  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Толщина стенки РГСП при подземной установке на глубину более 1,2 м
Количество просмотров - 1288
Юлка
Сообщение #1 : 02 Сентября 2022 года, 12:38
Добрый день! На объекте планируется установка подземной стальной емкости. Емкость служит для сбора аварийного пролива дизельного топлива с площадки слива-налива автоцистерны, а в нормальном режиме в емкость будут попадать поверхностные воды с этой же площадки. Трубопроводы до емкости предусматриваются самотечными, ниже глубины промерзания грунта, в таком случае, высота грунта над верхней образующей емкости составит 3 метра. В типовом проекте емкостей, а также в гост 17032 указана максимальная глубина над верхом емкости - 1,2 м, и при этом используются двустенные резервуары. Вопрос в том, возможна ли установка емкости на глубине более 1,2 м, при этом одностенной и с какой толщиной стенки? Может быть у кого-нибудь есть примеры расчета толщины стенки емкости при подземной установке на большой глубине? Есть ощущение что двустенные резервуары используются для контроля протечек, а в моем случае дизельное топливо в емкости будет только при аварии, в обычном режиме пустая, либо с водой.
 И если проложить трубопроводы с обогревом выше глубины промерзания, есть ли требование к обогреву самой емкости, с учетом того, что в основном в зимнее время она будет пустой?
? ( ? , Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 04 Сентября 2022 года, 14:42
Мы типично используем одностенную ёмкость на глубине 1,2 метра при глубине промерзания порядка 0,6 метра. Чертёжи по ссылке.
https://disk.yandex.ru/d/lBADyTs_vg1vug
https://disk.yandex.ru/i/piYOdMzKxcFfwg
Для контроля и удержания протечек используют:
- или ёмкость с двойной стенкой
- или саркофаг с контрольным приямком
По нашему опыту второй вариант надёжней и дешевле.
Ёмкость греть не нужно. Выступающие детали лучше заизолировать.
Shvet
Сообщение #3 : 05 Сентября 2022 года, 07:17
Ваша логика не понятна. Как персонал узнает, что ёмкость прохудилась и загрязняет грунтовые воды?
Ne-rylut
Сообщение #4 : 05 Сентября 2022 года, 12:06
Обычно делают 2 дождеприемника (ДП) с клиновыми задвижками на ответвлениях у узла слива. От одного ДП слив в аварийную емкость, от второго - на колодец-делитель, нефтеуловитель и дальше в ливневку. При наливе на ливневку задвижка закрыта, на аварийную емкость открыта. По окончании операции налива - наоборот.
Ixion
Сообщение #5 : 05 Сентября 2022 года, 19:32
Значит ваша емкость -- нефтеловушка, входит в систему пром. канализации, а не в состав технологического оборудования.
Да, большое, конечно, заглубление. Если бы не поверхностные воды как основная среда трубопроводов, то заглубление такое мы бы не делали. Трубопроводы с нефтью и нефтепродуктами прокладываем не взирая на глубину промерзания грунта. Правда для таких трубопроводов, считая их как технологические, подземная прокладка вообще запрещена. Саму емкость, если ее заглубление принимать по глубине промерзания, можно устанавливать так, чтобы уровень промерзания был по максимальному рабочему уровню, а он ниже на 200...500 мм уровня верхней образующей. Я к тому, что верхняя часть емкости, незаполняемая продуктом, может быть выше глубины промерзания.
У нас типично для дренажных емкостей 0,8 м от верхней образующей до верха плиты, еще 0,5 м надземная часть горловин. Но повторюсь, это для емкостей приема дренажа нефти (включая обводненную), нефтепродуктов, а также приема аварийных стоков. Глубина промерзания не учитывается.
Решения с двустенными резервуарами или резервуарами, размещенными в бетонных коробах (саркофагах), применяются там, где имеет место хранение (нахождение) нефтепродуктов в резервуарах. Вообще это типичное решение для резервуаров АЗС, см. п. 7.10, 7.11, 7.12 СП 156.13130.2014. Лет эдак 20...10 назад дренажные емкости размещали просто в грунте: без бетонных саркофагов или применения двустенных резервуаров. Обосновывали просто: дренажная емкость не предназначена для хранения, это не резервуар, сразу после дренирования продукт подлежит откачиванию. Потом для всяких прибрежных зон, грунтов с высоким обводнением и площадок с другими особенностями как мероприятие для доп. экологичности и как решение проектировщика (его "знак доброй воли") стали выполнять емкости типа дренажных (в т.ч. аварийные) в бетонных саркофагах. Даже был у нас объект, ПСП с двумя дренажками, так там одна попадала в 50 метровую зону реки, а вторая -- нет, так одна емкость была запроектирована в бетонном саркофаге, а вторая -- нет, хотя между ними было 20 м и обе на одной площадке. Все экспертизы пройдены и построено, эксплуатируется уже лет 10. А сейчас везде делаем бетонные саркофаги: заказчик не против, эксперты довольны, экологичность высокая. Все-таки как не крути, а емкость досуха от нефтепродукта откачать нельзя, точнее, этого не делают, поэтому некое количество нефтепродукта в емкости все равно находится. Двустенные подземные резервуары не применяем: это решение для АЗС. Но надземные двустенные были -- это для высокотоксичных веществ.
Да, возможна. Толщина стенки не зависит напрямую от глубины залегания. Точнее, возможность восприятия давления грунта и сохранение жесткости емкости при подземной установке зависит не только и сколько от толщины емкости, а от самой конструкции емкости. Емкости оснащают внутренними кольцами (обычно из уголка), в этом кольце располагают треугольную рамку для жесткости. Чем больше диаметр емкости или, предположу, глубже емкость устанавливается, тем с более частым шагом эти кольца с рамками должны быть по длине емкости. А при большом диаметре могут быть квадратные рамки вместо треугольных. А еще кольца могут соединяться между собой по длине емкости, тем самых уже образуя некий пространственный каркас, на который "натянута" обечайка. Как видно, толщина стенки здесь играет второстепенную роль, основную роль в обеспечении жесткости и геометрии емкости играют внутренние элементы.
Нету. Мы емкости заказываем по опросному листу. Советую в опросном листе указать заглубление емкости, приложить эскиз, акцентировать внимание изготовителя на этом моменте, возможно даже потребовать выполнить и предоставить расчет прочности и жёсткости конструкции емкости.
Я не вижу необходимости в выполнении двустенного аппарата, да и даже бетонного саркофага. Вам кто-то диктует условие оснащения системами контроля их герметичности? Емкость не предназначена для хранения нефтепродукта, да она даже не дренажная, т.е. даже остатков дизельного топлива в ней нет. Так от протечки чего делать защиту? Пром. стоков? Тут уж сами смотрите, насколько они опасны.
Теплоизоляция и обогрев трубопроводов подземной прокладки -- та еще проблема. Как правило, это не работает. Красиво только бывает на бумаге. А на самом деле все залито водой, теплоизоляция замочена, теплоспутник или электрокабель просто боятся включать по этой же причине. Добавлю: если это не заводское решение. Есть трубы в заводской теплоизоляции ППУ и с ПЭ оболочками, оболочки свариваются и закрывают муфтами. В общем обеспечивается хорошая герметичность.
Емкость вы можете оснастить внутренним змеевиком и разогревать продукт, например, перед откачкой, при необходимости на то. Но для воды мы такое не делаем.
А вообще, когда грунт промерз на 3 метра, о приеме каких "поверхностных вод с этой же площадки" речь? Вокруг лежит нетающий снег, собственно, что может/должно стекать в емкость? Лучше позаботится о том, чтобы трубопроводы к емкости легко и быстро опорожнялись, все стекало в емкость и трубопроводы стояли пустые. Иначе, если они будут где-то с водой и "ударит мороз", они замерзнут.
Dinosaur
Сообщение #6 : 05 Сентября 2022 года, 21:14
Свойства грунта над ёмкостью тоже стоит указать. Наши конструкторы помню оперировали терминами "радиус свода обрушения" и "угол внутреннего трения фи"
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #7 : 06 Сентября 2022 года, 07:13
для иллюстации - чертежи в прилагаемых документах
https://disk.yandex.ru/i/qwSIyhEVoxIBkg
https://disk.yandex.ru/i/-TS2AG_ajTNzUQ
1/ А нефтеловушка точно должна быть изготовлена из металла? Для нефтесодержащих стоков используют типично используют бетон, а для кратковременного удержания нефтепродуктов топикстартер применила металл. Логика не понятна. Есть же марки бетона, устойчивые к кратковременному контакту. Если это такая проблема, то большинство защитных покрытий устойчивы к углеводородам и строителям будет не сложно подобрать материал. См. табл. 3 в прилагаемом файле.
https://disk.yandex.ru/i/cfe83jGeGjmFHA
2/ Под землю часто закапывают полимеры (чаще полиолефины) или стеклопластик - они не ржавеют. Если статическое электричество это проблема, то можно использовать токопроводящий наполнитель.
3/ Почему аппарат горизонтальный ? Персонал не сможет раскачать вертикальный? У них нет подходящих насосов?
Короче одни вопросы - не понятно что заставляет топикстартера использовать дренажную ёмкость как ловушку.
Андрей 37
Сообщение #8 : 06 Сентября 2022 года, 10:24
А в соответствии с требованиями какого нормативного документа Вы предусматриваете эту емкость?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #9 : 06 Сентября 2022 года, 10:29
На своем опыте необходимость емкости сбора аварийных проливов есть только для ж/д налива, для авто нет, но мы всегда закладываем для автоналива на случай разгерметизации цистерны.
Инженер-технолог (?, Россия)
Андрей 37
Сообщение #10 : 06 Сентября 2022 года, 19:02
Это требование присутствовало в НПБ-111 для АЗС, но в СП-156 его убрали. И почему? Потому, что АЦ по ГОСТ 33666-2015 Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования"  должна быть оборудована донным клапаном.  Применение на АЗС АЦ для транспортировки жидкого моторного топлива, не оборудованных донным клапаном, не допускается. Понятно, что в России могут в любой цистерне привести, поэтому видимо и делают все. Так, на всякий случай!)))
Юлка
Сообщение #11 : 08 Сентября 2022 года, 14:11
Тоже находила эту информацию, но ген. проектировщик все же решили емкость ставить
----- добавлено 08 Сентября 2022 года, 14:17 -----
Уже связалась с кучей производителей, либо назначают минимально допустимые 5 мм толщины, явно ничего не рассчитывая, либо одни сказали что выполнили расчет прочности, но его не предоставляют, и говорят что нужно 10 мм и 12 мм днище, хотя тоже по сути что им мешает завысить чтобы подороже заказали.
----- добавлено 08 Сентября 2022 года, 14:21 -----
Изначально заложила емкость из стеклопластика, заказчик предложил заменить на сталь 5 мм, в целях экономии, собственно из-за этого и встал вопрос о возможности применения толщины 5 мм. Наверное это все же не нефтеловушка, а аварийная емкость больше
----- добавлено 08 Сентября 2022 года, 14:23 -----
Двустенную емкость не хотят, судя по всему нужно будет прописать обследование емкости через определенные промежуток времени.
----- добавлено 08 Сентября 2022 года, 14:24 -----
На объекте нет ливневки, поверхностные стоки отправляются в ту же емкость, что и аварийные
? ( ? , Россия)
Юлка
Сообщение #12 : 08 Сентября 2022 года, 14:27
Глубина залегания такая получилась в основном из условия прокладки подводящих трубопроводов ниже глубины промерзания, хотя уже немного перелопатили систему, и теперь до верха емкости осталось 1,5 м грунта, что все еще немного больше рекомендуемых максимальных 1,2(
----- добавлено 08 Сентября 2022 года, 14:28 -----
Засыпается строительным песком
? ( ? , Россия)
Ixion
Сообщение #13 : 08 Сентября 2022 года, 14:32
Тот факт, что изготовители предлагают емкость с толщиной стенки 5 мм, еще не говорит о том, что эта толщина не достаточно для восприятия давления 3-метрового слоя грунта. Может у емкости будет усиленный пространственный внутренний каркас, который выдержит любую нагрузку?
Пока изготовители работают забесплатно в рамках предоставления ТКП, они не хотят делать инженерные расчеты. Пишите в ОЛ требование предоставить расчеты, пишите характеристики грунта (плотность и др.), чтобы потом смухлевать не смогли с расчетом. Сейчас поленившись и предоставив ТКП с заниженной стоимостью, они потом будут попадать, когда в рамках согласования тех. документации вы будете ее не согласовывать из-за отсутствия расчета, а расчет, правильно выполненный, будет вести к утолщению стенки и удорожанию емкости. Требуйте расчет. Сами вы его не выполните, так как вы не конструктор, емкость не конструируете.
Юлка
Сообщение #14 : 08 Сентября 2022 года, 15:00
Поняла что большинство производителей назначают конструкцию "с потолка" после того как перезвонила уточнить выдержит ли такой конструктив при такой глубине залегания, и в ответ сказали "ну давайте 6 мм")), а при просьбе предоставить прочностной расчет ответом было вот что: " Этим занимается проектная организация которая разрабатывает ППР и она даёт производителю резервуаров техническое задание на изготовление ёмкостей, по которому завод делает резервуар".
? ( ? , Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
