Расстояния между слаботочными и электрическими кабелями нормируются в стандартах на слаботочные системы.
ГОСТ Р 56555-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем)
п. 4.6.1 Расстояние между кабелями слаботочных систем и кабелями электропитания должно быть не менее 1 м как в кабелепроводах, так и в помещениях.
ГОСТ Р 58750-2019 Слаботочные системы. Кабельные системы. Защита кабельной системы. Основные положения
Раздел 5.
В структурированной кабельной системе для обеспечения нормальных условий функционирования телекоммуникационных систем должно быть обеспечено расстояние не менее 3 м между любым элементом или компонентом телекоммуникационной кабельной системы и любым элементом или компонентом систем электропитания, находящимся под действующим напряжением свыше 380 В.
При проектировании телекоммуникационных распределительных систем не рекомендуется использовать совмещенные кабельные трассы для распределения телекоммуникационных и силовых сетей.
В структурированной кабельной системе запрещена совместная прокладка в одной трассе кабелей телекоммуникационной кабельной системы и кабелей любых других систем, находящихся под действующим напряжением 42 В и выше.
При прокладке в смежных трассах или в трассах с разделителями между кабелями телекоммуникационной кабельной системы и кабелями любых других систем, находящихся под действующим напряжением 42 В и выше, рекомендуется поддерживать минимальное расстояние 50 мм.
Требования вышеуказанных стандартов, практически, невыполнимы.
Эти стандарты не включены в доказательные базы Технических регламентов. Можно их игнорировать. Однако, несколько раз эти стандарты встречал в ТЗ.
Расстояния между кабельными лотками принимаю в соответствии со следующими НТД:
СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования
7.2.5 Верхний ряд кабельных лотков следует располагать так, чтобы расстояние в свету между лотками сетей электросвязи и перекрытием или лотками силовых кабелей было не менее 150 мм. При этом полезная длина полки для установки лотков должна быть не более 600 мм.
ПУЭ. Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений
По вертикали между горизонтальными конструкциями
для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до 3х25 мм2 - 100 мм.
СП 134.13330.2012 включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 02.04.2020 N 687.
