шаблон что расчетная мощность участвует в выборе  аппаратов и токоведущих частей
ну если мощности не хватает чтобы обеспечить режимы потребления электричества потребителей тогда лучше не использовать электричество или применяйть какаие то мероприятия по диспетчеризации потребления электрической энергии в виде отключения части потребителей если это позволяет технология.
да действительно сложно трактовать ситуацию -
. и как тут трактовать....и какая же нагрузка будет определять параметры сети питающей все это....ну даже не знаю...не трактуется никак
патент я же говорю это надо патентовать..магия электроснабжения от одного ввода.......какбы это так  вывернуть....вариант 1 - теоретическая возможность пожара при нормальной эксплуатации объекта ( в плане обеспечения электрической энергии) стремиться к нулю  если обеспечиваться эта нормальная эксплуатация при работе от одного из двух вводов...вариант-2  очень маловероятно возниконовение пожара при восстановлении электроснабжения всех потребителей  силами дежурного персонала при потере одного из вводов..
общая фраза которая может  и сработать а может и нет в замости от от параметров нагрузок  сечений линий.... есть даже соответствующие  требования в ПУЭ  п 1.3.6...если по ним  у вас не потребуется увеличивать сечения линий и меньшее сечении потянет большую нагрузку  - то почему нет?
Антон нур
Сообщение #12 : 25 Октября 2023 года, 10:29
Смешной человек, вы заплатили бы хоть раз за техприс из своего кармана, тогда бы абсолютно по другому посмотрели на вопрос завышенных мощностей....
Проектировщик (Новый Уренгой, Россия)
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 897, пользователей - 10
Beroes Group, Alex2214, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
