Заземление коттеджа. Как правильно выполнить?
Количество просмотров - 12164
Николай Радужный
Сообщение #1 : 16 Июля 2009 года, 10:44
Здравствуйте. Необходимо сделать заземление для коттеджа. Подвод электропитания: трехфазное 0,4Кв, воздушная линия. Достаточно ли сделать на вводе в коттедж повторное заземление на 15 Ом в соответствии с п.1.7.103 ПУЭ 7-е или необходимо делать еще контур защитного заземления и если надо то на какое сопротивление?
Влад 55
Сообщение #2 : 16 Июля 2009 года, 12:16
В 1.7.103 речь идет о повторных заземления  ВЛ. Кстати, не 15, а 30 Ом при 380 В линейного. А для повторных заземлений на вводе в электроустановку коттеджа или жилого дома хоть на n-ое количество квартир сопротивление не нормируется. Но, чтобы хоть какое-то конкретное значение сопротивления заземления иметь примите 30 Ом и забейте пару электродов из уголка 50х50х5 (или круглых Д=18мм) длиной 2,5 м с расстоянием между ними 3-5 м с соединением их круглой сталью Д=12мм, а от щитка до выхода на стену коттеджа этой ст. Д=12 под болт проводом ПВ-1х10 в металлорукаве. [закон]
Николай Радужный
Сообщение #3 : 16 Июля 2009 года, 12:24
Хорошо, 30 Ом повторное на вводе. Но требуется ли делать контур защитного заземления для коттеджа или нет? И если требуется то на какое сопртивление? В ПУЭ 7 ответа я не нашел. Там есть только указание что необходимо делать ЗУ на 4 Ома для нейтрали генератора или трансформатора (п.1.7.101). но как я понимаю это относится к источнику электроэнергии а не к потребителю, и там идет речь об общем сопротивлении всех ЗУ(включая повторные на линии и у потребителей) подключенных к нейтрали генератора или трансформатора.
Akela
Сообщение #4 : 16 Июля 2009 года, 12:27
А молниезащиту коттеджа будете делать?
? (Київ, Україна)
Николай Радужный
Сообщение #5 : 16 Июля 2009 года, 14:31
Будем делать молниезащиту(МЗ) и будем делать для него заземление. Но хочется выяснить именно вопрос защитного заземления. Если нет МЗ, требуется ли ЕЩЕ заземление кроме повторного на вводе?
Влад 55
Сообщение #6 : 16 Июля 2009 года, 14:45
Не требуется! И даже повторное не требуется, а рекомендуется! [закон]
Николай Радужный
Сообщение #7 : 16 Июля 2009 года, 14:48
То есть фактически достаточно внутри коттеджа сделать систему уравнивания потенциалов, подсоединить ее к ГЗШ с одной стороны, с другой к ГЗШ будет подключен провод PEN линии электропитания, который заземлен где-то на ТП и все?
Влад 55
Сообщение #8 : 17 Июля 2009 года, 08:02
PEN до щитка - это само-собой разумеется. Повторное заземление PEN проводника на вводе от ВЛ нужно делать в соответствии с п. 1.7.102 ПУЭ-7. Для этого нужно соединить шину РЕ щитка коттеджа с заземляющим устройством - с контуром заземления вблизи коттеджа.
Николай Радужный
Сообщение #9 : 17 Июля 2009 года, 08:34
То есть для коттеджа достаточно ЗУ на 30 Ом в случае подвода электропитания посредством ВЛ, а если к коттеджу от ТП идет подземный кабель, то вообще никакого заземления не надо? (рассматриваем случай когда нет молниезащиты)
Сердолик
Сообщение #10 : 17 Июля 2009 года, 10:31
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется
Надо делать.
"Вопрос-Ответ" №6(48) стр29
Выполнение повторного заземления на вводе в эл.установку, питающейся отдельой линией от ТП, требуется всегда. Заземлитель повторного заземления д.б. присоединен к ГЗШ. В качестве повторных заземлителей в первую очередь следует использовать есттеств заземлители.
....В ПУЭ п 1.7.61 термин "рекомендуется", по отношению к повторному заземлению на вводе в эл.установку, применен в связи с тем, что при выполнении основной системы уравнивания потенциаловв, что обязательно во всех случаях, повторное заземление обеспечивается за счет присоединения к ГЗШ сторонних проводящих частей (в том числе проводящих частей фундамента), которые являются естественными заземлителями.
Николай Радужный
Сообщение #11 : 17 Июля 2009 года, 10:38
Так, значит при подземном кабеле защитное заземление не нужно. Требуется только повторное во всех доступных местах при отсутствии естественных заземлителей. Сопротивление повторного заземлителя так и останется до 30 Ом, как для ВЛ или нет?
Сердолик
Сообщение #12 : 17 Июля 2009 года, 11:01
Защитное заземление или заземляющее устройство?
Защитное заземление надо всегда 3-й и 5-й проводники РЕ
Повторное заземление не нормируется, но я делаю порядка <30 Ом.
И еще, мне кажется вы не много запутались.
Попробую описать буквами касательно РЕ и N:
1. система TN-S:
питание:
            ТП-> кабель 5 жил -> дом (ВРУ - N на N, РЕ на РЕ)->на потребители
        -> на ГЗШ
повторное заземление и уравнивание потенциало (ГЗШ):
             "повторный" заземлитель (искусственный или естественный) -> ГЗШ -> ВРУ (РЕ)
2. система TN-C-S:
питание:
             ТП-> кабель 4 жилs -> дом (ВРУ  РЕN на РЕ)-> с РЕ перемычка на N
                                                              -> на потребители
                                                              -> на ГЗШ
Nikolos
Сообщение #13 : 17 Июля 2009 года, 11:10
Заземление должно быть видимым - поэтому металлорукав недопустим...да и изоляцию может луше снять (показать что нет разлома-разрыва в заземляющем проводнике) - на предприятиях многих так требуют при монтаже, ссылаясь на ПУЭ (хотя я там такого не нашел)
Инженер по автоматизации (Минск, Беларусь)
Николай Радужный
Сообщение #14 : 17 Июля 2009 года, 11:12
Сердолик. Да, я неправильно применяю термины. Я имел в виду заземляющее устройство. То есть вопрос звучит так: требуется ли для коттеджа кроме повторного заземлителя на вводе еще какое-либо заземляющее устройство(рассматриваем случай, когда не требуется устройство молниезащиты). Исходя из всего вышесказанного получается что необходимо выполнить на вводе повторное заземление в виде искуственного заземлителя(если нет естественного) или естественного. При ВЛ сопротивление повторного заземлителя до 30 Ом. При подземном кабеле сопротивление не нормируется но можно отталкиваться от цифры 30 Ом. Так?
Сердолик
Сообщение #15 : 17 Июля 2009 года, 11:15
На вводе ставится только повторное и никаких больше (функциональные не рассматриваем)
да,  + ГЗШ
да
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 0
