  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Проектирование систем вентиляции в AutoCad
Количество просмотров - 1117
Алекс3103
Сообщение #1 : 05 Сентября 2022 года, 17:04
Добрый день!
Посоветуйте программу для прорисовки воздуховодов в 2-D на AutoCad 2016. Ранее пользовался Автокадом 2007 с установленным дактером. А вот сейчас остановился на AutoCad 2016 и ничего путевого найти не могу.
Также по возможности посоветуйте программу для проектирования вентиляции в 3-D
Заранее спасибо за помощь
Vikkkkktor
Куратор подраздела "Вентиляция"
Сообщение #2 : 05 Сентября 2022 года, 18:45
Если Вас устраивает 2007 КАД то зачем менять на что-то другое. И 2D и 3D все есть.
И зачем 2016тставить. уже старенький. Уж сразу 2019 или 2021 год
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 05 Сентября 2022 года, 20:26
Nanocad BIM вентиляция, дают месяц бесплатно, попробовать
St-u-d-e-nt
Сообщение #4 : 07 Сентября 2022 года, 23:19
Revit =)
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Алекс3103
Сообщение #5 : 08 Сентября 2022 года, 13:37
Спасибо за ответы. Насчет 3D: выбирал между MagiCad и Revit. Большинство советуют Revit. А насчет 2d так и ничего не нашел. Неужто придется возвращаться на AutoCad 2007...
Антониони
Сообщение #6 : 09 Сентября 2022 года, 14:38
Попробуйте BricsCAD! Шикарная программа! После полугода работы на нем будете просто визжать от радости возвращения на АвтоКАД, при чем не важно какой версии, лишь бы АвтоКАД.
Изменение координаты Z случайным образом в случайное время, рандомное отключение привязок, в зависимости от способа выбора команды разная работа базовой точки примитива, игнорирование случайным образом части названия блока или группы если там присутствует знак $, отключение макросов и исчезновение проекта тоже рандомно, неработоспособность некоторых функций видовых экранов, хитрая настройка аттрибутов блоков, когда при смещении блока текст остается на месте и еще масса различных глюков и особенностей. При этом большая часть их не повторяется! Удивительный мир! Вам никогда не будет скучно при решении ежедневных проблем различного происхождения. Рискните!
... или навсегда влюбитесь в старый добрый АвтоКАД 2007.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 09 Сентября 2022 года, 15:08
Для просто черчения и не только nanoCAD22
Некоторые вещи сделаны удобней чем в автокаде,
Много уникальных фич
----- добавлено 09 Сентября 2022 года, 15:10 -----
AutoCAD да еще старше 2015..один раз DGN прилетят и привет
Ну и 2007 разве, что на хр встанет(((
Ne-rylut
Сообщение #8 : 09 Сентября 2022 года, 17:46
Добрый день!
Для 2D в РБ активно пользуются tvs_vent и tvs_tools для 2D:
- построение аксонометрии
- планы
- расчёт длин, площади воздуховодов, скорости воздуха, удельных потерь давления по длине
Вещь весьма полезная и удобная.
По 3D уже сказали - Revit + Magic является "золотым" стандартом. Если ТМ в части ИТП, то можно Autocad MEP
Антониони
Сообщение #9 : 10 Сентября 2022 года, 22:03
1. Я уже 15 лет работаю в Автокаде 2007. Мешает разве что медленный комп, а DGN и прочее легко удаляется дополнительными прогами, некоторые из которых взял здесь.
2. АвтоКАД 2008 легко ставится на Висту и 7. Работает отлично, если комп достаточно мощный. А если еще и Веткад добавить- вообще шикарно будет.
Есть AutoCAD, BricsCAD, NanoCAD, progeCAD, ZWCAD, FreeCAD, QCAD  и еще ряд программ. Пробовал почти все - процентов на 70 они одинаковы. Далее идут отличия, например в очередности действий при выполнении команд (сначала выделить или сначала тыкнуть в кнопку команды). Иногда сами команды работают чуть иначе. Есть команды, которых нет в других программах. Если не привык работать в одной программе, то особых проблем не будет. Если привык - нужно "перепривыкать" к некоторым вещам. Но в целом все интуитивно понятно и если в одной работал и с остальными будет нормально.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 10 Сентября 2022 года, 23:00
Без разницы в какой начинать)))
Все это ПО больше не поддерживается разработчиком..
Учитывая предназначение, удивительно если б было иначе, но дьявол, как правило в мелочах..
Например техподдержка, обучение, обратная связь по пожеланиям и устранениям багов..
----- добавлено 10 Сентября 2022 года, 23:03 -----
При всем моем уважении.. не верю, что за 15 лет ты каждую из них освоил на 100%, чтобы судить на сколько они похожи)))
Антониони
Сообщение #11 : 11 Сентября 2022 года, 08:19
согласен.
А ХР поддерживается разработчиком???
У Брикса есть техподдержка, а толку? Многие глюки с самых первых версий как были, так и есть. Например скачок координаты Z так и остался, отключение привязок рандомно- тоже осталось.
К тому же я писал про пользование, а не про устранение проблем. Вы можете граблями копать картошку и рядом будет человек давать советы и чинить если что, но толку? А я лишь о видах лопат, без привязки к возможности и месту их починки. Хотя не спорю, что поддержка порой тоже очень важна.
Пробовал почти все...
Я и не писал, что освоил. Я лишь пробовал - по 1-3 дня на каждой и пытался делать одни и те же операции, что бы понять что для нас лучше. Что-то очень похоже на автокад, что-то отличается больше, как Брикс. И именно как пользователь я сравнивал и давал оценку. Кстати большинство пользуется в лучшем случае 20-30% возможностями таких программ и вот их я в основном и тестил.
St-u-d-e-nt
Сообщение #12 : 14 Сентября 2022 года, 12:41
а в чем проблема? сделав в 3Д у Вас не будет проблем с 2Д в ревите. Те же планы, те же спецификации, то же оформление как и в каде. В инэте есть базовые шаблоны проектов ОВ/ВК и т.д.
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 809, пользователей - 5
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler
