  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Какой тип фотолюминесцетной плёнки должен быть для печати планов эвакуации?
Количество просмотров - 965
Znatok
Сообщение #1 : 27 Августа 2022 года, 14:13
1. с 0-1, выяснил, что нужно сразу печатать фотолюминесцетной плёнки
2. На других сайтах, из старых темы, пишут бывает много типов таких плёнок, то пишут, что такая-то фотолюминесцетная плёнка без светоотражения, другая типа не накапливает, и считают что содержат фосфор.
3. также пишут:
,....ну или светонакапливающую, прошу не путать со светоотражающей и люминофорной
4. Также бывает прозрачная и непрозрачная
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Сообщение #2 : 28 Августа 2022 года, 11:35
Странная формулировка - печатать фотолюминисцетной пленки.
5.1.3.1 Цветографические изображения и текстовая информация наносятся на поверхность фотолюминесцентного материала с применением различных технологий (широкоформатная печать, плоттерная резка, шелкография, тампопечать и т.п.).
5.1.3.2 Надписи и изображения всегда должны размещаться над фотолюминесцентным слоем,создавая контрастное изображение в темноте. Ламинация носителей изображения фотолюминесцентными прозрачными материалами не допускается.
Указанный технологии это не печать фотолюминисцентной пленки
----- добавлено 28 Августа 2022 года, 11:38 -----
Широкоформатная печать — вид цифровой печати, которая производится на специализированных широкоформатных принтерах и плоттерах.
Шелкография – это разновидность трафаретной печати, в которой в качестве материала для изготовления печатной формы используются специальные полиэфирные, нейлоновые или металлические сетки малой толщины с высокой частотой расположения нитей.
Тампонная печать (тампопечать) — разновидность глубокой печати.
Эластичный промежуточный элемент, переносящий изображение (называемый «тампоном» или «роллером»), позволяет переносить изображение с печатных форм глубокой, плоской, высокой и трафаретной печати на поверхности практически любой формы. Чаще всего используют печатную форму с углублёнными элементами изображения на плоской пластине.
----- добавлено 28 Августа 2022 года, 11:41 -----
Т.е. новый гост предлагает изготавливать планы эвакуации по совершенно новым технологиям, отличным от ранее применявшихся.
Я столкнулся с этим вопросом год назад, когда предложили сделать планы эвакуации для банка ВТБ-24 и быстро выяснилось, что у нас в городе их некому делать с такими дорогущими технологиями
----- добавлено 28 Августа 2022 года, 11:46 -----
Фрагмент техзадания на изготовление плана эвакуации для банка-ВТБ-24:
Требования к изготовлению и поставке готовых изделий:
1.   Подрядчик самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации на основе информации предоставленной заказчиком (Заказчик обязуется предоставить в бумажном или электронном виде схемы помещений). При необходимости, подрядчик обследует объект самостоятельно для уточнения мест размещения первичных средств пожаротушения и уточнения планировки.
2.   Подрядчик обязан согласовать достоверность электронных макетов с заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.
3.   Для изготовления планов эвакуации подрядчик должен использовать фотолюминесцентную плёнку соответствующую требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.
4.   Изделие должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:
a.   В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 3-5мм.
5.   Нанесение электронного макета на фотолюминесцентную плёнку должно осуществляться прямой печатью методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью.
6.   Изображение должно быть влагостойким.
7.   Подрядчик осуществляет доставку изделий в собранном виде и готовыми к эксплуатации.
Не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения. Данные комплектующие делают изделия тяжёлыми и хрупкими, а также опасными для окружающих.
Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-то ином носителе. Метод ламинации существенно ухудшает чёткость и детализацию графики, что значительно снижает доступность информации, тем самым затрудняя эксплуатацию плана эвакуации по прямому назначению, что особенно негативно может сказаться во время экстремальных ситуаций.
Znatok
Сообщение #3 : 29 Августа 2022 года, 14:00
Dizel 2012, я это знаю, 5.1.3.1, 5.1.3.2, но мне больше интереснее какой типа фотолюминесцентного материала, какой запрос забивать в поисковик "Яндекса"?
А то продадут фотолюминесцентного материал, на котором нельзя печатать, но можно им будет только заламенировать напечатанную схему.
И как называется печатающее устройство для печати на фотолюминесцентном материале? (первым делом ищу через "Яндекс", потом "Гугл", потом се остальные.
мне ни  о чём не говорит, всё размыто,
 как обычно.
сольвентной печатью
УФ-печать ещё понятно, а сольвентная печать слабо представляю, что там за краски, чем отличаются от струйных принтеров/плоттеров? (Кстати, фотолабы тоже используют сольвентную печать? Которые печатаюn электронные фотографии)
А также, как находить правильную контору, через поиск?
На их сайте должна быть запись: Прямая печать?
Сообщение #4 : 30 Августа 2022 года, 14:29
Мне пояснили, что подобную продукцию могут сделать рекламные конторы. У них широкоформатные принтеры, решающие такие задачи.
У меня пока в городе никто не париться. Как раньше ламинировали пленкой, так и ламинируют. И в принципе какие меры воздействия применимы к изготовителям планов эвакуации за нарушение ГОСТа? К тому же МЧС явно прохладно относится к этому ГОСТу, разработчиком которого является непонятное ООО "Владлена импорт".
----- добавлено 30 Августа 2022 года, 14:33 -----
Через поисковик дается среднесписочная численность работников -9 человек. Огромное количество видов деятельности.
Адрес 249034, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 29А, ПОМЕЩЕНИЕ 3.
Основной вид деятельности: Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 1133, пользователей - 18
Игорь В., Dmitriy52nnov, Александр ЭОМ, Ната 1204, Shvet, Vladislav MY, Малевич, Жора Корнев, Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Земский, Aleksey 87, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok
